关于51单片机寄存器的功能
贸泽电子设计圈 来源:lq 2019-05-15 10:22 次阅读
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH。在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位做寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。
51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3。有ROM用来存放程序,有RAM用来存放中间结果;此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个,并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为52系列所增加的特殊功能寄存器):
分别说明如下:
1、ACC---是累加器,通常用A表示
它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西。为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊。稍后在中篇中我们将学到指令,可以发现所有的运算类指令都离不开它。自身带有全零标志Z,若A=0则Z=1;若A≠0则z=0。该标志常用作程序分枝转移的判断条件。
2、B---寄存器
在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
3、PSW---程序状态字
这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态。借此,我们可以了解CPU的当前状态,并作出相应的处理。它的各位功能请看下表:
下面我们逐一介绍各位的用途
CY:进位标志
8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255。如果做加法的话,两数相加可能会超过255;这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。有进、借位,CY=1;无进、借位,CY=0
例:78H+97H(01111000+10010111)
AC:辅助进、借位(高半字节与低半字节间的进、借位)
例:57H+3AH(01010111+00111010)
F0:用户标志位
由用户(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。
RS1、RS0:工作寄存器组选择位
通过修改PSW中的RS1、RS0两位的状态,就能任选一个工作寄存器区。这个特点提高了MCS-51现场保护和现场恢复的速度。对于提高CPU的工作效率和响应中断的速度是很有利的。若在一个实际的应用系统中,不需要四组工作寄存器,那么这个区域中多余单元可以作为一般的数据缓冲器使用。
OV:溢出标志位
运算结果按补码运算理解。有溢出,OV=1;无溢出,OV=0。
P:奇偶校验位
它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,否则为0。运算结果有奇数个1,P=1;运算结果有偶数个1,P=0。
例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。
4、DPTR(DPH、DPL)--------数据指针
可以用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也可以作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。分成DPL(低8位)和DPH(高8位)两个寄存器。用来存放16位地址值,以间接寻址或变址寻址的方式对片外数据RAM或程序存储器执行64K字节范围内的数据操作。
5、P0、P1、P2、P3---输入输出口(I/O)寄存器
这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口(I/O)的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。
6、IE---中断充许寄存器
可按位寻址,地址:A8H
EA (IE.7):EA=0时,所有中断禁止(即不产生中断);EA=1时,各中断的产生由个别的允许位决定
- (IE.6):保留
ET2(IE.5):定时2溢出中断允许(8052用)
ES (IE.4):串行口中断允许(ES=1允许,ES=0禁止)
ET1(IE.3):定时1中断允许
EX1(IE.2):外中断INT1中断允许
ET0(IE.1):定时器0中断允许
EX0(IE.0):外部中断INT0的中断允许
7、IP---中断优先级控制寄存器
可按位寻址,地址位B8H
- (IP.7):保留
- (IP.6):保留
PT2(IP.5):定时2中断优先(8052用)
PS (IP.4):串行口中断优先
PT1(IP.3):定时1中断优先
PX1(IP.2):外中断INT1中断优先
PT0(IP.1):定时器0中断优先
PX0(IP.0):外部中断INT0的中断优先
8、TMOD---定时器控制寄存器
不按位寻址,地址89H
GATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。
C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。
M1、M0:T0、T1工作模式选择位
9、TCON---定时器控制寄存器
可按位寻址,地址位88H
TF1:定时器T1溢出标志,可由程序查询和清零,TF1也是中断请求源,当CPU响应T1中断时由硬件清零。
TF0:定时器T0溢出标志,可由程序查询和清零,TF0也是中断请求源,当CPU响应T0中断时由硬件清零。
TR1:T1充许计数控制位,为1时充许T1计数。
TR0:T0充许计数控制位,为1时充许T0计数。
IE1:外部中断1请示源(INT1,P3.3)标志。IE1=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1(边沿触发方式)。
IT1:外部中断源1触发方式控制位。IT1=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT1(P3.3)输入低电平时,置位IE1。
IE0:外部中断0请示源(INT0,P3.2)标志。IE0=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE0(边沿触发方式)。
IT0:外部中断源0触发方式控制位。IT0=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT0(P3.2)输入低电平时,置位IE0。
10、SCON---串行通信控制寄存器
它是一个可寻址的专用寄存器,用于串行数据的通信控制,单元地址是98H,其结构格式如下:
(1)SM0、SM1:串行口工作方式控制位。
SM0,SM1 工作方式
00 方式0-波特率由振荡器频率所定:振荡器频率/12
01 方式1-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/32
10 方式2-波特率由振荡器频率和SMOD所定:2SMOD ×振荡器频率/64
11 方式3-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/32
(2)SM2:多机通信控制位。
多机通信是工作于方式2和方式3,SM2位主要用于方式2和方式3。接收状态,当串行口工作于方式2或3,以及SM2=1时,只有当接收到第9位数据(RB8)为1时,才把接收到的前8位数据送入SBUF,且置位RI发出中断申请,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0时,不管位数据是0还是1,都不能将数据送入SBUF,并发出中断申请。
工作于方式0时,SM2必须为0。
(3)REN:允许接收位。
REN用于控制数据接收的允许和禁止,REN=1时,允许接收,REN=0时,禁止接收。
(4)TB8:发送接收数据位8。
在方式2和方式3中,TB8是要发送的——即第9位数据位。在多机通信中同样亦要传输这一位,并且它代表传输的地址还是数据,TB8=0为数据,TB8=1时为地址。
(5)RB8:接收数据位8。
在方式2和方式3中,RB8存放接收到的第9位数据,用以识别接收到的数据特征。
(6)TI:发送中断标志位。
可寻址标志位。方式0时,发送完第8位数据后,由硬件置位,其它方式下,在发送或停止位之前由硬件置位,因此,TI=1表示帧发送结束,TI可由软件清“0”。
(7)RI:接收中断标志位。
可寻址标志位。接收完第8位数据后,该位由硬件置位,在其他工作方式下,该位由硬件置位,RI=1表示帧接收完成。
11、PCON---电源管理寄存器
PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:
在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。
12、T2CON---T2状态控制寄存器
TF2:T2溢出中断标志。TF2必须由用户程序清“0”。当T2作为串口波特率发生器时,TF2不会被置“1”。
EXF2:定时器T2外部中断标志。EXEN2为1时,当T2EX(P1.1)发生负跳变时置1中断标志DXF2,EXF2必须由用户程序清“0”。
TCLK:串行接口的发送时钟选择标志。TCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。
RCLK:串行接口的接收时钟选择标志位。RCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。
EXEN2:T2的外部中断充许标志。
C/T2:外部计数器/定时器选择位。C/T2=1时,T2为外部事件计数器,计数脉冲来自T2(P1.0);C/T2=0时,T2为定时器,振荡脉冲的十二分频信号作为计数信号。
TR2:T2计数/定时控制位。TR1为1时充许计数,为0时禁止计数。
CP/RL2:捕捉和常数自动再装入方式选择位。为1时工作于捕捉方式,为0时T2工作于常数自动再装入方式。当TCLK或RCLK为1时,CP/RL2被忽略,T2总是工作于常数自动再装入方式。
下面是T2CON的D0、D2、D4、D5几位主要控制T2的工作方式以及对这几位的组合关系进行总结:
  • 寄存器
  • cpu
    cpu
  • 51单片机
原文标题:超详细!关于51单片机寄存器的功能都在这里讲清楚了
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于51单片机寄存器功能汇总表
    位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。 在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、
    的头像 发表于 08-24 09:49 6716次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>功能</b>汇总表
    51单片机汇编语言教程_单片机的特殊功能寄存器
    51单片机汇编语言教程:7课单片机的特殊功能寄存器
    发表于 01-19 15:26 0次下载
    51单片机定时寄存器设置及应用详细
    51单片机定时寄存器设置及应用详细。
    发表于 03-28 16:46 7次下载
    51单片机寄存器说明
    本资料主要对51单片机常用寄存器配置作了说明
    发表于 11-18 17:59 15次下载
    51单片机寄存器功能一览表
    本文主要详细介绍51单片机寄存器功能,首先介绍了51单片机引脚图及
    发表于 05-22 16:12 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>功能</b>一览表
    C51单片机特殊功能寄存器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是C51单片机特殊功能寄存器的详细资料说明。
    发表于 04-12 18:27 4次下载
    C<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>特殊<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>寄存器</b>的详细资料说明
    51单片机的21个特殊功能寄存器的详细资料说明
    学习51单片机的过程中,其实就是学习怎么用它的特殊功能寄存器(有些寄存器是我们看不到的),特殊功能
    发表于 09-10 17:26 14次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的21个特殊<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>寄存器</b>的详细资料说明
    51单片机经常使用的寄存器功能总结
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机经常使用的寄存器功能总结。
    发表于 08-29 17:29 12次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>经常使用的<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>功能</b>总结
    51单片机串口通讯需要注意的寄存器51单片机使用PRINTF的示例程序
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机进行串口通讯需要注意的寄存器51单片机使用PRINTF的示例程序的详细资料概述。
    发表于 08-14 17:32 2次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>串口通讯需要注意的<b class='flag-5'>寄存器</b>及<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>使用PRINTF的示例程序
    51单片机的一些特殊寄存器资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的一些特殊寄存器资料说明。包括了:中断使能寄存器,中断优先级寄存器,电源控制PCON,PSW处理
    发表于 07-26 17:36 2次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的一些特殊<b class='flag-5'>寄存器</b>资料说明
    51单片机的21个特殊功能寄存器详细资料概述
    在80C51单片机中设置了与片内RAM统一编址的21个特殊功能寄存器(SFR)。访问SFR只允许使用直接寻址方式。特殊功能
    发表于 07-09 17:40 8次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的21个特殊<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>寄存器</b>详细资料概述
    51单片机常用的特殊功能寄存器有哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机常用的特殊功能寄存器包括了:中断,串口,定时,电源。
    发表于 07-08 17:41 1次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>常用的特殊<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>寄存器</b>有哪些
    单片机怎么通过按键控制计时的开始和停止_超详细!51单片机寄存器功能一览表...
    发表于 11-23 16:22 20次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>怎么通过按键控制计时<b class='flag-5'>器</b>的开始和停止_超详细!<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>功能</b>一览表...
    单片机定时寄存器
    标准的 51 单片机内部有 T0 和 T1 这两个定时,T 就是 Timer 的缩写,现在很多 51 系列单片机还会增加额外的定时
    发表于 02-10 12:10 1次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>寄存器</b>
    单片机工作寄存器作用 单片机常用专用寄存器
    除了通用寄存器(如累加、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能寄存器,如定时
    的头像 发表于 04-08 14:46 7548次阅读
