解决这三个挑战 才能分享工业4.0的机遇红利
坚白 来源:电子发烧友网 作者:陆楠 2019-05-16 09:09 次阅读
5GAI成为热议焦点之前,工业自动化已经奔跑在4.0的路上,其复杂场景的需求为5G和AI这些新技术落地催生出大量的机遇红利。从系统平台来看,这些场景会最大限度地利用可扩展的硬件和软件解决方案来进行设计,处理系统的集成度不断提高——包括已增强的安全和安保功能。在性能上,实时处理、分析和通信能力是主要需求,而在数据处理上,则需要可扩展的解决方案来有效管理从传感器到云和边缘计算的数据。还有一个很大的需求是通信系统的升级,需要在各种设置中能够支持有线和无线连接的技术。
处理系统的挑战
得益于工厂自动化,处理器的升级需求带来机遇,比如传统MCU就越来越像CPU。“工厂自动化需要强大的通信体系的部署,要满足不同传感器和机器之间的互联互通,”TI处理器业务部经理 Sameer Wasson说,“AI技术和实时控制这类技术将支撑边缘处理,另外,精确指令十分重要,传感精度要求很高,这与其他IoT的场景要求不同。”
通常,在工厂自动化体系中,标准和行业组织会保证不同单元之间的互联互通,在通信、控制和传感这些基础技术上,则会强调专用性。另外,诸如保护和隔离、电源、安全和功能安排等配套技术都是工厂智能化的关键。但这个过程充满挑战,主要集中在数据和技术的专有权分散,需要系统化统筹来提高效率,对智能单元要进行合理布局以及要建设安全和支持时间敏感型(TSN)的网络。而目前,一个更为紧迫的挑战是如何改造现有的生产系统——毕竟工厂自动化是一个逐渐升级而非推倒重来的过程。
“有两个方式可以解决新老互通的问题,”Wasson说,“一是通过采用支持所有通信协议的系统来实现新老设备连接,二是设计专用路由器来实现新老互通。”Sitara AM6x处理器的特性可以解释Wasson的说法,这是TI为千兆位工业以太网设计的一款网络处理器,其内置可扩展的四核和双核ARM Cortex-A53和Cortex-R5F处理器,利用充足的ECC片上存储器实现可靠运行,并具有增强的安全功能。该处理器集成了锁步MCU子系统和诊断库等附加功能,这有助于实现功能安全系统。
高级集成的挑战
除了处理系统的挑战,工厂自动化也是一个基于感测的尖端智能系统的高级集成,这个智能化集成系统需要具备更多的决策能力,要在工厂产线复杂环境中准确检测物体、人和运动并避免误报,要满足所有环境中实现更智能和更精确的传感。“边缘侧的决策和处理能力十分重要,”TI中国区业务拓展总监吴健鸿说,“感测单元需要集成精确的传感和实时决策及处理能力,同时,要能够判断人体运动和机械运动以减少误报。”
这些需求为60GHz毫米波雷达提供了机遇——能够检测玻璃、木材和树脂玻璃等材料并通过它们传感,能够不受灰尘、烟雾和雨水等恶劣环境的干扰——这些特性使得毫米波雷达非常适用于工厂,剩下的就是要针对需要密切人机交互的工业环境进行优化。IWR6843的特性体现了60GHz毫米波雷达在工业应用中的适用性——低功耗、自监控、超精确。该器件是TI针对工业应用设计的MMIC,基于FMCW雷达技术,采用TI的低功耗45nm RFCMOS工艺和AoP封装天线技术,其带宽达到4GHz,能够以高于24GHz窄频达16倍的准确度来侦测物体和动作。
图:IWR6843采用AoP封装天线技术,模块、开发套件和芯片体积都非常小。
机器人演进的挑战
在工业自动化进程中,机器人的演进代表着智能化的方向。不同于传统工业机器人系统,今天最新的机器人已演进为协作型(cobots),这类机器人依赖机器学习能够更自主地做出实时决策,与人互动合作,而无需用安全栏进行隔离。当机器学习成为现代机器人技术的重要组成部分时,机器人就能够实现诸如嵌入式、实时响应和决策、传感和驱动以及智能化边缘处理这类功能。
工业车辆是一个例子,过去ADAS技术已经集合了很多AI类技术,但工业级ADAS的要求更多,包括环绕监测系统(传感和避免)、悬崖检测和陡坡缓降控制(地面速度测量)、车辆占用检测(人员占用率)、SIL2合规性(与人类密切互动)和高程平面中的角度信息(从高处检测物体)。总之,工业车辆中的ADAS要对复杂环境进行感测和决策,不仅是物体检测,这个系统必须支持室内不同车辆,如叉车、AGV、物流机器人,要适用于密切人机交互的SIL合规性,系统的体积够小,以便集成到较小的机器人中。此外,系统中需要使用基于光的传感器,以检测其他类型传感难以检测的玻璃和塑料等材料。
的确,工业4.0正在积极部署的进程中,如果能够解决自动化系统间的协同处理、复杂的人机环境的感测和边缘决策以及不断升级的工业机器人的演进所带来的挑战,就能够分享这一进程所带来的红利。
  • MMIC
  • 工业4.0
    ADS828的GND引脚有三个这三个引脚的接地是哪个接数字地,哪个接模拟地?
    在贵公司的这款AD转换芯片ADS828的GND引脚有三个(1、16、26)想咨询一下这三个引脚的接地是哪个接数字地,哪个接模拟地,还是不用考虑这方面;还有就是在输出偏置电压的时候,在为2.5V的时候,是用CM输出端好,还是用REFT和REFB电阻分压好?
    发表于 02-14 08:27
    不适用ADS8586S的过采样功能,OS0,OS1,OS2这三个引脚该如何接?
    请问如果我不适用ADS8586S的过采样功能,OS0,OS1,OS2这三个引脚该如何接,busy与FRSTDATA引脚貌似是指示信号,一般可以悬空吗?不使用这两引脚会不会影响芯片的正常采样与读数
    发表于 12-19 06:48
    AMC60804 pin脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,下拉4.7K会有什么影响?
    AMC60804 pin 脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,但是下拉4.7K会有什么影响
    发表于 11-25 06:53
    在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时,DRDY,START,RESET,每一片子的这三个管脚怎么接?
    在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时候。DRDY,START,RESET,每一片子的这三个管脚怎么接?是分别都接mcu还是只用第一的ADS127L11的这三个管脚接mcu
    发表于 11-20 07:54
    自动发电控制系统具有三个基本功能
    自动发电控制系统(AGC)具有三个基本功能,这些功能在电力系统的运行和调度中发挥着重要作用。以下是这三个基本功能的详细解析:
    的头像 发表于 10-03 15:05 884次阅读
    LM318中的COMP1 COMP2 COMP3这三个管脚有什么用,应该怎么接?
    请问一下LM318中的COMP1 COMP2 COMP3这三个管脚有什么用,应该怎么样接?如果只是用于普通的跟随器是否还有必要接?求各位大神回答~谢谢啦!
    发表于 08-28 06:05
    基本理想电路元件的三个特征是什么
    基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之一。这种关系
    的头像 发表于 08-25 09:38 1440次阅读
    对称相电压的特点是哪三个方面
    对称相电压是电力系统中常见的一种电压形式,它具有三个相位,每个相位之间的相位差为120度。对称相电压在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,如电动机、变压器、发电机等。本文将从
    的头像 发表于 08-12 18:18 1877次阅读
    简述极管的三个工作区域
    极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义了极管在不同电压和电流条件下的行为特性,对于理解和设计电子电路至关重要。
    的头像 发表于 07-29 10:50 4261次阅读
    可调变阻器三个引脚怎么区分
    可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
    的头像 发表于 07-24 11:12 1540次阅读
    可调电阻三个脚各是什么
    可调电阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可调节电阻值的电子元件。它通常由三个脚(引脚)组成,分别是固定脚、滑动脚和可调脚。以下是对这三个脚的介绍: 固定脚(Fixed Terminal): 固定
    的头像 发表于 07-24 11:06 2492次阅读
    微波测量的三个基本参量是什么
    微波测量是电子工程领域中的一重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的设计、调试
    的头像 发表于 05-28 14:46 1568次阅读
    CUBE FREERTOS三个三个任务之上的运行不起来是为什么?
    ((size_t)10240) 改的这三个。 xTaskCreate(sht21Entry,\"sht21_Task\",512,NULL,3,NULL
    发表于 05-11 08:04
    机遇挑战并存的AI时代,星如何在DRAM领域开拓创新?
    发表于 05-09 18:46 547次阅读
    在<b class='flag-5'>机遇</b>与<b class='flag-5'>挑战</b>并存的AI时代,<b class='flag-5'>三</b>星如何在DRAM领域开拓创新?
    三个电位怎么判断NPN还是PNP
    的极性。 一、晶体管基础知识 晶体管是由半导体材料构成的,其内部包含三个区域,即基区、发射区和集电区。其中,基区是控制晶体管的区域,发射区与基区相连,而集电区与基区相接。根据这三个区域内外的掺杂类型和极性,晶体管可
    的头像 发表于 02-27 15:02 3493次阅读
