- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:58fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电路板连锡是什么导致的
电路板连锡的原因有以下几种,需要自行去排查一下具体原因:
1、线路板焊盘之间没有设计阻焊坝,在印上锡膏后相连;解决方法是改设计加上阻焊坝/桥;
2、锡膏印偏,然后在回流焊之后连锡;
3、线路板本身设计有阻焊坝/桥,但是在做成成品时掉了一部分或者全部,那么也容易连锡;
4、没有用助焊剂或者助焊剂效果不好,熔化状态下的锡的表面张力没有被释放,导致容易连锡。
波峰焊接后电路板连锡原因
在我们使用波峰焊焊接线路板的时候回出现连锡现象,这是什么原因呢?下面就来谈谈其中的原由。
如果以前一直在用波峰焊的时候都没用出现这样的情况,那么应该首先从焊锡的杂质开始分析,如果杂质高了,焊料熔点就变高,因此我们把焊锡的温度调高来试试,似乎可以解决,如果真能避免了类似连焊,那基本可以肯定就是杂质超标,一般来讲主要是铜杂质含量过高。
如果一开始做这种板就有这种问题,应该检查助焊剂或过板方向。助焊剂主要是固含量高一点和活化性能要强一些的焊剂会比较好。看到助焊剂板面的松香残留,推测所用的助焊剂可能是免清洗焊剂,而板面本身是预涂了松香的助焊剂,所以导致波峰焊焊接焊后松香残留不均匀。
电路板
140文章
5009浏览量
99267 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18732
回流焊温度对电路板的影响及关系分析
激光锡焊在电路板产品中的实际应用
如何解决Smt锡膏贴片加工中的桥连问题
SMT锡珠:影响与对策 —— 打造高质量电子电路板
分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及解决办法
挠性电路板和柔性多层电路板区别
激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接?
