在智能手机等终端设备一再“打压”下,PC表现不复此前辉煌,略显低迷。不过作为行业重要细分市场,游戏PC却一直昂首前进,在玩家越发个性化的需求面前,游戏本、游戏主机大胆创新,深受消费者喜爱。当然对于用户来说游戏本和游戏主机是两个让人纠结的选项:游戏本更加便携,除了玩游戏必要时还能充当商务用本,只不过售价很容易超出手中的预算;台式主机在性价比和扩展性方面可以把前者秒成渣,唯独缺少的就是移动便携性。如何取舍还要看自己的需求。
对于资深玩家而言,游戏主机可以说是必备选项,原因有以下几点:性能、价格、扩展性、个性化。相近配置,台式主机价格往往能压缩到游戏本的一半,与此同时宽敞的机身内部,为用户留足了自主升级的空间,扩展内存、存储甚至显卡等都十分方便。当然,对于玩家们来说除了主机,键鼠、显示器、音响等外设也是一笔大开支,这时候台式机接口丰富的特点进一步发挥了出来。今天笔者为大家介绍的这款魔法师烈焰K56游戏主机不仅具备强劲性能、丰富接口,在外观方面也很个性、炫酷。
魔法师烈焰K56搭载了Intel第六代Skylake酷睿i5 6400处理器,主频2.7GHz,NVIDIA GTX1060显卡,拥有6GB显存。该机配备了8GB DDR4内存,以及256GB SSD,扩展接口齐全。除此之外,魔法师烈焰K56内部还为用户预留升级扩展空间,机身前端有多重灯效用户可自主选择,让自己的爱机看上去简约不简单。
简单了解魔法师烈焰K56配置后,下面就请大家和笔者一起走进这位性能强大的炫彩大师。
2简洁硬朗的外观设计
简洁硬朗的外观设计
魔法师烈焰K56设计风格简洁硬朗,主体为内敛的黑色,得益于前端可自由调控的多种灯效,为机身增添了炫酷个性的点缀,避免刻板沉闷的印象。在未开启灯效时,机身前面板大面积进风口十分抢眼,配合内部风扇可以有效控制硬件温度。
魔法师烈焰K56前面板依次为电源键、USB 3.0接口、耳机麦克风接口、USB 2.0接口以及红色灯效控制键和指示灯。
在前面板底部则是白色的魔法师logo。
魔法师烈焰K56经过国家3C认证,机身四周被钢板环绕,可以有效屏蔽电磁辐射。而且钢板具备较高强度,不易变形,能够保证内部硬件安全。
该机左右两侧的外壳可以免工具拆卸,便于用户查看机身内部。机身底面四个凸起的脚垫可以避免与接触面直接摩擦,并提供一定的散热空间。
魔法师烈焰K56机身后面接口按照主流的上、中、下三层分布。上端自上而下依次为:两个USB 3.0接口、ps/2接口、DVI接口、HDMI接口、两个USB 3.0接口、网线接口以及音频接口。右侧则是网孔状散热出风口。
机身后面中部接口则为三个DP接口、一个HDMI接口以及一个DVI接口,便于用户外接显示设备。
电源接口以及开关位于机身后面底端左侧。
3炫彩灯效激发你的游戏热情
炫彩灯效激发你的游戏热情
魔法师烈焰K56机身前面板的炫彩灯效是该机的一大特点,通过内置专业七彩发光模块可以实现9种个性发光(静态单色5种、动态变化3种以及关闭)。用户只需要按下机身前面板右上角红色控制按钮就能进行灯效切换,十分方便。
静态单色分别为:红色、紫色、蓝色、绿色、白色。动态变化模式分别为:呼吸、闪烁和渐变。
在开启开启灯效后,发光单元从机身两侧发光,透过前面板的格栅网孔,因此光线不会直射电脑前面的用户,在暗光环境下也不会觉得刺眼,比较柔和。当然这种背光模式也在一定程度上导致了,前面板亮度不均匀的现象(两端亮,中间暗)。
开启灯效后,机身前面板底端的logo下方也会有对应的发光单元进行颜色变化,从而更加炫酷。
多样化的灯效让魔法师烈焰K56看上去不仅仅是冷酷硬朗,同时还增添了科技炫酷的味道。对于目前的游戏玩家来说,无论是主机还是外设都需要在一定程度上满足个性化需求,其中“信仰灯”几乎成为必备选项了。
4内部空间轻松实现扩容升级
内部空间轻松实现扩容升级
拧下机身后端四颗固定螺丝后就可以取下魔法师烈焰K56两侧的钢板。拆卸钢板时给笔者的感觉就是两个字:厚实。
魔法师烈焰K56机身内部走线比较整齐,通过绑带进行梳理固定后没有飞线。
在主机另一侧,可以看到主板、散热风扇、显卡、硬盘仓及电源。
魔法师烈焰K56采用的是华擎旗舰版B150M主板,采用高密度防潮纤维PCB材质,有效隔离湿气及腐蚀性液体;采用Intel网卡芯片,保证网络稳定;采用六相供电及Digi供电保护、防突波、防闪保护及静电保护,保证主板运行稳定。
显卡是索泰 GTX1060,内存为三星原厂颗粒8GB DDR4内存(主板上共有四个内存插槽),硬盘为三星256GBSSD。
魔法师烈焰K56机身内部留出了很多扩展空间,如内存、硬盘等用户可以轻松实现扩容。机身内部风扇的设定也有助于散热,且不易于吸入灰尘。
5强劲性能保证你的游戏体验
强劲性能保证你的游戏体验
对于游戏PC来说,性能是看家本领,也是玩家衡量一款产品的重要标准。魔法师烈焰K56搭载Intel第六代酷睿i5 6400处理器,主频2.7GHz,可睿频至3.3GHz,Skylake架构,14nm制程,四核四线程,拥有6MB三级缓存,支持双通道DDR4 2133MHz内存。
在显卡方面,该机搭载了NVIDIA GTX1060独显,拥有6GB GDDR5显存。GTX1060是基于“Pascal”架构的GP106核心,16nm制程,具备1280个CUDA核心,基础频率1405MHz,Boost加速频率1671MHz。除此之外,GTX1060也是NVIDIA认证的支持VR设备的显卡之一,因此玩家同样可以通过魔法师烈焰K56体验PC端VR头显。
存储方面,魔法师烈焰K56仅配备了一块256GB SSD,虽然启动、加载及数据传输速度上去了,但空间多少有些“拘谨”。建议用户购买后可自行配备一块1TB机械硬盘使用,既能保证速率,又能得到足够大的存储空间。
虽然对于台式机来说,散热的带来的影响不像游戏本那么严重,但还是值得关注一下。魔法师烈焰K56在散热方面的表现不俗,在正常室内环境下进行满载测试,运行半小时后核心硬件温度大概在50℃左右。也就是说用户长时间体验大型3D单机游戏也不会出现温度过高而限制性能等问题,可以保证游戏长时间运行的稳定、流畅。
6跑分测试告诉你性能多给力
跑分测试告诉你性能多给力
CINEBENCH R11.5
CINEBENCH R11.5支持Windows XP和Vista的X86/X64系统,以及PowerPC和Intel架构Mac平台,最高支持16个处理器核心!CINEBENCH使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。Maxon公司表示,相对于之前的9.x版,R11.5版更能榨干系统的最后一点潜能,准确体现系统性能指标。测试包括两项,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处理器核心和线程。第二项测试则针对显卡的OpenGL性能。
魔法师烈焰K56的CINEBENCH R11.5测试结果为Opengl:66.93fps,CPU多核得分5.95pts,CPU单核得分为1.55pts。
CINEBENCH R15
CINEBENCH正式发布了R15版本,新的版本最为显著的改变就是其仅支持64位操作系统,32位被彻底抛弃了。相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。CINEBENCH R15版本的最终成绩发生了改变,最终的单位为cb,而非R11.5版本的pts。
魔法师烈焰K56的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为100.52fps,CPU多核成绩为520cb,单核成绩为137cb。
Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。它可以让我们的X86计算机也能完成IBM“深蓝”当初所做的事情,那就是计算国际象棋的步法预测和计算,虽然现在我们的个人电脑依然无法与10年前IBM的“深蓝”相提并论,并且无论是在处理器架构方面、节点方面还是AIX操作系统方面都有很大的差距,但是Fritz Chess Benchmark依然是目前在个人计算机方面最好的步法计算和预测软件,同时也可以让我们对等的看到目前我们所使用的个人计算机到底达到了一个什么样子的水平。同时该软件还给出了一个基准参数,就是在P3 1.0G处理器下,其可以每秒运算48万步。
3DMark 11
3DMark 11基于Futuremark自行设计的原生DX11引擎,可综合考察DX11 PC游戏平台的整体图形性能。虽然没有明确说明,但从Futuremark的言语中可以看出,3DMark 11似乎将不再支持DX10以及更早的DirectX API接口,从而成为DX11专用测试工具。3DMark11在很多方面的设计理念,都与3DMark Vantage类似,比如Futuremark并不急于紧跟微软推出DX11 Benchmark,而是等待DX11游戏走向普及之后才发布,这样就避免了滥用并不实用的新技术新特效,从而出现不公平、权威性遭到质疑的情况。
魔法师烈焰K56的3DMark 11测试结果为P11926,X5473。
3DMark
3Dmark是futuremark公司的一款专为测量显卡性能的软件,针对不同类型的PC产品,分为Ice Storm、Cloud Gate、Sky Diver以及Fire Strike等多个模式。针对高性能游戏PC,使用Fire Strike测试专用游戏电脑和高端计算机组件的性能。Fire Strike使用多线程DirectX 11引擎测试兼容DirectX 11的硬件。3DMark Advanced Edition包含一个专为具有多GPU高端系统打造的Extreme版本。
显卡测试第一部分具有大量Tessellation(曲面部分)和体积照明。第二部分具有使用GPU计算着色器和动态粒子照明的复杂的烟雾模拟。物理测试包括GPU的曲面部分、照明、烟雾模拟、粒子和后处理,而CPU则运行32个并行的物理模拟。新版3DMark的Fire Strike分为基础版(适用于高性能游戏电脑)、Fire Strike Extreme(适用于多GPU系统和超频电脑)和Fire Strike Ultra(检测电脑能否运行4K游戏)三个版本。
魔法师烈焰K56的3DMark测试结果为Fire Strike分数9803,Fire Strike Extreme分数5357,Fire Strike Ultra分数2862。因此在运行常规大型3D游戏时可以轻松胜任,但4K游戏就会有明显卡顿了。
Heaven benchmark
Heaven benchmark是国外的一款专门测试DX11效率的软件,开发公司是Unigine游戏公司。该软件是有一个类似于阿凡达似的悬浮岛场景,其中的龙雕塑运用了细分曲面技术,还有岛上的路径和房子的砖块,其支持DirectX 9、DirectX 10、DirectX 11与OpenGL 3.2 API,通过23个场景的测试最终得出显卡的实际效能。
最终魔法师烈焰K56的Heaven benchmark测试结果为1521分,平均FPS60.4,最高FPS 130.8,最低FPS 25.7。
7游戏实测各种666
游戏实测各种666
看过硬件介绍以及跑分测试后,下面开始游戏实测环节。笔者选择了包括《巫师3》、《杀手5》、《GTA 5》、《古墓丽影 9》以及《失落的星球2》、《生化危机6》测试脚本等多款游戏进行测试。
《GTA 5》游戏设定及实测截图
《杀手5》游戏设定及实测截图
《巫师3》游戏设定及实测截图
《古墓丽影 9》游戏设定及实测截图
《失落的星球2》测试设定及结果
《生化危机6》测试设定及结果
在游戏体验过程中,魔法师烈焰K56的表现不俗,十分流畅,即使是大型单机游戏也没有出现明显卡顿。与此同时,在长时间游戏过程中,主机没有发出明显的噪音,散热也很稳定。在《GTA 5》体验过程中,将画质调至最高,帧数平均在50左右,没有出现低于40的情况;《巫师3》最高画质下,游戏帧数平均在35以上,即使在远景变化加载时帧数也没有低于30。除此之外,在几款游戏最高画质下进行基准测试时,烈焰K56的表现也堪称优秀,因此足以应对各类大型3D游戏,如《英雄联盟》、《守望先锋》、《魔兽世界》等网游更是没有压力。
写在最后
魔法师烈焰K56在硬件配置方面足以玩家挑战时下各类大型单机游戏,并且良好的扩展性给用户带来了一定“自由发挥”的空间,内存及存储扩容十分方便。与此同时,机身前面板炫彩灯效让产品多了一些个性化的味道。在PC产品严重同质化的今天,每一款游戏PC都应该具备自己的个性标签才能满足不同消费者的使用需求。对于手中有一定预算、家中有足够空间摆放台式机,且喜欢挑战大型游戏的玩家来说,魔法师烈焰K56具有一定性价比,值得考虑。
当然,魔法师烈焰K56还有升级空间,比如丰富前面板灯效可选模式等等,进一步加强其对用户的吸引力。游戏PC作为PC行业重要的细分市场,近两年吸引了越来越多的企业加入,想要在乱局中抢占更大地盘就要看手里的产品过不过硬了。
主机
998浏览量
35172
