电源变压器的基本概念及测量方法介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-15 10:15 次阅读
电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。电源变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
电源变压器测量的九大方法
一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。
如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
二、绝缘性测试。
万用表R×10k挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
三、线圈通断的检测。
将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
四、判别初、次级线圈。
电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
五、空载电流的检测。
(1)直接测量法。
将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(2)间接测量法。
在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
六、空载电压的检测。
将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
七、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
八、检测判别各绕组的同名端。
在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
九、电源变压器短路性故障的综合检测判别。
电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/bianyaqi/20190505928990.html
  • 电源
  • 变压器
  • 测量
    电源变压器的检测测量方法
    发表于 09-13 16:48
    时间抖动的概念及其分析方法介绍
    的设计师们也开始更多地关注时序因素。本文向数字设计师们介绍了抖动的基本概念,分析了它对系统性能的影响,并给出了能够将相位抖动降至最低的常用电路技术。本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及
    发表于 06-04 07:16
    USB基本概念及从机编程方法介绍
    慕课苏州大学.嵌入式开发及应用.第四章.较复杂通信模块.USB基本概念及从机编程方法0 目录4 较复杂通信模块4.4 USB基本概念及从机编程方法4.4.1 课堂重点4.4.2 测试与
    发表于 11-08 09:14
    矿用变压器直流电阻测量方法的探讨
    提出了矿用变压器直流电阻的测量方法,并阐述了在测量时应注意的事项,以及测量结果的分析和处理。关键词: 变压器;绕组;
    发表于 02-23 08:59 16次下载
    热工测量概念测量方法
    热工测量概念测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念
    发表于 09-14 15:59 12次下载
    变压器基本概念
    变压器基本概念 在一个铁心上绕上两组线圈就构成了变压器,接交流电源的线圈( L1)叫初级线圈,不接电惊而与负载相连的线圈(L2)叫次级线圈,如图6-1 所示。
    发表于 08-22 14:50 2653次阅读
    电力变压器短路电抗在线测量方法
    电力变压器的短路电抗是其设计及运行过程中表征变压器本体抗短路电流冲击能力的重要参数,本文分析了基于电气量特征的短路电抗在线测量方法及其对变压器运行状态进行实时监测
    发表于 05-27 16:27 31次下载
    电力<b class='flag-5'>变压器</b>短路电抗在线<b class='flag-5'>测量方法</b>
    基于RF射频知识基本概念及DTD无线产品介绍
    发表于 10-25 08:38 8次下载
    基于RF射频知识<b class='flag-5'>基本概念及</b>DTD无线产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    采用低频电源变压器空载电流谐波测量方法
    变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。为了减小试验
    发表于 12-27 14:55 1次下载
    采用低频<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>变压器</b>空载电流谐波<b class='flag-5'>测量方法</b>
    扼流变压器的工作原理_扼流变压器的作用及接线图
    本文首先介绍了扼流变压器概念及作用,其次介绍了扼流变压器工作原理及接线图,最后介绍了扼流
    发表于 06-01 14:18 4.4w次阅读
    扼流<b class='flag-5'>变压器</b>的工作原理_扼流<b class='flag-5'>变压器</b>的作用及接线图
    变压器绕组变比测量_绕组测量方法_注意事项
    的变比和极性能够发现变压器匝间是否存在短路等故障。变压器的变比、极性的测量方法变压器测量我推荐使用DCBC-S
    的头像 发表于 09-17 12:53 4208次阅读
    变压器同名端什么意思_变压器同名端判断图解
    本文主要阐述了变压器同名端的概念及变压器同名端判断方法
    发表于 01-13 14:04 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>同名端什么意思_<b class='flag-5'>变压器</b>同名端判断图解
    行灯变压器是什么_行灯变压器接线
    本文主要阐述了行灯变压器概念及行灯变压器的接线方法
    发表于 02-24 08:33 1.3w次阅读
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
    介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和
    的头像 发表于 12-29 11:11 3228次阅读
    开关电源变压器的初级漏感测量方法
    测量和控制显得尤为重要。本文将介绍开关电源变压器初级漏感的测量方法。 一、变压器漏感的
    的头像 发表于 07-29 10:11 2830次阅读
