作为影驰最高端的产品线,HOF名人堂系列除了拥有着很高的知名度、辨识度以外,对性能与稳定性要求也有着十分的苛刻。
前不久,我们像大家展示的该系列的AIC版本的HOF PCIe固态硬盘,就完美的像我们诠释了HOF系列的设计理念——一切只为性能。那我们这次这款影驰HOF M.2 512GB SSD又会有何种表现呢。
与AIC版本相比,M.2接口的SSD不只是体积小有优势,性能上也很不俗,最主要的是更具有性价比。
影驰HOF M.2 SSD为追求极致性能而生,连续读取速度最高达到3400MB/s,写入速度最高可达2800MB/s,随机读写性能最高分别可达到400K、600K IOPS,而且加装了一个空前豪华的散热铠甲,能够为SSD带来强劲的散热效果。
外观赏析
影驰HOF M.2产品的包装盒风格非常简洁大方,纯白色与HOF Logo遥相呼应,摸起来也非常的有质感。
影驰HOF M.2采用标准的2280规格尺寸、M.2接口,并继承了HOF系列一贯的特色设计风格,采用白化PCB和白色外观,搭配白色的显卡与主板、机箱的话,颜值爆表。
搭载了一块全尺寸CNC铝材质的散热器,以穿梭风雪的神箭为原型,提升设计美感的同时,大幅增强了SSD的散热能力。
同时为了能把M.2 SSD的温度控制得更低,影驰这次居然在散热器上附有一根纯铜热管,算是少见的操作。
这款SSD采用的是双面PCB布局设计,我们可以看到在它背面的贴纸下也有两颗闪存芯片。
影驰HOF M.2 SSD搭载的是群联旗下顶级SSD主控芯片PS5012-E12,该主控采用台积电28nm工艺制造,主控内部设有智能温控模块,支持温度侦测及对应的速度调控,有效预防系统过热,搭配散热片能够更好的确保SSD可以长时间展现高性能。
闪存颗粒方面则是来自东芝的64层堆叠BiCS3,3D TLC类型,提供高效稳定的读取能力,缓存则是来自SK Hynix512MB缓存。
性能测试
SSD测试项目中使用的多数都是新版测试软件,包括CDM 6.0、AS SSD Benchmark 2.0、Anvil Pro等,具体如下——
CrystalDiskInfo信息识别:
通过CrystalDiskInfo软件可大致了解该SSD的运行状况,这款影驰HOF M.2 512GB SSD固件为ECFM12.2,走PCIe 3.0 x 4通道,NVMe 1.3标准。
AS SSD Benchmark测试:
在AS SSD测试中,此款影驰HOF M.2 512GB SSD在 1G文件的测试中持续读写速度高达2914.74MB/s、1997.11MB/s。
而在10GB的文件的测试中持续读写速度也依旧平稳。如此性能在同类M.2 SSD产品中也算是非常高的存在了。
CrystalDiskMark 测试:
在CrystalDiskMark测试中,此款影驰HOF M.2 512GB SSD在 8G文件的测试中顺序读写速度高达3436.8MB/s、2110.8MB/s,4K随机读写性能,可达到44.01MB/s、123.6MB/s。
把文件放大到32GB之后,读取速度完全没变,但是写入速度就有一定的下滑,只有1.7GB/s,整体表现还是不错。
Anvil`s Storage Utilities测试:
在Anvil`s Storage Utilities测试测试中,影驰HOF M.2 512GB SSD总得分15537分,如果对这个分数没有一个大概的印象的话,那么我们可以对比SATA SSD的四千分平均分后,你就能知道它的实力了。
TxBench测试:
这一项的性能与前面的CMD比较相近,读取性能突破了3GB/s,写入性能达到2140.213MB/s。
不过,到了这种程度的速度之后,更多的并不是比拼持续读写的性能,而是大容量文件下的速度保持能力了,所以,马上把HD Tune拿出来测测吧。
HD Tune Pro大容量压力测试:
HD Tune测试可以利用高达40GB的测试文件,轻松跨越了缓存的临界值,去掉了产品缓存的加速作用测算出了这款产品颗粒的真实成绩。
在测试中这款产品颗粒真实平均读取速度为1482.9MB/s,真实平均写入速度为1289.5MB/s,可能大家对这个速度没什么概念,实际上这个速度已经是非常优秀的了。
要知道在三星 970 EVO Plus的在压力写入测试下,速度只掉到700几MB/s。
满载温度——
在进行一系列的满载测试之后,这款名人堂M.2 SSD的最高峰值温度只有39℃,不过毕竟拥有这么厚重的散热片,也猜到会是很凉快的了。
总结
如今SSD市场竞争越发的激烈,产品同质化十分严重。而这次影驰HOF M.2 512GB SSD算是剑走偏锋,在继承HOF系列一贯设计风格的同时,搭载了一块空前豪华的散热铠甲,并附带热管,给人眼前一亮的感觉。
同时,如此设计搭配东芝原厂3D TLC很好的保障了SSD在长时间高速运行下拥有极速稳定的性能。
而全新的群联旗下顶级SSD主控芯片PS5012-E12的加持,让这款SSD最大连续读写速度达到了3436.8MB/S、2110.8MB/s,达到了M.2 NVMe SSD高端水准的性能,符合这款SSD发烧的标准。
同时,这款SSD在随机速度表现上也有很好的表现。
不过在目前SSD价格不断下降的的局面下,这款影驰HOF M.2 512GB SSD的建议零售价为999元,1TB、2TB版本对应售价分别为1999元和3999元,这相比同类产品来说竞争力就略显不足。
不过希望有极速稳定的性能或者比较在意颜值的话,那影驰这款SSD是不错的选择。
最后,因为它极其厚重散热装甲的原因,笔记本玩家就不要企图把它塞进笔记本里了,还是让它在机箱中好好发挥吧。
固态硬盘
12文章
1645浏览量
60663 -
影驰
83浏览量
11361
工业级SATA 2.5” ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
「指令集擦除」,一次搞定M.2/U.2/SSD硬盘
按摩仪GB4706标准检测报告
快速上手FRDM-KE17Z512开发板:开启高效MCU开发之旅
导远科技车规级GNSS模组符合GB/T 45086.1标准
0.1 至 8.5 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 2 级标准) skyworksinc
思必驰语音平台项目通过ASPICE 2级能力认证
咨询符合国标GB/T 4728.12-2022的逻辑门电路设计软件
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
20 MHz 至 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
铠侠第九代 BiCS FLASH™ 512Gb TLC 存储器开始送样
NIST-800-88 建议SSD擦除标准
影驰HOFM.2 512GB上手 符合这款SSD发烧的标准
