如果说PC中有1个于你最重要的硬件,相信非硬盘莫属,因为硬盘中存储着用户的各种数据文档资料。其实对于一台电脑而言,硬盘的性能同样重要。为什么几年前的电脑在启动的时候,多数需要1分钟或者更长时间?不是CPU或者内存不够快,而是传统机械硬盘跟不上其它硬件的速度,导致加载过慢。自从SSD固态硬盘开始普及,不少家用主机和笔记本电脑都能够在十几秒钟内迅速开机。又当支持NVMe协议的M.2 PCIE SSD备受玩家喜爱,开机速度轻松缩短至几秒钟,并且各种加载更加迅猛。
现在M.2 PCIE SSD家族再添一员猛将,金泰克P600 M.2 2280 PCIE强势来袭,为大众玩家提供多一个选择。
2包装概览
包装概览
首先一起看金泰克P600的外包装,全新简约大方的设计,正面左上方标注“3年包换”,为用户带来一流保障;右上方有SM慧荣的logo,说明这款SSD是采用其方案制造。中间部分是醒目的tigo标志和产品型号,下方有这款硬盘的主要特色,包括“PCIe接口,支持NVMe1.2”“智能掉电保护技术”“固件备份机制”和“3倍于普通SSD的使用寿命”。
包装正面还有透明开窗,让消费者能够看到金泰克P600的实体,保证在购买或是快递收件之时,用户可以检查产品主体是否完好。
包装背面主要有金泰克P600的主要参数容量和特色简介。其中,MTBF平均无故障时间达到150万小时,在SSD固态硬盘中已属非常优秀。
打开包装,看到了金泰克产品一贯注重用户的感谢留言,在这款P600固态硬盘中更是表现得更为极致,用金色烫印写下了“有空间就有可能,感谢您使用金泰克系列产品”,简直是暖暖的很贴心。除了P600固态硬盘主体之外,只有说明书和几颗固定螺丝配件。对于M.2 PCIE SSD而言,也的确无需如2.5英寸SSD一般的转接安装架等其它配件。
3P600外观及特点介绍
P600外观及特点介绍
接下来看金泰克P600 M.2 2280 PCIE SSD固态硬盘的外观,身材自然是非常主流的22×80mm,即常说的2280尺寸规格,能够兼容绝大多数新款笔记本电脑和新款主板,只要自己的PC是近两、三年的产品,基本上都会有M.2插槽,并且支持2280规格。目前P600常用标称容量为128GB/256GB/512GB,最高容量为1TB,并配有大容量DRAM缓存芯片,随机读写性能提升两倍以上。
金泰克P600采用“化学沉金”工艺PCB,是基于市面上主流OSP工艺上进行升级,在信号完整性和稳定性上占据明显优势。内建Power loss detect技术,确保异常掉电时SSD依然如故,加强的Power loss 后数据恢复架构,确保数据不丢失。
金手指后方自然是主控芯片,从芯片表面就能看到,金泰克P600采用了慧荣科技SM2260主控,相信DIY硬件玩家会比较熟悉,SM2260主控采用40nm工艺制程,最高支持8通道32PE闪存传输,支持NVMe1.2协议,并且自带LDPC ECC智能纠错机制,PCIe Gen3x4接口,理论传输速率是32Gb/S,高于SATA3速度的5倍,能够支持3D MLC/TLC颗粒。顺序读最高可达2400MB/S,顺序写最高达1100MB/S。该主控采用了NANDXtend LDPC ECC+RAID技术,可有效延长SSD三倍以上使用寿命。该主控还采用了NANDXtend LDPC ECC+RAID技术,可有效延长SSD三倍以上使用寿命。主控之后是缓存,采用SK海力士256MB配置。
闪存采用镁光编号为7CB2DNW838的3D NAND颗粒,单颗96GB,存储密度大幅提高。不同于2D NAND的平铺式排布,3D NAND 采用垂直的方式立体排布存储单元。同时,随着存储单元排列方式的改变,其芯片间的通讯速度也变得更加快速、高效。
本身采用的方案和颗粒表现出色,金泰克P600还传承了自家SSD一直非常重视的掉电保护,内建Power loss detect技术,确保异常掉电SSD依然如故,加强的Power loss后数据恢复架构,确保数据不丢失。同时,还特有固件备份机制,固件备份在不同的区域,避免由于坏块产生后固件丢失后SSD变砖头的事情。
4客观性能测试
客观性能测试
对金泰克P600的外观用料及功能特色都有了解后,就要进入客观软件性能测试了。主流测试软件主要检验SSD在连续性能、4K性能以及综合性能等方面的表现。本次采用AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、Txbench进行测试。
测试平台
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
在AS SSD Benchmark测试中,金泰克P600最大读取速度为1237.7MB/S,最大写入速度为597.74MB/S,同时也看到了4K写入性能突出,综合评分也较高。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
在CrystalDiskMark测试中,金泰克P600的最大读取速度为1371MB/S,最大写入速度为607.9MB/S。
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
在TxBENCH测试中,金泰克P600的最大读取速度为1371MB/S,最大写入速度为609MB/S。
通过几款软件的测试结果可以看出,金泰克P600的读写性能较大幅度超越主流SSD,同时,各款软件测得的最终读取和写入数据差别都较小,这是在SSD固态硬盘中比较罕见的,说明这款M.2 PCIE SSD拥有非常稳定的性能表现。
5评测感想及总结
评测感想及总结
可能什么硬件坏了都弄不哭你,唯独自己电脑硬盘挂彩了才知道“失去了后悔莫及”,相信不少PC用户都曾经历过自己使用的电脑硬盘坏了,导致有用的数据文档等丢失,尤其是机械硬盘,笔者见过太多机械故障导致坏盘,还有不小心摔倒地上直接报销的情况。所以,如果你珍视自己的数据文件,那么最好采用SSD固态硬盘。而如今,M.2 PCIE SSD固态硬盘正强势崛起,不仅新主板全面支持,更是在笔记本电脑中成为扩展硬盘的重要通道。
本次评测的金泰克P600 M.2 2280 PCIE 256GB SSD固态硬盘是消费级PCIE3.0产品,支持NVME ,拥有智能掉电处理技术、固件备份机制,和3倍于普通SSD的寿命,本身功能强大。性能方面有过千的读取速度,尽管不算特别抢眼,但IOPS测试结果突出,令其整体表现更为均衡实用。作为金泰克首款支持NVMe的M.2 PCIE SSD产品,P600有不小的提升空间,售价方面仅比主流同容量的2.5英寸SSD高约100+,自然更值得大众用户选择。
固态硬盘
12文章
1464浏览量
57382
