- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:38fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。简单的理解,是物理和化学的变化或结合。这里从类同与电镀的一些工艺作分析介绍,以下的一些工艺都是在与我们电镀相关的一些工艺过程。
化学镀(自催化镀)
在经活化处理的基体表面上,镀液中金属离子被催化还原形成金属镀层的过程。这是在我们的工艺过程中大多都要涉及到的一个工艺工程,通过这样的过程才能进行后期电镀等处理,多作为塑件的前处理过程。
电镀
利用电解在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程,这种工艺过程比较烦杂,但是其具有很多优点,例如沉积的金属类型较多,可以得到的颜色多样,相比类同工艺较而言价格比较低廉。
电铸
通过电解使金属沉积在铸模上制造或复制金属制品(能将铸模和金属沉积物分开)的过程。这种处理方式是我们在要求最后的制件有特殊表面效果如清晰明显的抛光与蚀纹分隔线或特殊的锐角等情况下使用,一般采用铜材质作一个部件的形状后,通过电镀的工艺手段将合金沉积在其表面上,通常沉积厚度达到几十毫米,之后将形腔切开,分别镶拼到模具的形腔中,注射塑件,通过这样处理的制件在棱角和几个面的界限上会有特殊的效果,满足设计的需要。
真空镀
真空镀主要包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型,它们都是采用在真空条件下,通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜,通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层,同时具有速度快附着力好的突出优点,但是价格也较高,可以进行操作的金属类型较少,一般用来作较高档产品的功能性镀层,例如作为内部屏蔽层使用.
电镀
16文章
462浏览量
24305 -
电解
1文章
79浏览量
17917
分布式存储有哪几种类型?
常见的有源变压器有哪几种?
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种?
环路测试方法有哪几种
蒸汽流量计有哪几种?了解流量计多种类型与应用
LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种?
控制阀有哪几种控制方式
电磁式继电器有哪几种型号
网络跳线的标准有哪几种
断路器有哪几种
STM32单片机有哪几种常见的开发环境?
