作为一种普及率极高的PC外设产品,鼠标已成为大多数人与PC交互中最重要的工具之一,除了传统的功能应用之外,如何才能让鼠标这样一个普及率极高的工具变的更登峰造极,这兴许也是大多数鼠标设备厂商的不断力求创新的突破点。
自2015年罗技推出MX master鼠标之后用户感叹“大革命”之后终于有了下一代产品,2015年发布的MX Master让更多人看到了罗技的诚意和用心,2016年推出限量配色版本之后,2017年全新的MX系列发布,推出MX Master 2S和MX Anywhere 2S。
此次推出的新一代MX系列后缀以S来命名,官方的解释是Software的意思,也就意味着在新一代的MX系列中基于Option软件会赋予MX系列更多场景化的应用功能,除了我们熟悉的多设备鼠标自由切换功能之外,还有全新加入的跨平台数据传输技术—FLOW技术。
此次我们拿到的是MX Master 2S鼠标,从近几年MX系列产品的发展轨迹来看,在注重操作体感的同时更多将重心转向高效率的办公上,例如采用全新4000-DPI Darkfield传感器,这也意味着当你在使用4K分辨率的时候不再需要较大幅度的手臂移动,就可以精确的到达你想要调取的位置,每一次节省下来的时间可能会大大的提高你一天的工作效率。
依旧是我们的熟悉的MX Master
在外观上MX Master 2S和前代产品MX Master几乎没有什么区别,作为罗技2017年的新品原来Logitech的LOGO被替换为简化的Logi,2015年罗技宣布修改LOGO为Logi时表示,科技已经无处不在,在名称中专门加入“科技”这个词汇已经没有意义了,从罗技LOGO的改变来看罗技正渐渐将其技术公司的背景模糊化,更多的以消费者生活中的需求为导向,通过丰富的技术储备为用户带来真正能改变用户效率的产品。
罗技MX Master 2S在材质上依旧追求耐用和舒适为主的工艺,在确保舒适手感的同时提供更好耐久度,左右按键采用分体式结构,清脆的手感和较长的键程,让每一次点击都显得信心十足。
此次罗技MX Master 2S除了儒雅黑之外还推出了睿智蓝和哑光白三种颜色,显然也是为了迎合越来越个性化用户需求,在MX Master 2S发布会上睿智蓝配色显得非常亮眼,低调的色彩语言中带有一股厚重的科技感。在颜色上的变化之外,依旧保持了MX Master系列的SmartShift自适应速度滚轮,通过用户实际的操作可以自动在分段模式和自由转动模式之间进行切换,在浏览长图文资料的时候可以通过直觉式的操作进行。搭配优联接收器和蓝牙模块,最多可支持配对3台设备并且通过Easy Switch技术可快速在3台设备间进行切换。
依旧让人上瘾的手感和丰富的自定义按键都被保留下来,MX Master的设计本身已经是办公鼠标的巅峰之作,如何能让一台拥有4000 DPi、充满电可连续使用70天、提供6个自定义按键、支持同时在三台设备上切换的鼠标变的效率更高呢?罗技MX Master 2S给出了答案。
软件让不可能变成可能
上一代MX Master的Option软件主要是为用户提供自定义按钮的设置,Mac OS系统的Option软件上的自定义选项多达32个,基本上都是用户可能使用到的高频操作方式,通过Option软件用户可以对MX Master 2S上的6个自定义按钮进行设置。
除此之外也可以对SmartShift、指针速度、平滑滚动等细节进行调整和设置,当然这些上一代的MX Master也基本都有,随着这次新一代MX Master 2S一起推出的FLOW技术,则可以说是多平台用户的福音。
跨设备用户的福音——FLOW技术
现如今PC用户至少会有2台电脑,两台电脑可能还是不同的操作系统,通常如果要在两台电脑之间进行数据传输大多数会通过以下几种方式:1、上传到云存储供应商处进行分享;2、自己搭设NAS设备在内网内进行数据传输;3、使用优盘通过USB接口进行数据的拷贝;4、通过在线聊天工具互相进行数据传输实现拷贝,简单罗列你会发现其实两台平台之间可以通过多种方式相连,但是这些连接方式都有一个共同点,就是至少需要借助第三方的存储设备和需要多个步骤才能完成,如何能像在同一个系统中拷贝数据那样简单的在两个系统直接进行数据拷贝,FLOW技术就是为此而诞生的技术,可以通过以下视频来感受下什么是Flow,Flow的跨系统隔空传输文件的酸爽要一起分享。
如果要使用FLOW技术必须要有几个先决条件,首先你必须要有两台电脑,无所谓是PC还是笔记本,无所谓是Windows系统还是Mac OS系统;其次都需要安装Option软件程序;然后将MX Master 2S与两台设备进行配对连接;还有最重要的一点就是确保两台电脑都在同一个网络内,当这些就绪之后开启FLOW,你想把文件拷贝到哪里都不会有任何限制。
当然基于Option软件本身就是为了给用户进行设置和调整的,针对FLOW同样可以按照你的喜好进行调整,包括多个系统空间的放置,无论是横置、竖置还是横竖置都可以满足。同时如果你不太喜欢鼠标就这样突然从一个屏幕跳到另一个屏幕上,你也可以设置任意的组合键来允许释放鼠标的空间,当你不希望鼠标离开你的主屏幕的时候,他是绝对不会离开你的视线的,当你需要从其他的已连接的系统上拷贝数据到你的主屏幕,只需要通过组合键就能释放鼠标指针到另一个系统内并将数据拷贝过来,在实际测试中我们尝试了多种拷贝方式,包括正常的数据拷贝、断点续传等方式,只是FLOW还不支持更直观的拖拽式数据拷贝,兴许是因为系统不一致性的原因造成的,我们的测试平台采用一台Win 10和一台Mac OS系统。
对于集罗技黑科技于一身的MX Master 2S,其实我有更多的期许,包括鼠标可自适应屏幕尺寸进行DPI的调节,FLOW技术的拖拽式拷贝,可自定义模块化配件彰显个性化,在这一代产品中虽然并没有体现,但纵观如今的办公鼠标产品MX Master 2S已经做到了我期许中的80%,出色的手感、简单的上手、丰富的扩展功能,如果把你平时8小时工作效率量化为100%的话,在使用MX Master 2S之后可以提升至少20%的工作效率,至少在我写MX Master 2S评测期间能深刻的感受到其效率提升带来的好处。
鼠标
6文章
591浏览量
39768 -
罗技
114浏览量
15809
