Pin也称为引脚。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口。引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同形成焊点。按照功能,AT89S52的引脚可分为主电源、外接晶振或振荡器、多功能I/O口,以及控制、选通和复位四类。
端口是单片机内部(CPU单元)和外部IO的接口组,比如说PA端口,有8个引脚,PA0~PA7。端口在IO空间映射有寄存器,这个寄存器反映当前端口的状态,如PA0口上输入的电压是0~5V的信号,单片机在映射进寄存器时会定义一个门限(如1.8V),低于这个门限寄存器中相应位是0,高于这个门限相应位是1。一般端口还有其他控制寄存器,如控制端口引脚输入输出的寄存器,如控制端口引脚复用的寄存器等。当设置端口引脚为输出时,向相应的输出寄存器的相应位写1,该端口的对应IO引脚就会输出一个近似VCC的电平,当向相应位写0时,该端口的对应IO引脚会输出一个近似0V的电平。
usb接口从左至右排序,各引脚功能如下:
引脚1:电源。USB设备供电端口(+5V)。
引脚2:接入南桥,传输数据。
引脚3:传输数据。但两个引脚各有不同,是传输信息的高地位不同。
引脚4:接电源地线。构成电路。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171115580087.html
电源
184文章
17835浏览量
251648 -
集成电路
5391文章
11618浏览量
363043 -
usb
60文章
7979浏览量
265929
