电路板电镀镍金板不上锡原因分析,可以从以下几个方面进行作检查调整:
1、镀镍问题:镍缸污染油剂或金属污染较重,建议低电流电解或碳芯过滤;PH值异常,用稀硫酸或碳酸镍调整就行了;镀镍厚度不够,孔隙率太高,检查镀镍电流密度,用电流卡表检查导电杆电流与仪表显示电流一致性,电镍时间,必要时可做金相切片观察镍层厚和层间表面状况;镀镍槽添加剂偏低/过高都有可能出现此类状况,但是添加剂低的可能较大些;另外,氯化镍的含量对镍层可焊性也会有点影响,注意要调整到最佳值,过高应力大,过低度层孔隙率高;
2、假镀金层,而镍层水洗时间过长或氧化钝化,注意此处多用热纯净水和加强水在洗的时间上要有所控制。
3、后期处理不良;水洗后应及时烘干,放入通风状况良好的地方,最好不要放在电镀车间内!
4、电镀前处理:酸性除油,因最近气温较低,可能有部分板件或PCB表面阻焊残膜/处理不净,可以调整除油剂浓度/温度,另外微蚀也要注意微蚀深度和板面颜色均匀。
举报投诉
电路板
140文章
4952浏览量
97694 -
电镀镍
7浏览量
6606
激光锡焊在电路板产品中的实际应用
现代化的发展中,pcb电路板起着非常重要的作用。各种电子产品都少不了电路板。一旦缺乏这种重要的芯片应用基础设备,所有的智能生产都只是一个空谈。那么,电路板产品在工业生产中的主要应用是什么呢?下面来给
SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办?
在PCBA制造过程中,由于SMT过程中的一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如锡珠,这是很常见的情况。锡珠是指在SMT电路板组装后,焊盘上或背面金属层
SMT锡珠:影响与对策 —— 打造高质量电子电路板
过程中,在电路板上不期望出现的微小锡球。它们看似微不足道,却可能给电子产品的质量和可靠性带来严重影响。 首先,锡珠的存在可能导致短路。当锡珠
电位器上的电路板的作用
电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与电路 电位器
激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接?
激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会在电路板焊接领域发挥更大的作用,推动
如何检测电路板上的元件
在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解
SMT贴片加工点焊上锡不圆润怎么办?
在SMT贴片加工中,电焊焊接上锡是一个关键的阶段,关联着线路板的性能指标和外观设计美观大方状况,在具体生产制造会因为一些缘故造成上锡欠佳状况产生,例如普遍的点焊上
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
无损抄板电路板
无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD
