5月9日SK海力士宣布,SK海力士基于96层4D NAND技术开发了一种one-terabit (Tb) quadruple level cell (QLC)闪存芯片,具有更大数据存储容量。
SK Hynix去年底宣布了96层堆栈的QLC闪存,号称是首个4D NAND闪存,今天该公司宣布正式出样96层QLC闪存,核心容量1Tbit。
对于NAND闪存,大家都知道有SLC、MLC、TLC及QLC之分,每种类型的闪存中存储的电荷位数分别是1、2、3、4,所以QLC闪存的容量更高,成本更低,不过QLC闪存的电压控制也更复杂,导致写入速度变差,可靠性也会降低。
尽管如此,由于QLC闪存在容量、成本上的优势,三星、美光、东芝、西数、SK Hynix、Intel等公司还是要力推QLC闪存,而且普遍会用于90+堆栈的新一代NAND闪存中。
SK Hynix去年底宣布了96层堆栈的QLC闪存,并取名为4D NAND闪存,相比通常的3D NAND闪存听上去更先进,主要原因就是SK Hynix首次实现了4D平面,每个NAND核心中的平面数量从2个增加到4个,数据带宽也从32KB翻倍到了64KB,核心容量达到了1Tbit,比目前MLC/TLC主流的256Gbit、512Gbi至少翻倍,可以轻松制造出16TB的硬盘。
SK Hynix今天宣布正式出样96层堆栈的QLC闪存给客户,SM慧荣等公司已经拿到了QLC闪存样品,并表示SK Hynix的QLC闪存整体性能令人印象深刻。
除了QLC闪存之外,SK Hynix还会开发自己的QLC软件算法及主控芯片,并及时推出解决方案以满足客户需求。
NAND
16文章
1701浏览量
136751 -
SK海力士
979浏览量
38845
原文标题:NAND技术再突破!SK海力士开发1Tb QLC闪存芯片!
文章出处:【微信号:CSF211ic,微信公众号:中国半导体论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
