从生物学到有机化学:数据存储的灵感,用分子实现听说读写画
电子工程师 来源:YXQ 2019-05-14 10:06 次阅读
我们怎样存储信息
写下来的纸张会被焚毁,电脑可能会被黑,DVD可能会无法读取。威胁无处不在,从简单的一盆水到复杂的网络攻击,都有可能让我们的记录化为乌有。
信息爆炸,数据井喷,可能未来连云存储也无法承载,而且它无法阻挡住所有黑客,还会持续消耗能量。据估计,到2020年,全球数字化档案估计将达到44万亿Gb,数字化海啸马上就要席卷而来,浪潮之下,我们应该如何面对海量信息?
哈佛信息服务中心的计算机存储架与笨拙的数据线
现在,有一种存储信息的新方法可以稳定地存储数百万年的数据,并且不受到黑客的威胁。
它的占用空间非常小,想象一下用一勺蛋白质就可以保存整个纽约市公共图书馆的资料,一锅蛋白质就可以容纳所有地球往事。并且一旦编写,就不会再消耗能量。所需要的只有一个化学家,一些易得的分子和需要存储的信息。
这是哈佛大学与西北大学合作开发的一个项目,研究结果已经在国际学术期刊ACS Central Science发表。该项目提出并实现了利用易获得、低能耗、稳定且能超长时间保存的寡肽分子存储数据(以二进制形式),数据检索准确率超过99%
从生物学到有机化学:数据存储的灵感
利用生物存储能力来存储数据的想法早已有之,并且已经有了一定的进展。比如,目前我们已经可以通过合成DNA链来记录信息,记录的信息可以从美食照片,烹饪教程一直到撸猫视频
但是虽然DNA与计算机芯片相比较小,但还是属于大分子。并且,DNA的合成需要大量重复的劳动。如果每条消息都需要从头开始设计编译,那么大分子存储可能会因为过于昂贵耗时而无法实现。
Brian Cafferty
Brian Cafferty,该研发团队的成员之一,也是论文的第一作者介绍说,于是他们的研究团队从生物学转向有机和分析化学寻求灵感,开发使用一种更小、更低分子量的分子来编码信息的方法。
这种存储方式只需一次合成就可以生成足够的小分子,用以编码多个视频,使这种方法无疑比基于DNA的方法更省力也更便宜。
用分子实现听说读写画
该团队选择的低分子量分子是寡肽(两个或多个结合在一起的肽),这些肽常见而稳定,并且比DNA,RNA或蛋白质分子量都要小。
而且由于组成寡肽的氨基酸数量和类型不同,它们的分子质量是有差异的。当不同的寡肽分子混合在一起时,这种差异可以实现相互区分,不同质量的分子就像字母表中的不同字母一样。
将这些“字母”组成单词会有点复杂,该团队将不同质量的寡肽存储在384个不同的“微孔”中,然后将寡肽混合物放置在金属板的表面上,就像将墨水印在书页上一样。如果想要读取“写下”的内容,可以通过质谱仪按质量对微孔中的分子进行分类,查看这个孔中存在哪些寡肽、不存在哪些寡肽,由此读取内容。
然后团队使用二进制编码将混乱的分子翻译成字母和单词。例如,字母“K”在ASCII(美国信息交换标准代码)中被写作01001011,就可以通过使用八种不同质量的寡肽存储“K”。将微孔中存在的四种寡肽读取为“1”,而缺失的四种读取为“0”(如下表)。这些分子二进制代码指向相应的字母;如果存储的信息是图像,则指向相应的像素。使用这种方法,八种寡肽的混合物可以存储一个字节的信息; 32种寡肽的混合物可以存储四个字节,以此类推。
更快,更便捷,更安全
到目前为止,Cafferty和他的团队已经用这种方法记录、存储并“阅读”了物理学家Richard Feynman的著名演讲、Claude Shannon(他被称为“信息理论之父”)的相片和葛饰北斋的画作《神奈川冲浪里》。
名画《神奈川冲浪里》
经检验,这种存储方式的检索准确率为99.9%平均“写入”速度为每秒8bits,“读取”速度每秒20 bits。虽然目前还比大多数数据存储设备要慢,但随着技术的继续发展,速度肯定还会提升。例如,如果喷墨打印机可以以每秒1,000次的速率产生液滴,就能将更多信息塞入更小的区域,或者再加以改进质谱仪使之可以同时获取更多信息。
未来,还可以通过引入不同类别的分子,提高存储的稳定性和容量,并降低成本。实验中使用寡肽是定制的,因此价格较贵。但未来还可以考虑可以购买更便宜的分子(如烷硫醇),实现花1美分就可以记录1亿比特的信息。
“目前,这种方法还不会取代现有的数据存储方法,”Cafferty说,“我们认为它是对现有技术的补充,非常适合长期存档数据存储。”Cafferty团队提出的分子存储方法是一种稳定的、零能耗、抗腐蚀的存储可选方案。
寡肽等分子具备复原能力,可以在数百年甚至数千年的时间内保持稳定性。在高温和干旱的情况下,这些分子可以在没有光或氧的情况下存活下来。而且,黑客无法像攻破云存储那样窃取分子存储的内容,分子存储只能通过人工访问。即使被发现藏匿的数据,小偷也需要拥有足够的化学知识才能实现代码检索。
所以未来,即使所有的书都付之一炬,所有的计算机都被黑了,所有DVD都被毁坏,这些分子可能还会继续存在,提醒未来的人类,我们曾经是多么喜欢那些萌萌的猫咪视频。
  • 数据存储
  • 生物学
原文标题:超越云存储,用一勺蛋白质保存整个图书馆
文章出处:【微信号:BigDataDigest,微信公众号:大数据文摘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    (NAND闪存)作为存储介质,没有机械部件,数据存储在半导体芯片上。 2. 读写速度 SATA硬盘 :
    的头像 发表于 12-19 14:35 53次阅读
    微流控技术的生物学应用
    微流控技术为在推动生物学众多领域的强大工具做出了巨大贡献。随着用于微通道中流体的注射、混合、泵送和存储的新器件和工艺的发展,近年来微流控系统在化学生物化学中的应用越来越广泛。 尽管微
    的头像 发表于 12-01 21:50 117次阅读
    分子半导体的特性与创新应用探索
    引言   有机分子半导体材料,作为一类具有半导体特性的有机分子化合物,近年来在电子器件、光电器件、传感器以及能量转换与存储等领域展现出了
    的头像 发表于 11-27 09:12 275次阅读
    高<b class='flag-5'>分子</b>半导体的特性与创新应用探索
    生物传感器:科技前沿的生物监测利器
    融合了生物学化学、物理学和电子学的交叉学科技术,正逐步成为连接生物世界与数字世界的桥梁。它不仅在医疗诊断、环境监测、食品安全等领域发挥着重要作用,还在农业生产、生物学研究以及未来的可
    的头像 发表于 11-20 15:12 623次阅读
    Verilog vhdl fpga
    编程语言,熟悉时序约束、时序分析方法; 4.熟悉FPGA开发环境及仿真调试工具。 5.熟悉FPGA外部存储控制器及数据传输接口,如E2PROM、FLASH、DDR等。有FPGA高速数据处理经验者优先; 6.有图像相关经验者优先;
    发表于 11-12 16:40
    闪存随机读写与连续读写哪个重要
    快速响应的应用中,如数据库操作、服务器处理请求等,随机读写速度至关重要。 多任务处理能力 : 随机读写能力强的闪存能够更有效地处理多个并发任务,因为它们可以更快地访问和修改存储在不同位
    的头像 发表于 10-12 11:44 410次阅读
    eeprom存储原理、存储结构及读写操作
    操作。EEPROM具有数据保存时间长、可重复擦写、读写速度快等优点,广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍EEPROM的存储原理、存储结构、读写
    的头像 发表于 08-05 17:03 2433次阅读
    读写分离怎么保证数据同步
    读写分离是一种常见的数据库架构设计,用于提高数据库的并发处理能力。在读写分离架构中,数据库的读操作和写操作被分离到不同的服务器上,从而
    的头像 发表于 07-12 09:49 1045次阅读
    基于FPGA的DDR3多端口读写存储管理设计
    ,每块存储一帧数据,在用户仲裁控制模块读写缓存区时只生成帧内地址,帧地址的切换由帧读写控制模块实现,帧内地址结合帧地址组合成对应DDR3的内
    发表于 06-26 18:13
    合成生物是什么-微流控芯片技术在合成生物学的应用前景
    合成生物其实就是一种“造物”的技术。它融合了生物学化学和工程学等多种技术,以可再生生物质为原料,以生物体作为生产介质,旨在利用廉价原料,以
    的头像 发表于 05-28 13:58 743次阅读
    合成<b class='flag-5'>生物</b>是什么-微流控芯片技术在合成<b class='flag-5'>生物学</b>的应用前景
    用于DNA信息存储和新冠病毒检测的生物分子封装新策略
    生物分子的封装和可控释放在生物基信息存储生物传感、医学鉴定、药物递送等领域具有重要应用价值。
    的头像 发表于 05-27 10:46 647次阅读
    用于DNA信息<b class='flag-5'>存储</b>和新冠病毒检测的<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>分子</b>封装新策略
    化学生物传感器在生物检测领域的显著优势
    的优势。 首先,电化学生物传感器以其高灵敏度脱颖而出。 在生物检测中,往往需要检测的生物分子浓度极低,传统的检测方法可能难以准确识别。而电化学生物
    的头像 发表于 04-29 10:00 634次阅读
    电<b class='flag-5'>化学生物</b>传感器在<b class='flag-5'>生物</b>检测领域的显著优势
    三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同
    化学生物传感器电极 与 生物芯片 作为生物技术领域中的两大重要工具,为现代生物分析和医学诊断提供了强有力的支持。虽然它们都涉及生物学和电子
    的头像 发表于 04-28 14:08 771次阅读
    三郡科技:电<b class='flag-5'>化学生物</b>传感器电极与<b class='flag-5'>生物</b>芯片的异同
    氮化镓是什么技术组成的
    。 氮化镓主要有金属有机化合物气相外延法(MOVPE)、分子束外延法(MBE)和金属有机化学气相沉积法(MOCVD)等制备方法。其中,MOVPE是最常用的制备方法之一。该方法通常在高温下进行,通过金属
    的头像 发表于 01-10 10:06 1084次阅读
    新技术在生物样本冷冻中的应用案例分析
    生物分子等提供了重要的实验手段。   新技术在生物样液氮罐本冷冻中的应用案例分析表明,这些创新方法为生物学研究提供了更高效、可靠和经济的样本处理解决方案。低温离心、冷冻探头技术和冷冻
    发表于 12-26 13:30
