索尼8K电视Z9G详细解读 足以干翻百万元8K电视
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-15 10:20 次阅读
索尼先是在CES2019上亮相了旗下首款量产8K电视Z9G,接着在AWE2019展会期间公布了售价,率先在中国市场开展预售。Z9G性价比相当惊人,98英寸版本只要529999元,约为竞争对手的一半,那它能维持索尼一贯高画质么?在东京索尼公司内我们得到答案,Z9G足以干翻百万元8K电视。
灵感源自消音室的Z9G在今年新发布的BRAVIA电视中索尼无不采用了新的工业设计,最为突出无疑是8K电视Z9G了,它使用了一种名为“BLADE ARCHITECTURE”的设计风,机身表面由纵横交错的条纹方格组成,跟以往索尼截然不同。
为何Z9G要采取如此特别设计,负责Z9G的设计师向我们直言——散热。8K面板的分辨率为7680 x 4320,面板RGB子像素总和达到9953万,接近一亿,这导致了8K面板的透光率进一步下降,要实现相同亮度必须使用更高功率的背光源,发热更大。比如说98英寸的Z9G功率达到了1102W,比100英寸Z9D还要高,其发热量可想言之。
为了兼顾散热与外观,索尼从消音室吸取了灵感,Z9G背面由大小不一的纵纹方格与横纹方格间隔排列而成,部分方格进行镂空处理,这样既可以改善电视散热效果,又可以隐藏电视的扬声器、散热片、电路板,性能、外观兼具。
同时为了减少重量,电视金属逆“Y”字型架是由两片金属片构成的,二者通过原型金属脚垫连接起来,背面的Y型支架保留了索尼特色线材收纳槽,让HDMI电源线可以隐藏起来,让电视变得更加简约。
在A1 OLED电视上,索尼率先实现了银幕声场技术,让声音透过OLED面板震动出来,为了液晶电视Z9G上实现了类似银幕声场的屏幕发声效果,它改用了多声道屏幕声场技术(Acoustic Multi-Audio),在屏幕上下各有两组扬声器,这样发出的声音就像是从屏幕出来一样,下图组团就是隐藏在电视上下边框扬声器。
电视下边框中的扬声器
多声道屏幕声场是如何练成的
也许的不少人觉得小编贴错图了,照片里完全看不到上边框的扬声器,其实这是索尼故意为之的。Z9G的音响系统由位于电视背面的低音炮,上下边框的4组中高音扬声器组成,中高音扬声器单元数量超过10个,总功率达到了80W(85英寸版本),比77英寸的A1还要出30W。假若把所有中高音单元直接阵列在屏幕上下方,会显得非常丑,非常杀马特,所以索尼把Z9G的扬声器全隐藏起来。
在正常观察角度下,用户是看不到Z9G的扬声器的,要看到下边框中的扬声器必须趴下、仰视,上边框扬声器更难,必须踮起脚,打光照明才能看到1/3扬声器单元,照片中自然更难发现了。
拆解后的Z9G上框架扬声器Z9G的中高音单元是下沉到电视内部的,这会带来一个问题,声音被电视面板阻隔、吸收,音量大幅度减少。为了解决这个问题,索尼申请了一个专利技术,在每一个扬声器单元前面放置一块特殊设计的多层折射板,在扬声器震动时多层折射版能将被遮挡的声音折射出来。
不仅如此,每一组中高音扬声器单元都有独立、针对设计的功放电路,其中下方扬声器功率达到了20W x 2,是上方扬声器的翻倍,因此每组扬声器单元的功放电路翻倍、多达两组。在种种技术优化下,Z9G的多声道屏幕声场声压足,指向性好,表现非常接近A1的银幕声场效果。
为了让Z9G更好融合进家庭影院,发挥出多声道屏幕声场的屏幕发声效果,它增加了中置扬声器模式。在中置扬声器模式下,Z9G中的扬声器会变成“无源音箱”,功放通过预留接口直推Z9G扬声器发声,与家庭影院完美融合在一起。
画质干翻百万元8K电视
屏幕发声只是Z9G一个追求,8K高画质才是它核心竞争力所在,它使用了图像处理芯片X1旗舰版,支持8K迅锐图像处理引擎PRO、8K精锐控光PRO旗舰版、动态背光系统大师版、明锐动态、广锐视角一系列。在现场对比中,Z9G足以干翻最高价值达百万元的三星Q900电视(98英寸Q900国内售价999999元)。
我们先看一组8K HDR视频对比图,为了避免版权问题,方便拍照,片源来自索尼官方。
左:Z9G,右:Q900
Z9G特写
Q900特写Z9G、Q800使用了同一块8K液晶面板,但经不同处理器处理后,效果差异极大,Q900给人第一映像是色彩非常浓郁,更暖和。
左:Z9G,右:Q900
Z9G特写
Q900特写但细看之下会发现过高的饱和度导致Q900画面丢失了大量细节,像是高山积雪、地面草地丢失了细节。更有甚者在面对高光比画面里,Q900会丢失大量高光细节,过渡的锐化、降噪会把画面“蜡像”化,细节非常糟糕。
左:Z9G,右:Q900
Z9G特写
Q900特写在面对月色+地景时,Z9G能很好控制地面与月亮的反差,月亮足够明亮,地面树木呈现出很好剪影;而Q900整体亮度偏高,月亮亮度却不足、表面细节丢失,树木“发灰”。
左:Z9G,右:Q900,受到拍摄场景以及照片格式限制,照片没重现出地面的树木
Z9G特写
Q900特写在4K HDR、4K视频表现上,Z9G、Q900画质差距与8K HDR类似,在此略过不表,接下来看看拖影方面(延迟)的差异。
左:Z9G,右:Q900
Z9G特写
Q900特写
左:Z9G,右:Q900
左:Z9G,右:Q900出乎意料,在拖影上Z9G优势同样明显,Q900非常容易出现重影,竖线倾斜问题,在它衬托下Z9G的延迟问题可以忽略不计了。
在液晶面板雷同化到今天,液晶电视的竞争已经转向了外观、处理器上,近几年其它电视制造商争相仿效索尼,推广旗下处理器以及图像处理器技术,但Z9G再次证明了X1系列图像处理芯片在画质上的压倒性优势。
更薄同样响亮的A9G
在A1、Z9D时代索尼就奉行了OLED、液晶双旗舰战略,到了CES2019上A9G接替了A9F,撑起了OLED旗舰大旗。
在图像处理技术上A9G一脉相承自A9F,它主要改进外观与音响系统。为了让A9G变得更薄更好看,A9G在背面应用了多层叠加板块设计,尺寸最大、厚度最薄的是OLED面板层,位于它之上是条纹板块层,这一层内藏了扬声器系统、散热口,最后一层是最小的接口层。
得益于多层叠加板块设计以及全新设计的挂架后,A9G在挂墙状态下厚度缩小至40mm,并可向前左右延申,在桌面状态,厚度也从A9F的320mm缩小到255mm。
多层叠加板块设计是A9G能削薄厚度的关键,而该设计得以实施是因为索尼重新设计了电视银幕声场。A9F的银幕声场由两组扬声器组成,一组扬声器由一个低音扬声器单元以及两个声场驱动器组成,单个声场驱动器功率为13W。不过索尼发现双声场驱动器组合效果并不理想,在震动是两个声场驱动器会互相干扰,震动时间无法完全同步,进而影响音质。
在A9G上索尼用一个20W的声场驱动器代替双声场驱动器,同时缩小声场驱动器与低音扬声器单元的距离,这样高低过渡会变得更加自然。与此同时低音扬声器箱体变得更薄,为了抵消变薄的负面作用,箱体中部增加了一个“鱼骨”解雇,新的不规则圆弧形箱头还能提升低音的纯净度。
在变得更薄的同时,A9G仍保持了索尼OLED电视一贯出色的画质,还拿了LG E9电视对比4K、2K、HDR下的不同画质,再次体现图像处理芯片X1旗舰版高画质特性
左:A9G,右:E9
A9G特写
E9特写
左:A9G,右:E9
A9G特写
E9特写
A9G特写
E9特写
IMAX Enhanced快来了
在体验活动的最后,索尼通过X9500G电视以及环绕声音响系统展示了IMAX Enhanced演示片。相比现行标准,IMAX Enhanced要求电视要有更好的画质、更好的音效、通过IMAX的验证,最重要是符合该标准的电影、电视节目能提供更多的画面(还得《复仇者联盟3》的宣传么,IMAX版能看到更多画面),让消费者在家中能获得IMAX电影院体验。
而早在去年10月,索尼已与IMAX在美国地区试行播放符合IMAX Enhanced标准影片,到了今年1月CES2019上正式宣布索尼电视支持这一标准,目前支持IMAX Enhanced的索尼电视有:所有OLED电视、Z9D、Z9G、X9000F、X9500G。在中国国内,腾讯将会成为首个提供IMAX Enhanced片源的内容供应商,更多关于IMAX Enhanced信息可紧密关注索尼电视的动向。
源自高画质的自信在以往索尼在展示BRAVIA电视画质时都会与竞品做对比,但不公开竞品的品牌、型号。在这次体验活动中索尼一改常态,直接标明对比产品型号,展示出索尼对自家电视画质的无比自信以及敢于与正面对抗其他品牌,毕竟不是谁都能用一半的价格,干翻百万元的8K电视的。
  • 索尼
  • 8K电视
    ADS1299 8K、16K采样率无法采集到波形&4K采样率频响带宽很窄,怎么解决?
    你好,如图分别是8K,16K采样率下对1299一个通道的测试情况,UART波特率为2M,SPI波特率为8M,结果未能显示出正弦波,请问出现这种情况是什么原因呢?4K采样率下频响带宽
    发表于 11-15 08:09
    tas5711怎么设置才能让8k的音频有声音呢?
    tas5711 播放44.1k和48k音频正常,播放8k,22.05k没有声音?怎么设置才能让8k的音频有声音呢? 现在仅仅做了基本的配置
    发表于 10-31 07:16
    tas5805支持8k 16k的i2s信号吗?
    请问tas5805 支持8k 16k的i2s信号吗?
    发表于 10-15 07:18
    TLV320AIC23B为什么无法准确得到8K采样率?
    能否帮忙解释下TLV320AIC23B 规格书中提到的这句话的解释, 我们理解是在usb mode 下,由于超采样关系,无法准确得到8K采样率,实际的采样率应该为8.021k。 目前我们AIC23B
    发表于 10-09 10:15
    HDMI 2.1: 8K分辨率和更高刷新率的新时代
    山泽(SAMZHE)作为一家专业的数据线制造商,其HDMI 2.1产品线提供了支持最新HDMI标准的高清线缆,这些线缆设计用于满足8K分辨率和更高刷新率的需求,为用户带来极致的视听体验。 HDMI
    的头像 发表于 09-18 16:45 621次阅读
    8k的hdmi线可以接到4k
    8K的HDMI线可以接到4K设备上。HDMI线,特别是HDMI 2.1版本,具备高带宽(如48Gbps),能够支持多种高分辨率和高帧率的视频传输,包括8K@60Hz和4K@120Hz等
    的头像 发表于 07-29 09:50 1154次阅读
    基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    "-r"参数的"30"修改为"60"即可。Target#./gst_dec_display -l h264_8k.mp4 -x h264 -r 30图8 显示屏可观察到播放如下
    发表于 07-17 11:15
    8k光纤hdmi特点和优势有哪些
    8K光纤HDMI线是一种使用光纤传输技术的高清视频和音频连接线,它支持8K分辨率的视频传输。以下是关于8K光纤HDMI线的一些主要特点和优势: 分辨率和刷新率:8K光纤HDMI线支持高
    的头像 发表于 05-29 10:14 647次阅读
    基于8K/16K ROM触摸MCU AiP8F50XX的加湿器方案
    的头像 发表于 05-22 09:59 393次阅读
    基于<b class='flag-5'>8K</b>/16<b class='flag-5'>K</b> ROM触摸MCU AiP<b class='flag-5'>8</b>F50XX的加湿器方案
    瑞芯微工业处理器8K视频编解码+8K显示案例测试
    本案例使用GStreamer API通过ARM从本地导入8K视频文件(H.264编码格式或H.265编码格式),然后进行H.264或H.265(NV12)解码,将解码后的图像以30fps或60fps的帧率,实时显示到HDMI显示器。
    发表于 04-28 14:28 722次阅读
    瑞芯微工业处理器<b class='flag-5'>8K</b>视频编解码+<b class='flag-5'>8K</b>显示案例测试
    AMD &amp; Vindral:全球首个8K 10bit HDR直播方案亮相
    据悉,这款基于AV1技术的8K 10bit HDR直播方案,能够实现极低延迟,使所有观众保持同步。同时,为了保证与低端设备的兼容性,该方案还支持自适应码率。
    的头像 发表于 04-16 16:20 595次阅读
    8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电
    的头像 发表于 03-21 09:33 941次阅读
    基于RK3588的<b class='flag-5'>8K</b>视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    三星发布全球首款无线8K投影仪,采用三色激光DLP显示技术,配置8K分辨率
    这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约304.8毫米)便能投射出150英寸大屏。
    的头像 发表于 01-08 14:45 1731次阅读
    NISSHINBO(日清纺)支持4K/8K卫星广播电视调谐器,宽频带低噪放NJG1188
    NJG1188KG1是业界首款*1 能够支持全频段的宽频带LNA,它既能支持以往的BS/CS卫星广播950MHz~2GHz频带,也能支持4K/8K卫星广播(高级BS/CS)2GHz~3.2GHz频带。
    的头像 发表于 12-25 09:31 594次阅读
    NISSHINBO(日清纺)支持4<b class='flag-5'>K</b>/<b class='flag-5'>8K</b>卫星广播<b class='flag-5'>电视</b>调谐器,宽频带低噪放NJG1188
    雷曼8K Micro LED超高清大屏亮相2023 UWA Summit
    近年来,我国按照“4K先行、兼顾8K”的总体安排,大力推进超高清视频产业发展,超高清视频技术创新日益活跃,产业链关键环节取得突破,整个产业呈现快速发展的良好趋势。
    的头像 发表于 11-25 09:11 1003次阅读
