超级充电汽车,可以预见的未来碳化硅革命
意法半导体工业电子 来源:YXQ 2019-05-16 11:34 次阅读
在去年欧洲慕尼黑电子展上,意法半导体ST的产品推广工程师Michael Lütt 进行了一场题为碳化硅(SiC)助力实现零排放行驶的演讲,给大家介绍了ST目前在汽车级碳化硅二极管MOSFET(场效应晶体管)应用方面领先成果;以及该宽禁带(WBG)半导体正在如何改变我们的车辆,从而向采用零排放汽车的重要时刻更迈进一步。
事实上,我们在碳化硅器件研发方面的投入使我们能够为工业和汽车应用提供业界领先的碳化硅MOSFET和碳化硅二极管。它们以高压设计为应用目标,因为它们具有650V或1200 V额定电压(根据部件编号而定),可以耐受当今市面上最高的200ºC结温。然而,这些震撼市场的元件的实现过程远非如此简单。
不止应用于汽车、碳化硅革命及其对硅器件的影响
自19世纪90年代初期粉末状合成材料开始大规模生产以来,碳化硅器件已经不是什么新鲜事了;而20世纪初的第一批收音机中便应用了这种材料。第一批LED也使用了碳化硅晶体,在阴极处发出黄色辉光。然而,在此之前,这种材料很难集成到复杂的电子系统中,因为基片制造难度很高,从而使得碳化硅二极管和MOSFET的价格过于昂贵。当新的制造方法使碳化硅器件的大规模生产成为可能时,这些限制因素都不复存在。目前,碳化硅器件正在改变许多依赖于高压系统的行业,例如井下石油钻机的功率变换器、数据中心电源、太阳能逆变器等等。
碳化硅器件可以延长电动汽车的电池寿命,但没有多少人明白这并不意味着传统硅元件的消亡。事实上,尽管业界非常需要碳化硅二极管和MOSFET来推动电动汽车更加普及,制造商仍然在汽车的所有数字系统以及低电压应用中广泛使用传统硅芯片。每种材料都具有内在性质,在特定的用例中提供极高的价值和性能。为了掌握碳化硅在未来将扮演的角色,我们必须深入研究其原子结构,看看它能在什么样的设计中发挥最大作用。
多型体,作为革命起源的碳化硅晶格
根据其最基本的表达式,碳化硅是由硅(Si)和碳(C)原子组成的化合物,这些原子排列成三维立方、六边形或矩形晶格的形状。这种原子结构表明,碳化硅在电子器件中很难普及应用的原因在于它的晶形大大增加了行业生产碳化硅晶片和在其上构建器件时的复杂度。此外,碳化硅是多晶形的,意味着晶格可以有多种形式。碳化硅实际上是最具多态性的半导体之一,因为我们目前就知道其有250多种多型体,每种都有特定的电气特性。
例如,3C-SiC多型体由三个双原子层密排成立方晶格(3C)结构。其形状对称性较高,电子散射较少,这使其成为室温下低场电子迁移率最高(1000cm2/Vs1)的碳化硅结构。另一方面,6H-SiC(六个双原子层密排成六边形晶格)的电气性质可能不那么有趣(电子迁移率为380cm2/Vs),但其对称性较低,制造起来容易得多。4H-SiC通常介于3C-SiC和6H-SiC之间,因为它在电气性质(其电子迁移率达到947cm2/Vs)和易制性之间实现了一定的平衡。
碳化硅的宽禁带推动革命发展
在所有情况下,硅和碳原子在晶格中的排列使得碳化硅成为宽禁带(WBG)半导体,因为电子能够穿过碳化硅晶格。最基本的情况是,原子包含一个原子核和电子:1个硅原子有14个电子,1个碳原子有6个电子。根据能带理论,电子有两个能量状态,我们通常用两个能带来表示。高能电子是导带的一部分,低能电子位于价带中。导带和价带之间存在带隙,我们用电子伏特或eV来表示。带隙的另一个名称是禁带,因为电子不能存在于带隙中,也就是说电子要么在导带中,要么在价带中。
在导体中,由于导带和价带重叠,所以不存在带隙。因此,当我们对导体施加电流时,电子将从价带流向导带,从而使电流以最小阻力通过。与此相反,绝缘体的禁带大于9ev,这意味着电子在室温下不会从价带跳到导带,从而阻止电流通过。
最后,半导体也有一个带隙,这意味着理论上在0K温度下没有导电性,但是禁带足够小,电子在室温下仍然可以从价带移动到导带(只要有足够的能量将它们推到导带)。硅半导体的带隙在1ev和1.5eV之间,而碳化硅的带隙在2.3 eV和3.3 eV之间波动(取决于多型体),宽带隙半导体因此而得名。
更低的工作温度,宽禁带半导体的优良特性
正如领导研究人员团队的Vittorio Giuffrida和Luigi Abbatelli解释:
“带隙增加一倍或两倍(与硅相比)意味着碳化硅器件可以耐受更高的电压和电场,因为电子需要三倍以上的能量才能到达导带。因此,碳化硅元件的击穿电压要高得多,而导通电阻要低得多。”
击穿电压是使绝缘体变成电导体的最小电压。根据我们的研究,如果硅器件的击穿电压为1V,类似的6H-SiC型号需要的击穿电压为56V,而4H-SiC器件需要的击穿电压为46V。在开发高压应用(如依赖于电动车辆电池的应用)时,硅器件的低击穿电压并不合适。此外,碳化硅在1200V时的电阻很低(要达到类似的性能,硅片的尺寸需要20倍大),这意味着碳化硅大大降低了高电压下的开关损耗,从而大大降低了功率损耗。
因此,碳化硅不仅在相同高压条件下产生的温度较低,而且我们的碳化硅器件可以耐受200ºC的结温,而类似的硅元件只能耐受150ºC左右的结温。此外,我们的数据显示,在开关频率为25kHz时,5 kW升压变换器中碳化硅MOSFET的总功率损耗为11.1W,而硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)的总功率损耗为25.6W;当开关频率在25 kHz以上时,差距迅速扩大。
牵引逆变器,宽禁带半导体的变革性应用
在高压设计中使用宽禁带半导体意味着工程师现在可以提供更快的开关性能和更高的功率效率,即可以制造尺寸更小、更容易冷却的模块。同样值得注意的是,在处理较低电压时,传统的硅器件仍然具备出色的性能,它们的普遍应用意味着其将继续在我们车辆的12V和48V系统中发挥重要作用。然而,当电压达到400V、800 V或1200V时,碳化硅的固有性质为新的可能性打开了大门。因此,为了全面合理地看待碳化硅的优点,Michael在演讲中重点剖析一个流行的用例:牵引逆变器。
在电动汽车中,牵引逆变器从电池中获取高压(通常在400V到800V之间),并为驱动汽车的电机产生三个交流相位。其核心技术极大地受益于碳化硅器件,Michael对此详细解释道:
“碳化硅能够减小牵引逆变器的总体尺寸,因为除了MOSFET器件尺寸更小之外,它们还集成了一个非常快速的续流二极管,而尺寸更大的硅IGBT则需要在PCB上安装一个外部续流二极管。总的来说,碳化硅使牵引逆变器的尺寸减小了70%左右,具有滚雪球效应。事实上,既然功率半导体元件可以将尺寸缩小80%,冷却系统和无源元件的尺寸也可以减少这么多。”
碳化硅的固有性质使电子器件的性能和效率达到新的水平,确保工程师能够探索新的应用领域。
超级充电汽车,可以预见的未来碳化硅革命
碳化硅还减小了电动汽车车载充电器和电池管理解决方案的尺寸,使得它们能够集成到DC-DC变换器和配电装置中。这种非凡的四合一解决方案已经应用于如今由商用电池驱动的电动汽车,并将推动平价电动汽车的普及应用。因此,碳化硅已在改变整个行业,使零排放汽车更接近普通消费者。因此,我们说我们的碳化硅MOSFET和碳化硅二极管正在改变行业,是因为我们对宽禁带半导体技术的掌握已经使制造商和驾驶人员真正从这种转变中受益。
  • 电动汽车
  • 碳化硅
  • 快充技术
    碳化硅MOSFET的优势有哪些
    随着可再生能源的崛起和电动汽车的普及,全球对高效能、低能耗电力电子器件的需求日益增加。在这一背景下,碳化硅(SiC)MOSFET作为一种新型宽禁带半导体器件,以其优越的性能在功率电子领域中崭露头角
    的头像 发表于 02-26 11:03 270次阅读
    碳化硅薄膜沉积技术介绍
    多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而
    的头像 发表于 02-05 13:49 239次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>薄膜沉积技术介绍
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性能和使用寿命
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅未来发展趋势
    源转换 碳化硅材料的高电子迁移率和高热导率使其在电力电子领域具有显著优势。特别是在高功率转换器中,碳化硅器件能够实现更高的效率和更小的体积。随着电动汽车和可再生能源技术的发展,对高效能源转换的需求日益增长,
    的头像 发表于 11-29 09:32 438次阅读
    碳化硅在新能源领域的应用 碳化硅汽车工业中的应用
    碳化硅在新能源领域的应用 1. 太阳能光伏 碳化硅材料在太阳能光伏领域主要应用于制造高性能的太阳能电池。由于其高热导率和良好的化学稳定性,碳化硅可以作为太阳能电池的基底材料,提高电池的
    的头像 发表于 11-29 09:31 661次阅读
    碳化硅的应用领域 碳化硅材料的特性与优势
    的功率器件具有高耐压、低导通电阻和高频率的特性,适用于电动汽车、太阳能逆变器、高速铁路牵引驱动等领域。 射频器件 :在5G通信、雷达、卫星通信等领域,碳化硅材料因其高频特性被用于制造高性能的射频器件。 照明领域 : LED照明 :碳化
    的头像 发表于 11-29 09:27 3250次阅读
    碳化硅SiC在电动车中的应用
    。使用碳化硅可以提高充电设备的效率,降低能耗,从而缩短充电时间。这是因为碳化硅具有更高的能效和更高的开关速度,能够实现更高的功率密度和更小的
    的头像 发表于 11-25 17:32 863次阅读
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨碳化硅功率器件的原理、优势、应用及其
    的头像 发表于 09-13 11:00 848次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优势和应用领域
    在电力电子领域,碳化硅(SiC)功率器件正以其独特的性能和优势,逐步成为行业的新宠。碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,使得碳化硅功率器件在高温、高频、大功率应用领域展现出显著的优势。本文
    的头像 发表于 09-13 10:56 1042次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优势和应用领域
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨碳化硅
    的头像 发表于 09-11 10:44 773次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优点和应用
    使用碳化硅模块的充电设备设计
    碳化硅(SiC)功率模块因其高效能和可靠性,正在迅速成为现代电力电子设备中不可或缺的组件。MPRA1C65-S61是一款先进的SiC模块,特别适用于各种充电设备的设计中。本文将探讨
    的头像 发表于 06-06 11:19 450次阅读
    使用<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块的<b class='flag-5'>充电</b>设备设计
    碳化硅功率器件:高效能源转换的未来
    碳化硅功率器件是一类基于碳化硅材料制造的半导体器件,常见的碳化硅功率器件包括碳化硅MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、碳化硅Sch
    的头像 发表于 04-29 12:30 591次阅读
    碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    碳化硅芯片设计:创新引领电子技术的未来
    随着现代电子技术的飞速发展,碳化硅(SiC)作为一种新型的半导体材料,以其优异的物理和化学性能,在功率电子器件领域展现出巨大的应用潜力。碳化硅芯片的设计和制造是实现其广泛应用的关键环节,本文将对碳化硅芯片的设计和制造过程进行详细
    的头像 发表于 03-27 09:23 1357次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>芯片设计:创新引领电子技术的<b class='flag-5'>未来</b>
