首先,我们一起来看看
《PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表》
01注意事项
注 1用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑
注 2OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的铜厚是指将重10Z的铜均匀铺在linch的面积上的厚度。(1oZ约1. 4mil或35um)
注 3如果没有特殊说明的话,制板厂对铜箔厚度的处理是表层1 OZ (1. 4mi l ),内层。0.50Z (0. 7mil)。
注 4铜线载流标准:IPC-2221
注 5铜线的载流能力和以下因素有关:
1.线是走在表面还是走在内层
2.温升
3.线宽
4.铜箔厚度
注 6单位换算
具体换算方法
1英叹(ft)=12英时(in)
1英寸(inch)=1000密尔(mil) 密尔(mil)有时也成英丝
1密尔(mi1 )=25.4微米(um)
1密尔(mil)=1000微英寸(uin) 有些公司称微英寸为麦
lum=40uin
1OZ=28.35克/平方英尺二35微米
1盎司(oz)=0.0625磅 如(pb)
1磅(pb)=454公克(g)
1英时(in)=2.54公分(cm)
1密尔(mil)=0.001英时(in)
02具体说明
由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。
仍以典型的0.03二厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W (mm),长度为L(mn的条状导线,其电阻为。0.0005*L/W欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的组件种类,数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0. 15*W(A)来计算铜箔的载流量。
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。箔厚度的计算印刷电路板的铜箔厚度关系到阻抗值的变化。有了正确的铜箔厚度在allegro的crosssection字段上,能正确的计算印刷电路板上每一根绕线的阻抗值(或宽度),而在许多的设计手册上经常发现以盎司(oz)为单位来建议铜箔的使用。
究竟一盎司铜箔应该在Allegro的cross section字铅上表现多少的厚度?
请看底下的说明:
定义:一盎司铜箔是指一平方英叹(1 ft2)铺上重量一盎司的铜,意即loz/ ft
计算方法:
铜的密度:8. 93 (g/cm3)
1oz铜箔等于28. 4g (1221 1x0. 0625x454)
1 ft^ 2=1x (12x2.54)-2=1x30. 482= 929. 03 (cm-2)
重量((W) =体积(v) x密度(D)=面积(A) x高度((H) x密度(D)
28. 4(g)=929.03二高度(H)=8. 93
高度(H) =0. 00342 (cm)、1. 3 (mil)一盎司铜箔厚度
所以,如果是一盎司的铜箔,我们则用1. 3mil输入到Cross Section的字段上1oz盎司在线路板中的含义loz意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度
换算方法:
平方英尺=929. 0304平方厘米,
铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度!
Cu密度=8.9kg/dm一3
设Copper厚TTx929.0304平方厘米x8. 9克/立方厘米=loz=28.35克/平方厘米
T=0.0034287厘米=34. 287um
pcb
4335文章
23229浏览量
401943 -
PCB板
27文章
1455浏览量
52281
原文标题:PCB板的铜箔厚度到底该怎么计算?线宽、覆铜厚度与电流关系解析
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB铜皮厚度规格 铜箔厚度与电流关系表
