CINNO Research 产业资讯,Japan Display(JDI)于5月9日宣布,通过结合静电容量式玻璃(Glass)指纹传感技术和柔性显示屏(Flexible Display)技术,成功开发了一种静电容量式柔性指纹传感器。
JDI已于2018年开始量产静电容量式的玻璃指纹传感器,当前正在开发这一系列的新一代产品——透明传感器。
JDI开发的静电容量式柔性指纹传感器(图片出自:JDI官网)
此次成功开发的柔性指纹传感器也属于以上这一系列,组成指纹传感器的基板采用了厚度约为数十微米的塑料材料,又轻又薄,并且具有反复弯曲不会破裂的柔性。
据JDI的相关人士透露说,此次开发的传感器具有256个阶调,尺寸约为0.7英寸(约10.5mm*14.00mm),由于具有极好的柔软性,不仅可以和Knob组合做成Smart Door,而且由于采用了塑料基板,也不用担心由于坠落、撞击而产生的基板破碎问题,期待此次开发的传感器可以应用于可携带式(Portable)设备等产品上。
实际使用时的影相图。(图片出自:JDI官网)
另外,此次开发的传感器将会在5月12日-17日(美国时间)于美国加利福尼亚州圣何塞会展中心(San Jose Convention Center)召开的显示屏相关的全球级国际学会——“SID DISPLAY WEEK 2019(国际显示周 2019)”上进行展示,JDI的展位号为#1027,计划参展时间是3天,14日-16日(美国时间)。此外,据JDI透露说,此产品的具体商用预计会在2020年中期。
传感器
2552文章
51247浏览量
754901 -
柔性显示屏
2文章
39浏览量
15419
原文标题:JDI | 携可弯曲静电容量式柔性指纹传感器亮相2019 SID显示周,或在2020年中量产
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
