TDA7297是飞利浦公司生产的音频功率放大集成电路,应用于电视、音响设备中。 TDA7297是具有MUTE(静音)控制功能的双声道立体声功放集成电路,其输出功率为巧WX2oTDA7297的伴音输出为BTL方式,适应宽电源电压范围宽(6-18 V)。并具有短路保护,过载保护功能。
TDA7297采用单列双排15脚封装。工作电压6.5-18V,最高20V;工作电流为2A,输出功率为2x15W(VCC = 16.5V, RL = 8W, f = 1kHz, Tamb = 25°C),工作温度为0~70℃。是立体声音频功率放大电路,它内含两路音频信号功率放大电路,具有静音和待机控制功能。
举报投诉
集成电路
5466文章
12705浏览量
375945 -
封装
128文章
9345浏览量
149098 -
功率
14文章
2131浏览量
76073
热点推荐
音频功率放大集成电路TDA8945J引脚功能及参数
概述:TDA8945J是重低音功率放大器。最大输出功率为15W,外接负载为8Ω、工作电压为18V。电路由BTL推挽放大
发表于 10-17 10:10
TDA2030在单电源供电音频放大电路中的应用
在音频电路中需要性能十分优良的功率放大集成电路,经常规定瞬态互调失真指标来鉴定放大器品质,而且选用一块优良的集成电路还可以使产品的研发周期缩
发表于 05-28 13:39
彩电用音频功率放大集成电路-YD5265
YD5265是电视机伴音用音频功率放大集成电路,主要特点有:* 该电路设有直流电子音量控制功能,避免了噪音和干扰,并便于遥控,音量控制范围为95dB;* 输出
发表于 03-08 21:16
TDA7297和TDA2822M为什么具有相同的电源?
下午好, 我使用相同的电源使用3个面包板安装了2个放大器,一个用于TDA7297功率放大器,它在指定电路的某些变化下运行良好,如470nF输入电容而不是220nF,以及
发表于 08-19 14:34
双声道音频功率放大集成电路TDA7265相关资料下载
TDA7265是由意法半导体(ST)生产的双声道音频功率放大集成电路,适用于高档电视和Hi-Fi放音设备等,具有静音和待机功能。
发表于 04-19 07:06
TDA2030集成电路功率放大器设计
TDA2030简介: TDA 2030 是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包
发表于 10-21 12:10
•193次下载
TDA7265双声道音频功率放大集成电路,TDA7265 POWER AMPLIFIER
图
TDA7265是由意法半导体(ST)生产的双声道音频功率放大集成电路,适用于高档电视和Hi-Fi放音设备等,具有静音和待机功能。芯片
TDA7297音频功率放大集成电路的引脚功能
