提高学习效率 ABAQUS初学者的N个经验
电子工程师 来源:fqj 2019-05-15 09:32 次阅读
接触,在仿真分析中,绝对是个看似青铜实则王者级别的难题。一些通用的解决办法,在帮助文件的Interaction→Contact Difficulties and Diagnostics中找到,例如初始接触状况、穿透、突然分离造成的局部不稳定等等。
但是确实没有一概而论的措施,更多的情况下准确的诊断以及有效的改善还是要依靠经验的累积。非线性分析不收敛,资深ABAQUS结构工程师怎么做?是笔者团队在日常工作中所积累的一些小经验,今天,我还想继续和大家分享3种接触非线性分析不收敛的对策和方法。
01位移控制改善,可实现ABAQUS收敛调整
初学者常常会得到这样一条经验建议:有些场合可以采用位移控制的方式(displacement-control)来替代力量控制(Load-control)的方式来改善收敛。
在我们的实际案例中,也确实常常会发现力量加载不收敛,换做位移控制就收敛了,为什么?哪种状况适合采用使用位移加载代替力量加载的策略来提高收敛的顺畅性呢?
请参考如下案例,此例为Abaqus自带的典型案例分析中一个关于接触稳定与载荷的平衡问题,10KN的张紧力作用在螺母上(对称模型的半螺母5KN)来紧固轮毂轮边:
Figure-1:轮毂轮边的紧固接触
初次求解,增量步长减小五次后仍无法求解,分析终止。
从job monitor中查看Message File或从工作目录下打开相关job的.msg文件查看提示的Error信息,看到数值奇异的警告提示:
WARNING:SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITYWHEN PROCESSING NODE
HALFHUB-1.535 D.O.F. 1 RATIO = 115.819E+12 .
WARNING: DISPLACEMENT INCREMENT FOR CONTACT IS TOO BIG.
ERROR:TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
数值奇异问题通常意味模型中的自由度缺少约束因而导致刚体位移,在许多接触问题中,限制刚体位移的唯一约束需要依靠接触和摩擦关系的建立,如果在载荷施加时接触关系尚未建立,在未约束的自由度上就有可能产生不确定的刚体位移,从而产生不稳定问题。
简化为一维线性模型来说,就是刚度矩阵为零,无法求解位移。
Figure-2:一维模型简化(load-control)
切换到Visualization模块,选择Control_Load.odb,从Field output dialog中选取变量COPEN查看初始接触状态是否为open状态:
Figure-3:初始间隙
轮边与螺栓之间的最小间隙0.005mm,初始状态两者之间并未建立起接触关系,故而没有路径可以传递螺栓与轮边的张紧力至轮毂,产生了刚体位移。
消除刚体位移解决数值奇异的方法有很多种,其重点都在于实现稳定的接触关系,可通过调整装配位置实现从面节点正好位于主面上,或者定义接触间隙、干涉量值,以保证接触在初始状态的建立;还可通过位移控制来代替载荷施加以限制自由度消除刚体位移;亦可通过使用接触稳定控制(contact stabilization)来抵抗刚体位移直至接触建立。
通过位移控制来代替载荷施加以限制自由度消除刚体位移,同样简化为一维模型可表示为:
Figure-4:一维模型简化(Displacement-control)
使用位移控制来代替载荷施加以限制自由度以消除刚体位移通常分为两步:
Step-1:预定义足够的位移边界条件以建立起接触关系。
Step-2:撤销临时的固支位移边界条件,用要求或规定之载荷代替。
对于此例,可新增disp分析步,修改Apply force为位移控制Adjust length,在load分析步再修改为规定载荷Apply force,创建新Job: displacement_control,提交运行。无数值奇异警告,分析顺利求解。
所以,哪种状况适合采用使用位移加载代替力量加载的策略来提高收敛的顺畅性呢?我们的答案是:在许多接触问题中,如果限制刚体位移的约束需要依靠接触和摩擦关系的建立,此种状况下,推荐采用位移加载的方式来建立初始接触关系。
02接触稳定控制,可实现ABAQUS收敛调整
“可通过位移控制来代替载荷施加以限制自由度消除刚体位移;亦可通过使用接触稳定控制(contactstabilization)来抵抗刚体位移直至接触建立。”
我们首选推荐用于消除刚体位移解决数值奇异的方法是通过调整几何装配位置或者定义接触间隙、干涉量值,或者是施加位移边界等方式;但是如果复杂的加载状况有时难以简化为位移边界条件来加载,而且难于准确定义装配件的位置,这种状况怎么办呢?这时候的策略就是运用接触稳定控制。
什么是接触稳定控制呢?接触稳定将应用粘滞力在接触面上以响应载荷的施加,直至建立起稳定的接触状况。
上篇hub-rim案例中赋予所有NUT-RIM相关的接触稳定控制,也可顺利求解
Figure-5:接触稳定控制
采用接触稳定控制时,我们须审慎评估粘滞力的影响,因此Field Output中要求输出变量ALLSD与ALLSE,比较粘滞耗散能ALLSD与内能ALLSE(或ALLIE)大小,一般情况下粘滞能小于内能的5%可认为加入粘滞力对于结果的影响微小;同时也需输出接触阻尼应力变量CDSTRESS(CDPRESS, CDSHEAR1, and CDSHEAR2)与真实接触应力CSTRESS(CPRESS,CSHEAR1, and CSHEAR2)相比较来评估结果的准确性。
上篇hub-rim案例中比较CDPRESS的峰值与真实接触压力CPRESS的峰值如下图:
Figure-6: CDPRESS VS CPRESS
Tips:如何查找输出变量的最大值?
Figure-7:变量最大值
03对特征边做倒角处理,实现ABAQUS收敛调整
特征边的接触(边对边,边对面),初学者的直觉印象就是收敛困难,对吗?所以通常我们得到的经验就是:对特征边做倒角的处理来提高收敛性。
Figure-8:Snap-fit example(特征边对面)
在说特征边的接触前,我们先说说通用接触和接触对的选择:
我们之前的经验是:
Abaqus/Standard中选择通用接触还是接触对,主要取决于接触定义的简单易用性和分析效能的权衡,接触对由于限定了接触面的范围,求解效率更高,而通用接触则更适用于多组件或具有复杂拓扑结构模型的建模。两者的不同主要在于用户界面、默认数值分析设置以及可用选项上的差别,但是其算法和求解精确性几乎一样。
现在关于这条经验,随着Abaqus新版本中通用接触功能的增强我们可能需要更新为:
通用接触设置会显得更为简单,限制少,且可灵活处理多种接触状况,例如边对面、边对边、顶点对面等接触,如图所示,故建议接触分析中首选通用接触来定义接触。
Figure-9:通用接触
所以如上特征边的接触问题,就让通用接触来处理吧…
如上图Figure-8所示的snap-fit案例,其主要接触区域是边对面的接触(edge-to-surface contact):
若仅仅定义两个part间的面对面接触(surface to surface contact),不收敛,后处理中可见特征边对面的穿透……
Figure-9:接触对模型及结果
改善此类接触收敛问题,我们的建议方案为:
1、通用接触方案
修改为接触设置为通用接触(General contact),接触属性不变,考虑接触分离时的不稳定状况分析步中加入自动稳定,分析顺利收敛,各阶段接触状况如下图:
Figure-10:各阶段边对面接触状况
2、接触对方案
在Figure-3所示的面对面的接触对外,再补充特征边对面的接触对,如下图所示,分析也可顺利收敛
Figure-11:边对面的接触对设置
关于接触的收敛问题,我的总结暂告一段落。总之,收敛的解决方案没有一个可以一概而论的万能方案,有一些可以探讨的点,但是实际上说起来原因千差万别,真要去问我这个case为什么不收敛,我们只能依据我们的实际分析经验,还要具体看模型设置看message文件来做诊断的。
诚然,分析经验对于每一结构仿真工程师非常重要,但是,对于初学者来说,如果能够听一下行业专家的课程,并且加强针对性练习,结构分析技术水平肯定会有很大提高。
  • ABAQUS
原文标题:提高学习效率,写给ABAQUS初学者的N个经验
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview初学者经验
    我是一初学者,大侠们能不能给点学习经验
    发表于 12-06 15:10
    proteus单片机初学者的35试验
    电子发烧友为大家提供了proteus单片机初学者的35试验,现分享给大家学习及参考
    发表于 08-03 16:42 873次下载
    proteus单片机<b class='flag-5'>初学者</b>的35<b class='flag-5'>个</b>试验
    初学者之路—硬件学习经验
    初学者之路—硬件学习经验一文是一位搞硬件的在校研究生写的,希望对那些初学者之路电脑网等处于迷茫的硬件初学者
    发表于 12-29 10:20 1.5w次阅读
    电子DIY初学者必备
    电子DIY初学者必备适合电子diy初学者学习资料,文中汇集了众多diy爱好者的实用经验,通俗易懂的技术文献得以升华。
    发表于 01-06 10:58 2303次下载
    电子DIY<b class='flag-5'>初学者</b>必备
    PCB Layout初学者必会知识总结
    本内容为pcb layout初学者整理了相关的技术点及设计经验、技巧等知识,方便初学者快速上手。
    发表于 07-04 16:55 5755次阅读
    从51初学者到电子工程师
    51初学者学习指导,对51初学者很好的入门教程,
    发表于 02-23 15:53 0次下载
    verilog初学者学习ppt
    适合verilog初学者的教程,可以好好参考学习
    发表于 03-25 14:01 32次下载
    verilog_经验(适合初学者)
    verilog_经验(适合初学者),感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-10 17:12 29次下载
    电子学习资料[适初学者]
    适合初学者学习资料
    发表于 02-08 17:25 0次下载
    九张机器学习和深度学习代码速查表分享_初学者必备
    本文作者在 Github 上建立了一代码速查表,对机器学习初学者来说是不可多得的一资源。 对于初学者来讲,入门机器
    的头像 发表于 06-30 00:52 4068次阅读
    九张机器<b class='flag-5'>学习</b>和深度<b class='flag-5'>学习</b>代码速查表分享_<b class='flag-5'>初学者</b>必备
    PSOC1初学者5实验,针对初学者的实验
    发表于 10-16 09:33 14次下载
    PSOC1<b class='flag-5'>初学者</b>5<b class='flag-5'>个</b>实验,针对<b class='flag-5'>初学者</b>的实验
    linux初学者入门
    linux初学者入门
    发表于 10-27 14:34 14次下载
    linux<b class='flag-5'>初学者</b>入门
    给Linux初学者的一些经验与建议与学习方法及其学习方向
    这篇文章是写给 Linux 初学者的,我会分享一些作为初学者应该知道的一些东西,这些内容都是本人从事 Linux 开发工作多年的心得体会,相信会对初学者有所帮助。
    的头像 发表于 03-19 11:33 2931次阅读
    初学者必看的LABVIEW工程师编程经验
    发表于 07-12 14:24 29次下载
    FPGA初学者必读文档
    FPGA初学者必读文档(嵌入式开发适合哪个城市)-FPGA初学者必读文档,为学习FPGA做好准备。
    发表于 08-04 11:39 32次下载
    FPGA<b class='flag-5'>初学者</b>必读文档
