bga芯片拆卸方法
1)记位:由于BGA器件不像QFP/SOP封装器件那样引脚外露,为了避免拆取后装回定位不准,一般须在拆取前对IC位置作标记。
通常BGA器件都在其定位区有标志线印制在PCB上,形状如直角标或短虚线。如果没有此类标志,可在IC四面沿IC边角贴上胶纸,形成与IC面积相等的方框作为标记。另外,可借助IC旁边小的器件及过孔、表层印制线路来参照定位。
2)加助焊剂:为使焊锡熔化较快,同时也使热量均匀传布,应在BGA芯片四周抹上少许助焊剂。
3)热风枪拆取:取下热风枪的风嘴,将温度调至300~400℃,风速调在2~3挡之间。开始加热时将机板斜量,使助焊剂充分注入芯片焊盘的各个锡球之间。然后将热风枪在BGA芯片上方2~3cm处均匀摇晃,持续加热1min左右,当芯片底下向外泛泡时,再用镊子轻碰芯片上下边沿,如果能触动,即可在加热的同时通过夹取芯片使其脱离PCB焊盘。
4)清理工作:拆下BGA芯片后的焊盘上和线路板上都有余锡,此时,可在线路板上加上适量的助焊剂,用电烙铁将板上多余的锡去除,并且可适当上锡使线路板的每个焊点脚光滑圆润,然后用天那水洗净晾干。
对于拆下的芯片,建议不要将表面的焊锡清除。如果某处焊锡过大,可在表面加上助焊剂,再用烙铁清除,然后用天那水洗净。如果发现PCB焊盘或芯片底盘I/O连接脚有氧化现象,可甩电烙铁打松香再点锡擦去氧化层。
bga芯片拆卸注意事项
1)助焊剂不能过少,否则会因“干吹”而损坏芯片。
2)热风枪加热芯片时必须加热均匀,不然会使锡珠熔化不一致而托起芯片时,撬落电路板上的焊盘点铜箔,造成整板报废。
3)取下芯片时注意周围的元器件,以防移位而增加不必要的麻烦。
4)拆芯片前,应先拆下周围的“怕热器件”,如SIM卡座、后备电池等。
BGA
5文章
549浏览量
47005 -
BGA芯片
1文章
32浏览量
13660
