一文盘点变频电源抗干扰性能指标
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-05-13 17:54 次阅读
一文盘点变频电源抗干扰性能指标
1、电源瞬态敏感度
在测试过程中,将电源电压的额定电压值由原来的高10%瞬变到高30%,然后再由低10%瞬变到低30%,在这整个的瞬变过程中,该电源设备可以允许出现短暂的性能下降,但是测试完成后的30秒内,该电源设备应不在外力的作用下自行恢复到正常工作状态中,如此方可认为性能指标合格。
2、传导干扰
让被测试电源在额定电压状态下工作,然后采用电磁干扰测量仪进行干扰测试,查看电源设备抗干扰性能指标。
3、重复脉冲敏感度
可使用尖峰干扰模拟器来测试电源设备的重复脉冲敏感度。正常情况是用1kw的负载作为测试的条件(如果被测电源功率低于1kw,则取该设备的额定功率作为测试条件),然后用一叠加在输入电源上的电压500-4000V、宽度为10µs的尖峰脉冲对设备进行测试,测试时,观察被测电源输入端的残余脉冲电压,测试结果可以用该脉冲电压相对应的输入尖峰脉冲的开路电压值来进行表示。
4、电快读瞬变脉冲群敏感度
可采用脉冲群干扰模拟器来测试电源设备对电快速脉瞬变脉冲群的敏感度,测试时,要求脉冲群的持续时间能达15ms,并且测试周期时间为300ms。
5、电涌敏感度
运用电泳干扰模拟器测试电源设备的电涌敏感度,测试时,求电涌波形脉宽50µs(上升时间1µs),电流波形脉冲宽度16µs(上升时间6.4µs),脉冲幅度为500~4000v。
  • 电源
  • 变频电源
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    提高敏感器件的抗干扰性能 的常用措施
    变系统逻辑的情况下接地或接电源。(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813, X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能
    发表于 05-07 14:26
    参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
    串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
    发表于 04-12 06:40
    电源性能指标以及电源电路的PCB布局
    通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。电源
    发表于 11-12 08:26
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.2w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感器性能指标
    传感器-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2945次阅读
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第种是对应于个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.5w次阅读
    比较器的性能指标/分类/应用
    比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 1869次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5110次阅读
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.1w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    UPS性能指标介绍
    UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS
    的头像 发表于 12-25 14:59 3090次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1066次阅读
