DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)即医学数字成像和通信,是医学图像和相关信息的国际标准(ISO 12052)。它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式。
DICOM被广泛应用于放射医疗,心血管成像以及放射诊疗诊断设备(X射线,CT,核磁共振,超声等),并且在眼科和牙科等其它医学领域得到越来越深入广泛的应用。在数以万计的在用医学成像设备中,DICOM是部署最为广泛的医疗信息标准之一。当前大约有百亿级符合DICOM标准的医学图像用于临床使用。
QDCM是基于C++、Qt的开源DICOM解析工具。可以作为独立软件使用,也可以作为工具库进行DICOM文件解析使用。这里为大家演示一下在Windows7下的编译方法。
第一步首先从github克隆源码
单击右键,选择Git Clone,弹出如下对话框
将项目地址复制到URL,然后单击确定
下载完之后,出现qdcm的文件夹
第二步接下来是使用cmake生成VS项目,选择vs2015x64的方式,需要指定Qt库的安装路径
Where is the source code:选择源代码路径,即到上一步下载的qdcm路径,
Where to build the binaries:新建的二进制路径,这个我直接放在qdcm路径下,然后新建一个build文件夹,每个人可根据个人喜好。
选好路径后,单击configure,按钮
这里选择Visual Studio 14 2015那个选项,如果你安装的是其他的版本,选择对应即可,
Optional platform for generator,选择X64
第一次configure 会提示如上错误,那是因为Qt的目录没选择,选择Qt目录到你上几步Qt安装的目录即可。
我的目录如下,对应你们自己安装的目录
C:QtQt5.6.05.6msvc2015_64libcmakeQt5Core
再次点击configure,变成如下图
继续再一次点击configure,变成如下图
然后单击Generate
第三步为项目的编译,注意选择x64的方式
打开visual studio,选择打开项目,然后打开至C:UsershatidenDocumentsqdcmuild文件夹,找到qdcm.sln。
鼠标放在dcmview上,然后单击右键,选择生成。
生成文件在C:UsershatidenDocumentsqdcmuild argetinDebug
下,可以查看
查找生成的exe文件夹的目录。
第四步为生成的可执行文件的测试,注意将如下图选中的库文件从Qt库中提取到可执行文件目录
运行dcmview.exe
会出现提示缺少dll的错误,将安装Qt的目录下相关的dll文件复制到此目录下,即可执行程序。
可用everything搜索。
测试效果如下
DICOM
10浏览量
11810
原文标题:DICOM工具链之QDCM在Windows下的编译
文章出处:【微信号:gh_361ab7628207,微信公众号:Geant4模拟学习交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三特DICOM编辑器Sante DICOM Editor(dicom查看器) V3.1.24.1700
请问ZStack真的没有在Linux下的交叉编译工具链或者SDK吗
如何使用开源工具链在windows平台下搭建STM32开发环境
如何在windows环境下用Sourcery CodeBench编译基于am3359的u-boot概述
