晶圆代工龙头台积电制程推进再下一城,除5奈米已顺利试产并计划明年量产外,量产一年后将再推出效能及功耗表现更好的5+奈米,直接拉大与竞争对手的技术差距。
台积电上半年遇到半导体生产链库存调整,导致第一季营运表现不尽理想,但第二季以来7奈米投片量明显回升,等于为下半年营收大幅成长打好基础。
由于竞争同业无法在7奈米制程上提供足够产能及更好的良率,台积电几乎拿下7奈米市场全部晶圆代工订单,而且今年还预计会有超过100款新芯片完成设计定案(tape-out)。
台积电7+奈米第二季进入量产,并为华为海思生产研发代号为Pheonix的新款Kirin 985手机芯片。由于EUV是未来先进制程微影技术主流,台积电现阶段EUV设备光源输出功率280W,预计年底将提升至300W,明年再升至350W。光源输出功率提升也带动设备稼动时间比率(uptime),由去年的70%提高至今年的85%,明年应可达到90%水平。
虽然7奈米制程仍依循摩尔定律推进,但台积电已发现芯片尺寸上出现两极化发展,应用于行动装置的7奈米芯片尺寸缩小至100平方公厘以下,而高效能运算(HPC)的7奈米芯片尺寸却大于300平方公厘。|中国半导体论坛微信公众号|台积电也开始针对大尺寸芯片追踪芯片缺陷密度,这有助于加快走完5奈米及更先进制程学习曲线。
台积电日前宣布将推出6奈米制程,主要采用与7奈米兼容的设计规则及硅智财模型,但会比7+奈米多一层EUV光罩,芯片密度则会提升18%。6奈米推出的时间较晚,明年第一季才开始进入风险试产,而且是在明年5奈米量产之后才进入量产,主要是让还不想进入5奈米技术的客户,可以提供低风险的设计微缩,并让7奈米芯片采用者有一个降低成本的选项。
台积电针对5奈米打造的Fab 18第一期已完成装置并顺利试产,预期明年第二季拉高产能并进入量产。与7奈米制程相较,5奈米芯片密度增加80%,在同一运算效能下可降低15%功耗,在同一功耗下可提升30%运算效能。
台积电在5奈米导入极低临界电压(ELVT)晶体管设计,在ELVT运算下仍可提升25%运算效能。台积电也将在5奈米量产后一年推出5+奈米,与5奈米制程相较在同一功耗下可再提升7%运算效能,或在同一运算效能下可再降低15%功耗。5+奈米将在2020年第一季开始试产,2021年进入量产。
半导体
335文章
28012浏览量
225469 -
台积电
44文章
5715浏览量
167527
原文标题:台积电5+纳米 年后量产!
文章出处:【微信号:CSF211ic,微信公众号:中国半导体论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
