情况
Iris Diagnostics(纽约证券交易所Beckman Coulter分部:BEC)是加州一家医疗诊断制造商,该公司希望将一个基于rfid的认证系统集成到其iQ200自动尿液分析系统中,为了确保只有经过认证的试剂配方薄片,Iris生产的产品与机器一起使用。
该公司决定开发一个认证系统,以防止假冒试剂。如果在虹膜尿液分析系统中引入假试剂,可能会给该公司带来严重的安全和财务问题。如果使用假试剂,虹膜诊断学将无法验证尿液分析测试结果的有效性。这可能对患者构成严重威胁,因为它可能导致基于错误测试结果的误诊。因此,要求患者再次去医院,重新进行检查。为了避免假冒试剂对公司造成潜在的财务和声誉影响,Iris主动联系JADAK,以确定RFID解决方案。
结果
Iris Diagnostics的iQ200自动尿液分析系统通过塑料管将测量到的试剂薄片吸入主分析机。在机器旁边的车厢里放着一堆薄板瓶。当所有的薄片都从一个瓶子里抽出来时,技术人员就把它取出来,把管子装进一个新的瓶子里。
该公司希望在应用程序中使用高频RFID标签,因为它希望读取范围很短,以确保只读取离阅读器最近的瓶子上的标签。
Iris与JADAK合作,将Skyetek M2高频RFID读取模块集成到尿液分析系统中。JADAK还向Iris提出了RFID标签的建议。然后Iris、JADAK和启用rfid标签的供应商以及打印机编码器合作,确定了一种解决方案,该解决方案利用在每瓶薄片上放置启用rfid标签。
打印机编码器使用Skyetek M2阅读器用嵌入式ICODE SLI应答器对标签进行编码。读取器通过ISO 13485认证,应答器符合ISO 15693标准,适用于项目级跟踪和安全应用。
JADAK解决方案实现了一种独特的安全/密钥交换算法,以防止接口的向后工程。该解决方案还允许远程字段升级加密密钥和算法,以防它们受到危害。
Skyetek M2询问器读取编码到每个瓶子标签内镶嵌物的数据,在Iris制造工厂打印标签时检查编码到标签上的数字签名。读者可以使用主密钥解锁此签名,使用基于键控散列消息身份验证代码(HMAC)的加密技术。如果没有看到数字签名,询问器将禁止系统将试剂从瓶子中取出,并向机器的技术人员发出警报,提高了试剂是假冒的可能性。
Iris和JADAK合作为运行在JADAK reader软件上的认证系统编写软件。该系统还运行尿检阅读器和打印机编码器中使用的其他程序,因为它们共享一个加密密钥基础设施。
RFID
388文章
6216浏览量
238842 -
阅读器
303浏览量
28009 -
医疗
8文章
1842浏览量
59031
[原创]专业弱电安防培训(电视监控系统集成师、安防系统集成师、安防系统集成项目经
什么是可视化系统集成器?
什么是系统集成?
桥梁安全监测及巡检养护系统的探索与实践——桥梁安全监测系统集成
从两个角度分析和讨论RFID系统
RFID系统中基于CPK-ECC的双向认证协议
