AMetal助你三步搞定传感器
UtFs_Zlgmcu7890 来源:fqj 2019-05-16 15:16 次阅读
传感器应用广泛种类繁多,能快速配置好传感器并加以使用无疑会帮助产品开发节省很多时间,在AMetal中,我们将配置传感器压缩成三步,每一步仅一个函数,帮助工程师快速实现传感器使用,本文作详细介绍。
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官,而对于电子产品而言,传感器就是它们的“感觉器官”。由于传感器的种类繁多,通讯方式也不尽相同,我们使用传感器时,必须阅读相关的手册,以获取它的通讯方式、相关的寄存器地址以及其对应的描述;配置使用一个传感器,基本上一大半的时间都停留在手册上,这对于产品竞争愈演愈烈的时代来说,无疑有些拖后腿。
AMetal传感器框架应运而生!它可以让你在配置传感器时,告别传感器的手册!
本次介绍所使用的传感器为:HTS221。HTS221是一款测量相对湿度和温度的超紧凑型传感器,可用I2C、SPI两种通讯协议。它包括一个传感元件和一个混合信号ASIC,通过数字串行接口传输测量信息。传感元件由能够检测相对湿度变化的电容器组成,并使用专用ST工艺制造。HTS221采用HLGA封装,如图1所示。
图1 HTS221封装
HTS221提供一个DRDY引脚,该引脚输出数据就绪信号,可配置成中断接收数据,连接方式详见图2。
AMetal助你三步搞定传感器
图2 HTS221应用电路
硬件上本次采用ZLG116N32A,使用I2C接口与HTS221通讯,该芯片为Cortex-M0内核,具有64KB Flash/8K SRAM ,运行主频达48MHz,支持宽电压输入(2.0~5.5V),支持多路UART、SPI、I2C等外设接口,性价比相当高。
ZLG116的I2C引脚SCL为PB6、SDA为PB7,将这两个引脚连接到传感器,并将DRDY连接至PIOB_0,搭建好硬件电路;我们开始分三步搞定这个传感器。
步骤1
初始化传感器
在AMetal中,初始化一个外设后,基本都会得到一个返回值:“handle”,这个handle中包含了该外设所有的配置信息、操作函数以及当前状态。
初始化HTS221的函数及内容为:
AMetal助你三步搞定传感器
__g_hts221_dev为HTS221设备结构体;
__g_hts221_info为描述了与HTS221传感器相关信息的结构体;结构体中仅有HTS221的DRDY引脚和HTS221的I2C从机地址:
AMetal助你三步搞定传感器
如果客户在硬件连接上有不一致的地方,直接在此结构体中修改即可。
最后一个传入参数:I2C标准服务句柄;ZLG116的I2C初始化服务函数为am_zlg116_i2c1_inst_init(),此函数的返回值即为I2C标准服务句柄,所以在此处直接调用此函数即可。
在硬件连接一致的情况下,可直接调用HTS221初始化函数完成传感器的初始化:
am_sensor_handle_t hts221_handle = am_sensor_hts221_inst_init (void);
步骤2
使能传感器的通道
某些传感器都具有两个或两个以上的采集功能,本次采用的HTS221就支持温度与湿度的采集。
在AMetal中,将每个功能划分为对应的通道;HTS221是温湿度传感器,它有两个通道,详见图3。
AMetal助你三步搞定传感器
图3 HTS221提供的通道
在使能通道前,应该定义两个数组,一个列举该传感器所有的通道,另一个用于储存两个通道数据的缓存:
AMetal助你三步搞定传感器
然后就可以调用am_sensor_enable使能传感器的通道了,该函数有四个传入参数,详见图4。
AMetal助你三步搞定传感器
图4 使能传感器通道的函数传入参数
根据之前的代码,使能传感器通道的函数为:
AMetal助你三步搞定传感器
步骤3
获取传感器的采样数据
从传感器指定通道获取采样数据的函数为am_sensor_data_get,它的传入参数应与使能传感器通道的传入参数一致:
AMetal助你三步搞定传感器
在调用这个函数后,传感器的采样数据就保存在结构体data中,结构体data的成员函数详见图5,也就是说,我们从传感器获取的采样数据是带有单位的,客户只管使用,不用去翻阅手册获取数据的单位。
AMetal助你三步搞定传感器
图5 am_sensor_val_t结构体说明
最后AMetal中还提供了单位转换函数:am_sensor_val_unit_convert,该函数有三个传入参数,详见图6。
AMetal助你三步搞定传感器
图6 单位转换函数传入参数
其中目标单位支持10-24~1024,基本以103为间隔,部分目标单位如图7所示。
AMetal助你三步搞定传感器
图7 部分目标单位宏说明
三步都已介绍完,我们看一下在AMetal中使用传感器的完整的代码:
AMetal助你三步搞定传感器
可以看到在AMetal中使用传感器所需要写的代码是非常非常少的,而且在配置过程中基本可以告别手册,客户只需要做“选择题”,选择需要测试的通道就可以了。
  • 传感器
  • 函数
原文标题:AMetal助你三步搞定传感器
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三步学会行电子焊接
    前的元件处理,具体分三步:   第一 处理引角:就是在焊接前做好焊接部位的清洁工作。一般采用的工具是小刀和细砂纸,对集成电路的引脚、印制电路板进行清理,去除其上的污垢,清理完后一般还需要往待拆元器件上
    发表于 09-30 10:34
    holykell生产的HPT604投入式液位传感器的组装工艺流程
    第一:工程师对传感器材料进行筛选,并检测是否达到国际材质安全标准。第二传感器外壳清洁和商标刻印第三步:采用全自动化设备安装品牌芯片,
    发表于 02-28 17:04
    整流三步和六PWM性能有什么区别
    整流三步和六PWM性能有什么区别资料来自网络
    发表于 12-11 22:51
    你和CAD大神的距离,只差这三步
    生巧速度和技巧的精进来源于不断地操作练习!面对CAD繁复的功能,想要更好地掌握,一个字:练!两个字:再练!个字:继续练!三步齐发,你!就是下一个CAD大神!!`
    发表于 01-06 17:21
    液晶电视选购三步
    液晶电视选购三步曲     随着各地高清数字电视节目的逐步推广,有线电视运营商不惜血本采用免费赠送数字机顶盒等措
    发表于 02-11 12:14 312次阅读
    冬季保养空调室内外三步
    冬季保养空调室内外三步曲 随着气温的变化,寒冷的冬季又将来临,我们对于空调的维护与保养是不可缺少的。    最常见的就是给空调室
    发表于 02-22 10:19 521次阅读
    只需三步,即可享受智能家居!
    、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。即让科技更好的服务家庭,提升幸福指数。故而,在打造智能家居的时候,我们必须要考虑三步!这三步分别为技术、生活和环保,只要搞定三步,即可享受
    发表于 10-20 11:35 743次阅读
    整流三步和六PWM性能有什么区别
    本文提出了一种相六开关boost-PFC整流三步PWM控制方法。结果表明,与传统的六PWM相比,三步PWM具有较低的输入电流谐波畸变
    发表于 12-03 11:49 13次下载
    整流<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>三步</b>和六<b class='flag-5'>步</b>PWM性能有什么区别
    10大法则助你轻松搞定DC/DC电源转换方案
    10大法则助你轻松搞定DC/DC电源转换方案。
    发表于 06-03 16:33 7次下载
    华秋DFM-三步搞定特性阻抗
    华秋DFM的十大优点 1、一键DFM分析,安全距离,开短路分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,打开文件,填写线宽,线距,设定参考层,点击计算特性阻抗,并支持
    发表于 08-06 17:36 0次下载
    华秋PCB-直接导出PDFTOPBOT层丝印一搞定
    1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。 3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一搞定
    发表于 08-06 17:17 0次下载
    华秋DFM-BOM坐标Gerber,一搞定
    发表于 08-06 17:07 0次下载
    菱FX3U接入MQTT平台的三步
    菱FX3U接入MQTT平台的三步第一:PLC网关通过串口采集菱FX3U的数据 第二:添加
    发表于 11-11 16:01 1169次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>菱FX3U接入MQTT平台的<b class='flag-5'>三步</b>
    ES-PDS32 ES32F654评测————第三步: iDesigner的安装体验
    发表于 12-03 14:36 1次下载
    ES-PDS32 ES32F654评测————第<b class='flag-5'>三步</b>: iDesigner的安装体验
    简单三步教你进行PCB设计隐患分析
    简单三步教你进行PCB设计隐患分析
    的头像 发表于 03-07 13:33 2488次阅读
    简单<b class='flag-5'>三步</b>教你进行PCB设计隐患分析
