超低损耗光纤在量子通信中的应用作用
电子工程师 来源:xx 2019-06-02 10:28 次阅读
随着信息技术的快速发展,网络通信的安全问题日益显著。计算机的算力不断提升,传统的加密方法面临巨大的风险,在量子计算机的破译之下将不堪一击。
由此,科学家便基于量子力学和密码学开发出来量子密钥分发技术(Quantum Key Distribution,QKD),称为量子保密通信,为信息安全提供了强有力的保障。
量子保密通信的原理是利用量子态的不可测量和不可复制性,在通信线路的两端用量子密钥对信息加密,信息如果被截获或者复制,原有的量子态会被破坏,从而使传输方知道窃听者的存在,所以量子通信也被称为完全安全的数据传输方案。
然而,量子保密技术,在超长距离通信时,却面临诸多挑战。
量子态的单光子不可分割、不可复制,不能像传统通信那样进行复制放大,极大限制了光纤中的量子密钥分发距离。因此以单光子技术为基础的量子保密通信,传输距离很大程度上取决于线路中的损耗,更低衰减的光纤是延长传输距离的有效方式。
因此,超低损耗光纤在量子通信中的应用将变得至关重要。
那么,什么是超低损耗光纤?
光纤的损耗主要来自于纤芯材料的瑞利散射损耗和吸收损耗。传统光纤在制造时需在纤芯中掺杂来提高纤芯的折射率,但却会导致较高的瑞利散射和光纤衰减。而超低损耗光纤在纤芯中使用纯二氧化硅,包层掺杂降低折射率,这样既减小了纤芯瑞利散射带来的衰减,又可实现信号光全反射的传输。
图1为常规掺锗纤芯光纤和纯硅纤芯光纤的折射率分布示意。使用纯硅芯技术实现了光纤衰减的降低,如康宁公司的SMF-28® ULL(Ultra LowLoss,超低损耗)纯硅芯光纤,1550 nm处的衰减可以降低至0.16 dB/km(常规光纤为0.20 dB/km)。
超低损耗光纤在量子通信中的应用
对于量子通信来说,增加安全通信距离、提高安全成码率和提高系统的安全性,是实用性量子密钥分发技术最重要的3个目标。那么超低损耗光纤在这几个方面表现如何呢?
1)增加安全通行距离
对于长距离广域的量子密钥分发,需分成2个步骤实现,首先通过光纤实现百千米的量子城域网络;然后通过可信中继器实现量子城际网络。我国这一领域的应用也同样走在世界前列,2017年开通的京沪量子干线,全长为2000 km,共使用32个可信任中继站,每2个中继站之间的平均距离为62.5 km。而如果采用超低损耗光纤,能够提升每个中继站之间的距离,理论上需要的可信中继站更少(如图3所示)。中继站数量的减少一方面可以减少设备的投入;另一方面也减少了整个链路的潜在安全隐患(可信任中继站是量子保密技术中安全较为薄弱的环节),提高了链路的整体安全性能。
2)增加成码率
量子通信的密钥生成速率即成码率是衡量QKD系统性能优劣的重要指标,高的成码率可以加密更多的数据,形成更复杂的加密体系,而且只有到达一定速率的量子秘钥分发才具有商用价值。成码率会随着距离增加而呈指数衰减。超低损耗光纤在同样的传输距离内的衰减更低(见图5),因此在系统配置相同的情况下能够提供更高的成码率。如100 km的距离,采用超低损耗光纤比普通光纤的链路衰减低3 dB左右,显著提高了系统密钥成码率。
3)推动经典信号与光纤的共纤传输的商业化
基于单光子技术的量子密钥分发系统中,量子信道和经典信道分别从不同的光纤独立传输。这是因为量子信道信号强度比经典通信信号的强度小很多,如果量子信道和经典信通同时传输,经典信道的强信号产生一系列非线性效应严重影响QKD系统的传输效果,如信道串扰、拉曼散射、自发辐射。而量子通信与经典光传输系统如果能实现共纤传输,能够大大降低量子保密通信网络建设成本,有利于量子保密通信的实用与推广。
目前国外的欧洲东芝欧洲实验室、瑞士日内瓦大学、西班牙马德里大学等均开展了相关研究,实现了千兆光通信、10 G波分系统和QKD量子信道复用光纤的实验。国内,中国电信和科大国盾合作开展了相关研究,完成了百兆、千兆光通信以及波分系统等和QKD量子信道共用光纤的试验,该实验是全球首个商用量子密钥分发系统与商用8 Tbps(80×100 Gbps)大容量密集波分复用系统共纤超长距传输试验,在超低损耗光纤上实现了100 km以上单跨传输。
因此,经过多个研究机构对超低损耗光纤的实验测试与实践检验,超低损耗光纤在增加安全通信距离、提高安全成码率和提高系统的安全性都具有明显优势,必将推动量子计算和量子保密通信领域的快速发展,并在量子计算的时代扮演重要的网络基础设施。
  • 光纤
  • 量子通信
    光纤应用中的损耗
    光纤传输损耗的产生原因是多方面的,光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗
    发表于 08-26 09:30 1608次阅读
    cy7c924光纤通信中的应用
    cy7c924光纤通信中的应用
    发表于 09-01 16:52 15次下载
    cy7c924<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光纤通信中</b>的应用
    低损耗光纤连接器详解
    低损耗光纤连接器:10条连接器互相匹配最大插入损耗不大于0.2dB,典型插入损耗小于0.12dB光纤连接器活动
    发表于 06-09 09:48 2206次阅读
    <b class='flag-5'>低损耗</b><b class='flag-5'>光纤</b>连接器详解
    工信部正式开展了超低损耗通信光纤预制棒及光纤一条龙应用计划
    超低损耗通信光纤预制棒及光纤”一条龙的目标,是面向5G宽带网络、陆地干线、海洋通信等应用领域,加快超低
    发表于 09-27 10:07 1748次阅读
    工信部正式开展了<b class='flag-5'>超低损耗</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>光纤</b>预制棒及<b class='flag-5'>光纤</b>一条龙应用计划
    了解光纤通信的插入损耗和回拨损耗
    光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、
    的头像 发表于 06-17 14:40 1.3w次阅读
    量子保密通信京沪干线:可信中继技术,拓展量子通信范围
    由于信号的损耗量子密钥分发在地面上走光纤直接传输有一个距离的上限。为了建设广域量子通信网络,拓展量子
    的头像 发表于 06-19 14:27 3623次阅读
    关于低损耗MPO光纤连接器,它的IL值是多少
    随着FTTH的广泛应用,光纤通信对于数据传输容量和速度的要求越来越高,因此产生了对高密度和低损耗光纤连接器的高需求。 前面有一篇文章我们介绍了什么是插入损耗(Insertion Lo
    的头像 发表于 11-05 12:04 2290次阅读
    关于<b class='flag-5'>低损耗</b>MPO<b class='flag-5'>光纤</b>连接器,它的IL值是多少
    如何理解光纤跳线中的插入损耗和回拨损耗
    发表于 07-27 16:58 7809次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>光纤</b>跳线中的插入<b class='flag-5'>损耗</b>和回拨<b class='flag-5'>损耗</b>?
    光纤通信中什么是插入损耗和回波损耗
    的头像 发表于 11-09 11:09 5301次阅读
    光纤通信中最常用的波长和作用分析
    光是由它的波长来定义,光纤通信中,使用的光是红外区域中的光,此处光的波长大于可见光。 光纤通信中,典型的波长是800到1600nm,其
    的头像 发表于 11-24 16:17 2.5w次阅读
    新型玻璃芯片帮助克服光纤低损耗耦合的困难
    日前,集成光学元件制造商Optoscribe Ltd基于其专有的高速激光写入技术,推出最新款单片玻璃芯片OptoCplrLT,克服光纤与硅光子学光栅耦合器进行低损耗耦合的挑战。
    的头像 发表于 12-25 14:20 1073次阅读
    长距离量子保密通信的关键—超低损耗光纤
    随着信息技术的快速发展,网络通信的安全问题日益显著。计算机的算力不断提升,传统的加密方法面临巨大的风险,量子计算机的破译之下将不堪一击。
    的头像 发表于 12-25 16:11 766次阅读
    光纤通信技术电力通信中的应用
    电力通信中光纤通信技术,光波效率高,传输的容量非常大,通信传输的过程中,提升了运行效率。光纤通信技术
    发表于 04-19 15:25 1563次阅读
    浅谈低损耗稳相电缆的作用
    低损耗稳相电缆是一种电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求
    的头像 发表于 08-04 09:43 960次阅读
    波分复用器光纤通信中有什么作用
    波分复用器(Wavelength Division Multiplexer, WDM)光纤通信中扮演着至关重要的角色,其应用极大地推动了光纤通信技术的发展和进步。以下将详细阐述波分复用器
    的头像 发表于 08-09 11:36 1129次阅读
