网络处理器的应用场景
电子工程师 来源:xx 2019-06-02 10:16 次阅读
这一篇谈下网络处理器
曾几何时,网络处理器是高性能的代名词。为数众多的核心,强大的转发能力,定制的总线拓扑,专用的的指令和微结构,许多优秀设计思想沿用至今。Tilera,Freescale,Netlogic,Cavium,Marvell各显神通。但是到了2018年,这些公司却大多被收购,新闻上也不见了他们的身影,倒是交换芯片时不时冒出一些新秀。
随着移动互联网的兴起,网络设备总量实际上是在增加的。那为什么网络芯片反而没声音了呢?究其原因有几点:
第一, 电信行业利润率持续减少。10年之前,Freescale的65纳米双核处理器,可以卖到40美金。如今同样性能的28纳米芯片,10美金都卖不到。而网络处理器的量并不大,低端有百万片已经挺不错了,高端更是可能只有几万片。这使得工程费用无法均摊到可以忽略的地步,和手机的动辄几亿片没法比。而单价上,和服务器上千美金的售价也没法比。这就使得网络处理器陷入一个尴尬境地。
第二, IP模式的兴起。利润的减少导致芯片公司难以维持专用处理器设计团队。电信行业的开发周期普遍很长,而网络处理器从立项到上量,至少需要5年时间,供货周期更是长达15年。一个成熟的CPU团队,需要80人左右,这还不算做指令集和基础软件的,全部加上超过100人。这样的团队开销每年应该在2000万刀。2000万刀虽然不算一个很大的数字,可如果芯片毛利是40%,净利可能只有10%,也就是要做到2亿美金的销售额才能维持。这还只是CPU团队,其余的支出都没包含。通常网络芯片公司销售额也就是5亿美金,在利润不够维持处理器研发团队后,只能使用通用的IP核,或者对原有CPU设计不做改动。另外,还要担心其他高利润公司来挖人。以Freescale为例,在使用PowerPC的最后几年,改了缓存设计后,甚至连验证的工程师都找不到了。
第三, 指令集的集中化。在五年前,网络处理器还是MIPS和PowerPC的世界,两个阵营后各有几家在支持。当时出现了一个很有趣的现象,做网络设备的OEM公司会主动告诉芯片公司,以后的世界,是x86和ARM指令集的世界,为了软件的统一,请改成ARM指令集。在当时,ARM指令集在网络界似乎只有Marvell一家在使用。而五年之后的现在,PowerPC和MIPS基本退出舞台,只有一些老产品和家用网关还有它们的身影。
在网络处理器领域,ARM并无技术和生态优势:技术上,MIPS大都是单核多线程的,支持自定义的指令集,对一些特定的网络包处理添加新指令。而PowerPC很早就使用了Cache
Stashing等专用优化技术,ARM直到近两年才支持。即使使用了ARM指令集,Cavium和Netlogic还是自己设计微结构。生态上,电信产品的应用层软件,都是OEM自定义的。底层操作系统LinuxVxWorks,对MIPS和PowerPC的支持并不亚于ARM。而中间层的软件,虚拟机和数据转发,NFV等,网络芯片公司之前也并不是依靠ARM来维护的。赢得网络处理器市场还真是ARM的意外之喜。
第四, OEM公司自研芯片的崛起。思科,华为,中兴等公司,早就开始自己做技术含量高的高端芯片,或者量大的低端芯片。对于高端产品,只有使用自研芯片才能抢到第一个上市,对于低端产品,就主要是成本考虑了。
让我们看看网络处理器到底能应用在哪些场景:
首先,是终端设备(手机/基站,wifi,光纤/Cable/ADSL等),连接到接入网,然后再汇聚到核心网。就节点吞吐量而言,大致可以分为几类:
第一, 在终端,吞吐量在1Gbps级别,可以是手机,可以是光纤,可以是有线电视,也可以是Wifi,此时需要小型家庭路由器,无需专用网络加速器,对接口有需求,比如ATM,光纤,以太网或者基带芯片。
第二, 在基站或者边缘数据中心,吞吐量在1Tbps级别,此时需要边缘路由器,基站还需要FPGA或者DSP信号处理。
第三, 在电信端,吞吐量远大于1Tbps,此时需要核心路由器,由专用芯片做转发。
以上场景中,低端的只需要1-2核跑所有的数据面和控制面程序就行;对于中端应用,控制面需要单核能力强的处理器,数据面需要能效高,核数众多的处理器和网络加速器;高端路由器需要专用asic进行数据面处理,同时使用单核能力强的处理器做控制面。
这其中比较有争议的是中端的数据面处理。对中断路由器来说,业务层的协议处理,毫无疑问的该使用通用处理器;而一些计算密集的功能,比如模板检测,加解密,压缩,交换等,还是用asic做成模块比较合适;对于队列管理,保序,优先级管理,资源管理等操作,就见仁见智了。从能效和芯片面积上来说,通用处理器做这些事肯定不是最优的,但是它设计容错性高,扩展性好,产品设计周期短,有着专用加速器无法取代的强项。硬件加速器本身会有bug,需要多次流片才能成熟,这非常不利于新产品的推广,而通用处理器方案就能大大减少这个潜在风险。专用网络加速器还有个很大的缺点,就是很难理解和使用,OEM如果要充分发挥其性能,一定需要芯片公司配合,把现有代码移植,这其中的推广时间可能需要几年。不过有时候芯片公司也乐见其成,因为这样一来,至少能把这一产品在某种程度上和自己捆绑一段时间。
再进一步,有些任务,如路由表的查找,适合用单核性能高的处理器来实现;有些任务,如包的业务代码,天然适合多线程,用多个小核处理更好。这就把通用处理器部分也分化成两块,大核跑性能需求强的代码,小核跑能效比需求强的代码。大小核之间甚至可以运行同一个SMP操作系统,实现代码和数据硬件一致性。事实上,有些网络处理器的加速器,正是用几十上百个小CPU堆起来的。
在网络芯片上,有两个重要的基本指标,那就是接口线速和转发能力。前者代表了接口能做到的数据吞吐量上限,后者代表了处理网络包的能力。
如上图,以太网包最小的长度是64字节,这只是数字部分的长度。考虑到PHY层的话,还有8字节的Preamble和开始标志,外加帧间分隔,总共84字节。
对于1Gbps的以太网,能够发送的以太网包理论上限是1.45Mpps(Million Packet Per Second)。相应的,处理器所能处理的包数只需要1.45Mpps,超出这个数字的能力是无用的。线速一定时,以太网包越大,所需的处理能力越低,所以在衡量处理器能力的时候,需用最小包;而在衡量网络接口能力的时候,需要用最大包,来使得帧间浪费的字段达到最小比例。
下面是Freescale的LX2160网络处理器的指标:
我们可以看到,共有24个28Gbps的Serdes口,对应的,2个100G以太网口需要8个Serdes口,而14个25G以太网口需要14个Serdes口,共22×25=550Gbps的吞吐率,最大需要800Mpps的处理能力。分散到16个核,每个核需要50Mpps的转发能力,对应到2.2Ghz的处理器,也就是44个时钟周期处理一个包。事实上,这是不现实的。通常,一个包经过Linux协议栈,即使什么都不做,也需要1500个时钟周期,就算使用专业转发软件,至少也需要80个左右。所以,最小64字节包只是一个衡量手段,跑业务的时候肯定需要尽量使用大包。
所以,在定义网络处理器的规格时,需要在线速和处理能力上做平衡。
上图是Freescale的LX2160网络处理器内部模块图。按照之前的线速和处理能力来看,可以分为三块:
第一, 处理器部分。这里是16个A72核,每两个放在一个组里,分配1MB二级缓存。在手机上,通常是四个核放在一组,这里为什么是两个?因为网络处理主要是针对包的各种处理,更偏重于IO和访存的能力,而不仅仅是计算。在处理包时,不光是网络包的数据需要读进处理器,还需要读入各种参数,来完成对包的处理。这些参数针对每个包会有所不同,缓存可能是放不下的,需要从内存读取。这就造成了需要相对较大的带宽。在架构篇,我们定量计算过,当只有一个处理器在做数据读取的时候(假设都不在缓存),瓶颈在核的对外接口BIU,而四个核同时读取,瓶颈在ACE接口。这就是每组内只放两个核而不是四个的原因。而处理器总的核数,很大程度上决定了网络处理器的包处理能力。
第二, 接口部分。网络处理器通常会把控制器(以太网,SATA,PCIe等)和高速串行总线口Serdes复用,做成可配置的形式,提高控制器利用率,节省面积。这里使用了24对差分线,每条通道支持25Gbps。高速串行总线设计也是一个难点,经常会有各种串扰,噪声,抖动等问题,搞不好就得重新流片。(推荐阅读:又见山人:为什么串口比并口快?)
第三, 网络加速器,上图中的WRIOP和QB-Man属于网络加速器。这是网络处理器精华的设计,其基本功能并不复杂,如下图:
一个包从以太网进来,如果没有以太网加速器,那会被以太网控制器用DMA的方式放到内存,然后就丢给CPU了。而硬件加速器的作用,主要是对包的指定字段进行分析,打时间戳,然后分类并分发到特定的队列。而这些队列,在经过重映射后,会提供给CPU来处理。这其中还牵涉到队列关系,优先级,限速,排序,内存管理等功能。加解密模块可以看作独立的模块。就我所见,网络加速器需要和所有处理器之和相近的面积。
我们来看看一个包到底在网络处理器会经历哪些步骤:
首先,CPU调用以太网驱动,设置好入口(Ingress)描述符。以太网控制器根据描Ingress述符将Serdes传来的包,DMA到指定内存地址,然后设置标志位,让CPU通过中断或者轮询的方式接收通知。然后CPU把包头或者负载读取到缓存,做一定操作,然后写回到出口(Egress)描述符所指定的内存,并再次设置标志位,通知以太网控制器发包。Ingress和Egress包所存放的地址是不同的。以太网控制器根据Egress描述符将包发送到Serdes,并更新描述符状态。
将上述步骤实现到上图的系统中,并拆解成总线传输,是这样的(假定代码及其数据在一二级缓存中):
1. CPU写若干次以太网控制器(10-40GbE)的寄存器(Non-cacheable)
2. CPU读若干次以太网控制器(10-40GbE)的状态寄存器(Non-cacheable)
3. 以太网控制器(10-40GbE)进行若干次DMA,将数据从PHY搬到内存
4. CPU从内存读入所需包头数据,做相应修改
5. CPU写入内存所需数据
6. CPU写若干次以太网控制器(10-40GbE)的寄存器(Non-cacheable)
7. 以太网控制器(10-40GbE)进行若干次DMA,将数据从内存搬到PHY,并更新内部寄存器
8. CPU读若干次以太网控制器(10-40GbE)的状态寄存器(Non-cacheable)
以上8步所需时间通常为:
1. 1x以太网寄存器访问延迟 。假定为20ns。
2. 1x以太网寄存器访问延迟。假定为20ns。
3. 以太网控制器写入DDR的延迟。假设是最小包,64字节的话,延迟x1。如果是大包,可能存在并发。但是和第一步中CPU对寄存器的写入存在依赖关系,所以不会小于延迟x1。假定为100ns。
4. CPU从DDR读入数据的延迟。如果只需包头,那就是64字节,通常和缓存行同样大小,延迟x1。假定为100ns。
5. CPU写入DDR延迟x1。假定为100ns。
6. 1x以太网寄存器访问延迟 。假定为20ns。
7. 以太网从DDR把数据搬到PHY,延迟至少x1。假定为100ns。
8. 1x以太网寄存器访问延迟。假定为20ns。
2和3,7和8是可以同时进行的,取最大值。其余的都有依赖关系,可以看做流水线上的一拍。其中4,5和6都在CPU上先后进行,针对同一包的处理,它们无法并行(同一CPU上的不同包之间这几步是可以并行的)。当执行到第6步时, CPU只需要将所有非cacheable的写操作,按照次序发出请求即可,无需等待写回应就可以去干别的指令。这样,可以把最后一步的 所流水线中最大的延迟缩小到100+20+100共220ns以下的某个值。当然,因为ARM处理器上non-cacheable的传输,在对内部很多都是强制排序的,无法并行,总线也不会提早发送提前回应(early response),所以总延迟也就没法减少太多。
上面的计算意味着,CPU交换一下源和目的地址,做一下简单的小包转发,流水后每个包所需平均延迟是220ns。同时,增大带宽和CPU数量并不会减少这个平均延迟,提高CPU频率也不会有太大帮助,因为延迟主要耗费在总线和DDDR的访问上。提高总线和DDR速度倒是有助于缩短这个延迟,不过通常能提高的频率有限,不会有成倍提升。
那还有什么办法吗?一个最直接的办法就是增加SRAM,把SRAM作为数据交换场所,而不需要到内存。为了更有效的利用SRAM,可以让以太网控制器只把包头放进去,负载还是放在放DDR,描述符里面指明地址即可。这个方法的缺点也很明显:SRAM需要单独的地址空间,需要特别的驱动来支持。不做网络转发的时候,如果是跑通用的应用程序,不容易被利用,造成面积浪费。
第二个方法是增加系统缓存,所有对DDR的访问都要经过它。它可以只对特殊的传输分配缓存行,而忽略其余访问。好处是不需要独立的地址空间,缺点是包头和负载必须要指定不同的缓存分配策略。不然负载太大,会占用不必要的缓存行。和SRAM一样,包头和负载必须放在不同的页表中,地址不连续。
在有些处理器中,会把前两个方法合成,对一块大面积的片上内存,同时放缓存控制器和SRAM控制器,两种模式可以互切。
第三个方法,就是在基础篇提到的Cache stashing,是对第二种方法的改进。在这里,包头和负载都可以是cacheable的,包头被以太网控制器直接塞到某个CPU的私有缓存,而负载则放到内存或者系统级缓存。在地址上,由于缓存策略一致,它们可以是连续的,也可以分开。当CPU需要读取包头时,可以直接从私有缓存读取,延迟肯定短于SRAM,系统缓存或者DDR。再灵活一点,如果CPU需要更高层协议的包头,可以在以太网控制器增加Cache sashing的缓存行数。由于以太网包的包头一定排列在前面,所以可以将高层协议所需的信息也直接送入某个CPU一二级私有缓存。对于当中不会用到的部分负载,可以设成non-cacheable的,减少系统缓存的分配。这样的设计,需要把整个以太网包分成两段,每一段使用不同的地址空间和缓存策略,并使用类似Scatter-Gather的技术,分别做DMA,增加效率。这些操作都可以在以太网控制器用硬件和驱动实现,无需改变处理器的通用性。
此外,有一个小的改进,就是增加缓存行对CPU,虚拟机,线程ID或者某个网络加速器的敏感性,使得某些系统缓存行只为某个特定ID分配缓存行,可以提高一些效率。
以上解决了CPU读包头的问题,还有写的问题。如果包头是Cacheable的,不必等待写入DDR之后才收到写回应,所以时间可以远小于100ns。至于写缓存本身所需的读取操作,可以通过无效化某缓存行来避免,这在基础篇有过介绍。这样,写延迟可以按照10-20ns计算。
以太网控制器看到Egress的寄存器状态改动之后,也不必等待数据写到DDR,就可以直接读。由于存在ACE/ACE-lite的硬件一致性,数据无论是在私有缓存,系统缓存还是DDR,都是有完整性保证的。这样一来,总共不到50ns的时间就可以了。同理,Ingress通路上以太网控制器的写操作,也可以由于缓存硬件一致性操作而大大减少。
相对于第二种方法,除了延迟更短,最大的好处就是,在私有缓存中,只要被cache stashing进来的数据在不久的将来被用到,不用担心被别的CPU线程替换出去。Intel做过一些研究,这时间是200ns。针对不同的系统和应用,肯定会不一样,仅作参考。
让我们重新计算下此时的包处理延迟:
原来的第四步,CPU读操作显然可以降到10ns之下。
访问寄存器的时间不变。
CPU写延迟可以按照10-20ns计算。
总时间从220降到了50ns以下,四倍。
不过,支持Cache Stashing需要AMBA5的CHI协议,仅仅有ACE接口是不够的。CPU,总线和以太网控制器需要同时支持才能生效。如果采用ARM的CPU设计,需要最新的A75/A55才有可能。总线方面,A75/A55自带的ACP端口可用于20GB以下吞吐量的Cache Stashing,适合简单场景,而大型的就需要专用的CMN600总线以支持企业级应用了。还有一种可能,就是自己做CPU微架构和总线,就可以避开CHI/ACE协议的限制了。
Intel把cache stashing称作Direct Cache Access,并且打通了PCIe和以太网卡,只要全套采用Intel方案,并使用DPDK软件做转发,就可以看到80时钟周期,30-40ns的转发延迟。其中,DPDK省却了Linux协议栈2000时钟周期左右的额外操作,再配合全套硬件机制,发挥出CPU的最大能力。
这个40ns,其实已经超越了很多网络硬件加速器的转发延迟。举个例子,Freescale前几年基于PowerPC的网络处理器,在内部其实也支持Cache Stashing。但是其硬件的转发延迟,却达到了100ns。究其原因,是因为在使用了硬件加速器后,其中的队列管理相当复杂,CPU为了拿到队列管理器分发给自己的包,需要设置4次以上的寄存器。并且,这些寄存器操作无法合并与并行,使得之前的8步中只需20ns的寄存器操作,变成了80ns,超越CPU的数据操作延迟,成为整个流水中的瓶颈。结果在标准的纯转发测试中,硬件转发还不如x86软件来的快。
除了减少延迟,系统DDR带宽和随之而来的功耗也可以减少。Intel曾经做过一个统计,如果对全部的包内容使用cache,对于256字节(控制包)和1518字节(大包),分别可以减少40-50%的带宽。如下图:
当然,由于芯片缓存大小和配置的不同,其他的芯片肯定会有不同结果。
包转发只是测试项中比较重要的一条。在加入加解密,压缩,关键字检测,各种查表等等操作后,整个转发延迟会增加至几千甚至上万时钟周期。这时候,硬件加速器的好处就显现出来了。也就是说,如果一个包进来按部就班的走完所有的加速器步骤,那能效比和性能面积比自然是加速器高。但是,通常情况下,很多功能都是用不到的,而这些不常用功能模块,自然也就是面积和成本。
整理完基本数据通路,我们来看看完整的网络加速器有哪些任务。以下是标准的Ingress通路上的处理流程:
主要是收包,分配和管理缓冲,数据搬移,字段检测和分类,队列管理和分发。
Egress通路上的处理流程如下:
主要是队列管理和分发,限速,分配和管理缓冲,数据搬移。
在Ingress和Egress共有的部分中,最复杂的模块是缓冲管理和队列管理,它们的任务分别如下:
缓冲管理:缓冲池的分配和释放;描述符的添加和删除;资源统计与报警;
队列管理:维护MAC到CPU的队列重映射表,入队和出队管理;包的保序和QoS;CPU缓存的预热,对齐;根据预设的分流策略,均衡每个CPU的负载
这些任务大部分都不是纯计算任务,而是一个硬件化的内存管理和队列管理。事实上,在新的网络加速器设计中,这些所谓的硬件化的部分,是由一系列专用小核加C代码完成的。因此,完全可以再进一步,去掉网络加速器,使用SMP的多组通用处理器来做纯软件的队列和缓冲管理,只保留存在大量计算或者简单操作的硬件模块挂在总线上。
再来看下之前的芯片模块,我们保留加解密和压缩引擎,去除队列和缓存管理QB-Man,把WRIOP换成A53甚至更低端的小核,关键字功能检测可以用小核来实现。
网络处理上还有一些小的技术,如下:
Scattter Gather:前文提过,这可以处理分散的包头和负载,直接把多块数据DMA到最终的目的地,CPU不用参与拷贝操作。这个在以太网控制器里可以轻易实现。
Checksum:用集成在以太网控制器里面的小模块对数据包进行校验和编码,每个包都需要做一次,可以用很小的代价来替代CPU的工作。
Interrupt aggregation:通过合并多个包的中断请求来降低中断响应的平均开销。在Linux和一些操作系统里面,响应中断和上下文切换需要毫秒级的时间,过多的中断导致真正处理包的时间变少。这个在以太网控制器里可以轻易实现。
Rate limiter:包发送限速,防止某个MAC口发送速度超过限速。这个用软件做比较难做的精确,而以太网控制器可以轻易计算单位时间内的发送字节数,容易实现。
Load balancing, Qos:之前主要是在阐述如何对单个包进行处理。对于多个包,由于网络包之间天然无依赖关系,所以很容易通过负载均衡把他们分发到各个处理器。那到底这个分发谁来做?专门分配一个核用软件做当然是可以的,还可以支持灵活的分发策略。但是这样一来,可能会需要额外的拷贝,Cache stashing所减少的延迟优势也会消失。另外一个方法是在每一个以太网控制器里设置简单的队列(带优先级的多个Ring buffer之类的设计),和CPU号,线程ID或者虚拟机ID绑定。以太网控制器在对包头里的目的地址或者源地址做简单判断后,可以直接塞到相应的缓存或者DDR地址,供各个CPU来读取。如果有多个以太网控制器也没关系,每一个控制器针对每个CPU都可以配置不同的地址,让CPU上的软件来决定自己所属队列的读取策略,避免固化。
把这个技术用到PCIe的接口和网卡上,加入虚拟机ID的支持,就成了srIOV。PCIe控制器直接把以太网数据DMA到虚拟机所能看到的地址(同时也可使用Cache stashing),不引起异常,提高效率。这需要虚拟机中所谓的穿透模式支持IO(或者说外设)的虚拟化,在安全篇中有过介绍,此处就不再展开。同样的,SoC内嵌的以太网处理器,在增加了系统MMU之后,同样也可以省略PCIe的接口,实现虚拟化,直接和虚拟机做数据高效传输。
解决了负载均衡的问题,接下去就要看怎么做包的处理了。有几种经典的方法:
第一是按照包来分,在一个核上做完某一特征数据包流所有的任务,然后发包。好处是包的数据就在本地缓存,坏处是如果所有代码都跑在一个核,所用到的参数可能过多,还是需要到DDR或者系统缓存去取;也有可能代码分支过多,CPU里面的分支预测缓冲不够大,包处理程序再次回到某处代码时,还是会产生预测失败。
第二是按照任务的不同阶段来分,每个核做一部分任务,所有的包都流过每一个核。优缺点和上一条相反。
第三种就是前两者的混合,每一组核处理一个特定的数据流,组里再按照流水分阶段处理。这样可以根据业务代码来决定灵活性。
在以上的包处理程序中,一定会有一些操作是需要跨核的,比如对路由表的操作,统计数据的更新等。其中的一个重要原则就是:能不用锁就不要用锁,用了锁也需要使用效率最高的。
举个例子,如果需要实现一个计数器,统计N个CPU上最终处理过的包。首先,我们可以设计一个缓存行对齐的数据结构,包含若N+1个计数器,其中每一个计数器占据一行。每个CPU周期性的写入自己对应的那个计数器。由于计数器占据不同缓存行,所以写入操作不会引起额外的Invalidation,也不会把更新过的数据踢到DDR。最后,有一个独立的线程,不断读取前面N个计数器的值,累加到第N+1个计数器。在读取的时候,不会引起Invalidation和eviction。此处不需要软件锁来防止多个线程对同一变量的操作,因为此处计数器的写和读并不需要严格的先后次序,只需要保证硬件一致性即可。
在不得不使用锁的时候,也要保证它的效率。软件上的各种实现这里就不讨论了,在硬件上,Cacheable的锁变量及其操作最终会体现为两种形式:
第一, exclusive Access。原理是,对于一个缓存行里的变量,如果需要更新,必须先读然后写。当进行了一次读之后,进入锁定状态。期间如果有别的CPU对这个变量进行访问,锁定状态就会被取消,软件必须重复第一步;如果没有,就成功写入。这个原理被用来实现spinlock函数。根据硬件一致性协议MESI,处在两个CPU中的线程,同时对某一个变量读写的话,数据会不断在各自的私有缓存或者共享缓存中来回传递,而不会保持在最快的一级缓存。这样显然降低效率。多个CPU组之间的exclusive Access效率更低。
第二, 原子操作。在ARMv8.2新的原子操作实现上,修改锁变量的操作可以在缓存控制器上实现,不需要送到CPU流水线。这个缓存可以使私有缓存,也可以是共享的系统缓存。和exclusive access相比较,省去了锁定状态失败后额外的轮询。不过这个需要系统总线和CPU的缓存支持本地更新操作,不然还是要反复读到每个CPU的流水线上才能更新数据。我在基础篇中举过例子,这种做法反而可能引起总线挂起,降低系统效率。
如果一定要跑Linux系统,那么一定要减少中断,内核切换,线程切换的时间。对应的,可以采用轮询,线程绑定CPU和用户态驱动来实现。此外,还可以采用大页表模式,减少页缺失的时间。这样,可以把标准Linux内核协议栈的2000左右时钟周期缩到几十纳秒,这也就是DPDK和商业网络转发软件效率高的原因。
最后稍稍谈下固态存储。企业级的固态硬盘存储芯片,芯片基本结构如下:
如上图,芯片分为前端和后端两块,前端处理来自PCIe的命令和数据,并把数据块映射到最终nand颗粒。同时,还要做负载均衡,磨损均衡,垃圾回收,阵列控制等工作,略过不表。这些都是可以用通用处理器来完成的,差不多每1M的随机IOPS需要8个跑在1GHz左右的A7处理器来支撑,每TB的NAND阵列,差不多需要1GB的DDR内存来存放映射表等信息。其余的一些压缩,加解密等,可以通过专用模块完成。后端要是作为ONFI的接口控制器,真正的从NAND里面读写数据,同时做LDPC生成和校验。
如果单看前端,会发现其实和网络处理非常像,查表,转发,负载均衡,都能找到对应的功能。不同的是,存储的应用非常固定,不需要错综复杂的业务流程,只需处理几种类型的命令和数据块就可以了。
一个存储系统的硬件成本,闪存才是大头,占据了85%以上,还经常缺货。而闪存系统的毛利并不高,这也导致了固态存储控制器价格有限,哪怕是企业级的芯片,性能超出消费类几十倍,也无法像服务器那样拥有高利润。
一个潜在的解决方法,是把网络也集成到存储芯片中,并且跑Linux。这样,固态硬盘由原来插在x86服务器上的一个PCIe设备,摇身一变成为一个网络节点,从而省掉了原来的服务器芯片及其内存(可别小看内存,它在一台服务器里面可以占到三分之一的成本)。
如上图,可以把SPDK,DPDK,用户态驱动和用户态文件系统运行在一个芯片中,让一个网络包进来,不走内核网络协议栈和文件系统,直接从网络数据变成闪存上的文件块。在上层,运行类似CEPH之类的软件,把芯片实例化成一个网络存储节点。大致估算一下,这样的单芯片方案需要16核A53级别的处理器,运行在1.5GHz以下,在28纳米上,可以做到5-10瓦,远低于原来的服务器。
不过这个模式目前也存在着很大的问题。真正做存储芯片的公司,并不敢花大力气去推这种方案,因为它牵涉到了存储系统的基础架构变化,超出芯片公司的能力范畴,也不敢冒险去做这些改动。只有OEM和拥有大量数据中心互联网公司才能去定义,不过却苦于没有合适的单芯片方案。而且数据中心未必看得上省这点成本,毕竟成本大头在服务器芯片,内存以及机架电源
  • 处理器
  • 网络处理器
    NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
    能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。 1、技术原理 NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
    发表于 03-12 08:09
    浅谈国产异构双核RISC-V+FPGA处理器AG32VF407的优势和应用场景
    关于国产异构双核RISC-V+FPGA处理器AG32VF407的具体优势和应用场景浅谈如下: 优势 异构计算能力 : 异构双核设计结合了RISC-V的高效指令集和FPGA的灵活可编程性,能够针对特定
    发表于 08-31 08:32
    频率计数的技术原理和应用场景
    频率计数,又称频率计,是一种专门用于测量信号频率的电子测量仪器。以下是对其技术原理和应用场景的详细分析:一、技术原理频率计数的技术原理基于周期计数技术,即将已知时间长度的标准时钟信号与被测信号
    发表于 10-18 14:03
    倍频的技术原理和应用场景
    倍频是一种用于将输入信号的频率倍增的电子设备,以下是关于倍频的技术原理和应用场景的详细解释:技术原理倍频的技术原理主要基于非线性元件(如二极管、晶体管等)的特性和频率变换技术。
    发表于 11-29 14:49
    射频网络分析仪的原理和应用场景
    显示比对。 处理显示单元:对测试结果进行处理和显示。处理显示单元通过图形处理器、高亮LCD显示等组件,直观地展示测试结果。 射频
    发表于 01-10 14:09
    时域网络分析仪的原理和应用场景
    时域网络分析仪,特别是矢量网络分析仪,不仅具备频域的S参数测量功能,还扩展了时域测量功能。以下是对其原理和应用场景的详细解析:原理 基础功能:矢量网络分析仪的基础功能是频域的S参数测量
    发表于 01-13 16:03
    微波网络分析仪的原理和应用场景
    微波网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测试和测量微波频段元件和网络特性的电子测试设备。以下是对微波网络分析仪的原理及应用场景的详细解析:
    发表于 01-15 14:56
    数据网络分析仪的原理和应用场景
    数据网络分析仪的原理和应用场景可以分别阐述如下:一、数据网络分析仪的原理数据网络分析仪的原理主要涉及以下几个方面: 数据捕获:网络分析仪通过
    发表于 01-16 14:57
    消息队列的应用场景
      1、异步处理  场景说明:用户注册后,需要发注册邮件和注册短信。传统的做法有两种:串行的方式和并行方式。  串行方式:将注册信息写入数据库成功后,发送注册邮件,再发送注册短信。以上三个任务全部
    发表于 06-23 10:19
    网络处理器,什么是网络处理器
    网络处理器,什么是网络处理器 网络处理器是将ASIC (专用集成电路)的速度和一个CPU结合起
    发表于 04-03 14:10 771次阅读
    网络处理器处理单元的设计
    随着网络带宽的飞速增长和各种新的网络应用不断涌现,原有的基于通用处理器和ASIC 的互联网架构已经不能满足新的需求。兼具强大处理能力和灵活可编程配置能力的
    发表于 05-14 15:36 19次下载
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>处理器</b>中<b class='flag-5'>处理</b>单元的设计
    基于RISC-V指令集Egret系列处理器的性能及应用场景
    在risc-v峰会上由厦门半导体投资集团有限公司的王旭给我们介绍了基于RISC-V指令集的Egret系列处理器,分别从特性、应用场景、优势等几个方面对这个系列的处理器进行了详细的展现。
    发表于 06-22 15:36 2272次阅读
    基于RISC-V指令集Egret系列<b class='flag-5'>处理器</b>的性能及应<b class='flag-5'>用场景</b>
    网络音频模块有哪些应用场景
    对音频信号进行编解码、处理和转换,支持多种音频格式和协议,例如MP3、AAC、G.711等。网络音频模块可以实现单向或双向的语音通信,也可以实现多路的语音广播。 网络音频模块有哪些应用场景
    的头像 发表于 05-16 10:24 749次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>音频模块有哪些应<b class='flag-5'>用场景</b>?
    盛显科技:投影融合处理器主要的应用场景有哪些?
    、‌高分辨率的整幅画面。‌其应用场景非常广泛,涵盖了多个领域。那么您知道投影融合处理器主要的应用场景有哪些吗?下面盛显科技小编为您介绍:   投影融合处理器主要的应
    的头像 发表于 09-11 12:49 329次阅读
    盛显科技:投影融合<b class='flag-5'>处理器</b>主要的应<b class='flag-5'>用场景</b>有哪些?
    盛显科技:超高分媒体处理器的应用场景有哪些?
    现如今,随着显示技术的不断发展和应用需求的不断增加,超高分媒体处理器作为一种在多媒体处理和显示领域具有重要地位的设备,以其超高分辨率支持、强大的视频解码能力、丰富的图像处理技术以及广泛的应用场
    的头像 发表于 09-19 17:47 328次阅读
