游戏爱好者会选择一套高端的外设产品,例如雷蛇Razer的键盘、鼠标和耳机等,摆放于桌面之时,风格统一美观,更显高端。如果还有雷蛇机箱,是否会更加完美呢?近日,安钛克与雷蛇联合出品的Cube雷蛇版机箱强势登场。机箱造型新颖独特,外层覆盖3mm铝合金材质外衣,配上别具一格的雷蛇风格发光设计,营造出务必强大的游戏战斗氛围。
2外观概览
外观概览
Antec Cube雷蛇版机箱的包装也充满了雷蛇风格设计,大气简约。
包装内除了机箱主体和常规的螺丝包之外,还有一本使用说明及独特的雷蛇贴纸。
Cube雷蛇版机箱拥有新颖别致的外形设计,前面板格栅设计,能够起到增加进风量和加大对流作用的同时,还能使内部灯光交错呈现。最特别的自然是中央的雷蛇logo,通电后能够发出绿色信仰灯光,神秘而又高端的气息展漏无疑。
整体上看,Cube雷蛇版采用CNC外形冲压成型,高光泽度外观,采用包含多道精密工序的阳极氧化与抛光工艺打造而成,工艺考究。机箱的机架尺寸为349x239x358mm,前倾式身躯犹如蓄势待发的小钢炮。配上一套雷蛇外设,简直是桌面电竞的神级装备。
机箱正面上端有对称设计的一组音频接口和2个USB3.0接口,为了配合整体的绿色点缀,USB3.0接口也呈绿色。另外,安钛克logo则低调安置在正面底端。
Cube雷蛇机箱顶面有较大的透明亚克力开窗,前端中央仅有圆形电源开关,开关在通电后有一圈绿色灯光环绕。不过与一般机箱产品不同,Cube雷蛇机箱并没有硬盘指示灯,或许考虑到桌面电竞玩家基本上都采用速度更快的SSD固态硬盘,硬盘灯的作用自然锐减。
机箱左右两个侧面盖板十分独特,都有较大面积的透明亚克力面板镶嵌,而连接顶面与底面的部分都以弯曲流线型过度,亚克力板也随之弯曲延伸,美感自然大幅度提升。亚克力板区域的反光度不小,不过在内部亮起炫酷灯光后,还是能够非常完美的呈现。
机箱背面也与主流产品有所区别,采用主板倒置设计,可将显卡置于顶端,透过亚克力板秀出来,所以背面最上端部分是3根PCI槽位,支持体型较大、占用PCI槽为多的高端显卡。中间部分是12CM风扇与主板挡板位,下端自然是电源位。由于机箱整体是前倾式设计,所以背面加大机身与墙壁的距离,为散热提供足够的空间。
Cube雷蛇机箱底面更为特别,首先是前后两端配备长条防滑橡胶,保证机箱摆放于平面上稳如泰山。再者便是防滑橡胶之间夹带2根LED灯条,也是在以往机箱所没有的独特设计。另外,底部还有大面积开孔的电源吸风孔。
3内部结构
内部结构
Cube雷蛇机箱为一体式设计,左右侧板免工具拆卸,采用U型设计,经过4次折弯和多大7道工序冲压成型,间距造型感同时,又加强了侧板与机身的贴合度,使其真正成为一件满怀信仰的艺术品。
刚接触Cube雷蛇机箱之时,或许DIY玩家都要寻找侧盖板是如何打开的,因为传统经验告诉我们,侧盖板都必须是拧上螺丝的,而CUBE机箱则不然,完全没有螺丝固定的设计,只需从机箱背部中间凹槽部位,直接将侧板向外掰开,便能够轻松打开。巧妙的卡扣一体式设计也令玩家大力点赞。
看Cube雷蛇机箱内部主体部分,拥有电源仓分隔,并且在电源仓侧面印有RAZER标志,说明这款机箱是与雷蛇合作定制的版本,呈现出强烈的雷蛇风格。
CUBE雷蛇机箱内部能够倒置安装mini-ITX主机板,背线孔位相当充足。由于机箱前后长度较大,因此支持安装长达35cm的显卡,可以轻松装入最新款高端显卡。由于机箱宽度同样足够,可以支持高达190mm高度的CPU散热器,对于需要极致静音的DIY玩家,装入Fanless散热器也不成问题。当然,如今水冷散热当道,自然提供了更加充足的水冷安装空间。
机箱内部前端有十分充裕的空间,支持最大240mm×120mm冷排安装,还能够特别支持更宽的180mm×180mm冷排安装。内部后端自带1个12cm风扇,内侧壁条带状发光,比一般LED风扇更为独特美观。从安装孔位还能看出,这个风扇位最大支持14cm风扇安装。
内部背侧面结构也是简洁清晰,配备1块大支架板和2块小支架板,其中,大支架板能够安装1个3.5英寸硬盘或者2个2.5英寸硬盘,小支架板能够安装1个2.5英寸硬盘,即能够同时安装1个3.5英寸和2个2.5英寸硬盘,或者同时安装4个2.5英寸硬盘。背侧面下端是电源仓位,支持长达200mm的高端电源,配有防尘网与镂空式电源支撑网双重保护。前后空间也是非常充裕,使用户梳理线材更为简易。
背侧面上端中央有一个特别的风扇供电板,最多支持6个4pin风扇接口接入,而这款电路板最下端的4pin针脚是电源输入,是连接机箱内部的4pin线,另外3pin是机箱前面板的雷蛇logo灯光供电,机箱在出厂前已经插好,无需改动。笔者认为不仅需要出厂前插好,还要加上一点乳胶固定,提醒用户注意。
4装机展示
装机展示
本次装机使用了ITX规格的主板和双风扇散热的独立显卡,另外还有安钛克水星240一体式水冷CPU散热器。
不同于一般仅支持ITX规格主板的机箱,安钛克CUBE内部空间十分充足,无论安装哪个配件都十分轻松,没有半点局促之处,DIY用户们只需半小时左右便能完成安装。内部前端能够同时装入240冷排和2个12cm风扇,并且还有较多空余。如果用户希望打造分体式水冷散热,也是有十分充裕的空间。
硬盘和电源安装位置也设计巧妙,下端电源走线空间也十分充足。
5灯光效果展示
灯光效果展示
Cube雷蛇机箱侧面拥有独特的大面积开窗透明设计,展示内部炫酷灯光自然不在话下。然而这款机箱还另辟蹊径,与绝大多数内部才能够发出灯光的机箱不同,Cube雷蛇机箱还将灯光放置于前面板和底部,内部仅有一个带反光扇叶的发光风扇,整体灯光设计别具一格。
底部LED灯光设计十分特别,由于LED灯条外露于机箱底部,距离桌面非常近,所以灯光还能够在桌面上反射出来。不过为了迎合雷蛇的绿色风格,LED灯条只能发出绿色灯光,并且没有独立开关,通电后与正面的雷蛇logo灯光都保持常亮状态。
6评测感想及总结
评测感想及总结
游戏发烧友定然都希望有一套风格统一的战斗设备,不过一般仅限于一套外设搭配个性化的MOD主机,难以从头到脚都是一个品牌。当Cube雷蛇版机箱到来后,玩家们基本上可以将整个桌面都布置成雷蛇风格,的确非常难得。同时,对于桌面电竞主机多数采用的ITX机箱而言,空间一般都较小,而Cube雷蛇版机箱内部确有充足的空间,使ITX机箱也能够装高端显卡。
作为一款桌面电竞机箱,Cube雷蛇版内外兼修,外部充满了雷蛇产品的气息之余,用料和做工也十分考究,表层采用3mm超厚铝合金覆盖,内部五金结构也约有9mm,可见其用料极为厚实。至于一般DIY玩家都会特别在意的灯光部分,Cube雷蛇版机箱直接将灯条设计于机箱外部,并发出雷蛇样式的绿色光芒,与正面板中央的logo相呼应,逼格满满,只是无法改变灯光的颜色,也没有呼吸状态可选。也是因为忠于炼狱蟒蛇的光感,沉迷于萨诺狼蛛的迷幻色彩,延续了雷蛇的信仰精髓。总体而言,如果是雷蛇的忠实粉丝,这款Antec安钛克Cube—Razer雷蛇版机箱是不二之选。
机箱
2文章
188浏览量
21003 -
雷蛇
125浏览量
14383
