bga虚焊的原因
一般PCB上BGA位都会有凹(弯曲)现象(回流高温过程中,材料开始弯曲,比较大的热膨胀系数差异)。BGA在焊接时优先焊接的是BGA的四边,等四边焊完后才会焊接中间部位的锡球,这时可能因炉温的差异没能使锡膏和BGA焊球完全的溶化焊接上,这样就产生了虚焊或者是冷焊现象,用热吹风机加热达到焊接温度时,可能再次重焊完成。
bga虚焊的解决办法
1、可加长回焊的焊接时间(183摄氏度或是217摄氏度的时间)。
2、依据焊料特性,调制合理的恒温区时间,促使FLUX及其活性剂转成液态开始作用,除去金属表面的氧化层异物,保护组件脚及PAD在高温下不被氧化。
举报投诉
BGA
4文章
543浏览量
46834 -
虚焊
1文章
58浏览量
13667
虚焊现象的发生及其预防对策
现象1:表面不润湿,焊点表面呈粗糙的形状、光泽性差、润湿性不好(润湿角θ>90度), 如图1所示。此时钎料和基体金属界面之间为一层不可焊的薄膜所阻档,界面层上未能发生所期望的冶金反应(形成适当厚度的合金层Cu6Sn5+Cu3Sn) 。这是一种显形的虚
SMT锡膏贴片虚焊假焊不良原因分析
随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高,在SMT加工厂中,虚焊假焊一直在不良中占据首位,
请问TAS5760L底部的BGA焊盘起什么作用?
TAS5760L芯片底部的BGA焊盘除了起散热还起什么作用呢?有固定芯片以防止芯片脚位脱落的作用吗?如果此BGA焊盘氧化了对产品有影响吗?
发表于 10-10 07:14
栅极驱动ic虚焊会烧吗
栅极驱动IC虚焊是否会导致烧毁,这个问题涉及到多个因素,包括虚焊的严重程度、工作环境条件以及栅极驱动IC本身的特性等。以下是对这一问题的分析: 一、
SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
在smt锡膏加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源锡膏厂家讲一下关于SMT锡膏回流焊出现BGA空
PCBA锡膏加工虚焊和假焊的危害有哪些?
PCBA锡膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。虚焊是指焊接过程中焊锡没有完全润湿焊盘或焊脚,导致
贴片电容代理-贴片电容虚焊的原因
贴片电容虚焊是在SMT表面贴装技术过程中常见的问题,其主要原因可以归纳为以下几个方面: 一、板材及焊盘问题 板材表面处理不良: 板材表面的清洁度、粗糙度等处理不当,会影响焊料的粘附力,
Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD焊盘的区别
Xilinx建议使用非阻焊定义的(NSMD)铜材BGA焊盘,以实现最佳板设计。NSMD焊盘是不被任何焊料掩模覆盖的焊盘,而阻
发表于 04-19 11:05
•2794次阅读
BGA焊盘设计有什么要求?PCB设计BGA焊盘设计的基本要求
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA焊
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗?
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA
