联想Systemx3650M5服务器评测 高速处理用户的每一项工作负载任务
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-16 15:47 次阅读
联想 x3650 M5服务器是一款搭载多功能、2U两路关键业务服务器,提供了优良的性能,按需付费的灵活性以及有助于提高服务器管理能力的新特性。强大的系统专为关键业务和云部署而设计。
近日,笔者拿到这联想System x3650 M5产品,此篇文章将通过硬件拆解、部署安装以及性能测试三方面向大家全方面的介绍这款服务器。进一步的了解这款联想System x3650 M5服务器。
此次天极网收到的送测机器搭配了两颗英特尔至强E5 2699处理器,24个内存插槽(送测机器未全部插满,搭载了16根高速TruDDR4 2400MHZ),6个支持可插拔2.5英寸SAS硬盘位(送测机器是安装了英特尔SSD DC3610系列,单盘480G)。
2联想System x3650 M5服务器详细介绍
机器外观
众所周知,硬件是服务器产品的基础,对服务器的性能有着巨大的影响,联想System x3650 M5服务器采用的是前面提供有6个2.5英寸固态硬盘仓的机型配置,为我们配备了6块480GB容量的英特尔固态硬盘。
两个USB接口,开机键以及服务器状态显示灯等被设计在服务器的左上侧,右上次还有一个前置的VGA接口。总体来说该服务器前面板整体布局非常合理,前置的VGA接口、USB接口方便用户使用。前端的状态显示灯可以让用户直接了解到服务器整体的运行情况。
服务器的背面板,也采用了精简设计,同时不失高可用性的特性。联想System x3650 M5服务器搭配有1块白金电源。同时还提供4个千兆以太网接口,4个USB接口和1个管理接口,VGA以及串口。六角形的散热孔给服务器提供良好的散热环境,保证系统的稳定运行。
内部构造
为了方便,联想System x3650 M5 服务器的机箱采用免工具拆卸设计,在机器顶盖上有一个锁扣,用户通过锁扣即可快速打开机器,查看产品内部情况。
内部结构的设计往往对服务器的稳定性有着重大的影响,同时即使是相同部件,采用不同布局也可能呈现不同的性能。通过机器顶盖上的锁扣即可轻易打开,我们可以看到整个服务器配备了6个风扇,与风扇相邻的黑色的封盖为导风罩。掀开导风罩,我们可以看到如下图的布局。
处理器与内部插槽并排摆放,而且内存的方向与风扇吹的风向相同,最大程度的散热,此台服务器标配了16根的内存,满足对服务器性能要求较高的企业应用。
此款服务器还标配了1个750W电源,兼容交直流输入,冗余设计,采用了领先的动态承载电源,并支持动态负载调节,保证电源的转换效率,提高能源利用率。
3CPU-Z软件显示信息介绍
CPU-Z软件显示信息介绍
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件。另外,它还能检测主板和内存的相关信息。以下是我们送检服务器的CPU-Z软件显示信息:
处理器信息
CPU缓存信息
服务器主板信息
内存信息
4AIDA64软件识别信息
AIDA64软件识别信息
AIDA64是专业测试硬件信息和系统信息的好工具,它针对系统硬件能查探的信息远比CPU-Z等专业硬件检测软件丰富,还支持硬件性能测试,可以得出内存读写速度、CPU超频速度、硬盘读写速度等信息。
CPU属性
内存属性
主板信息
AIDA64的CPU检测信息
这是送测样服务器进行的内存性能测试。
内存条对于系统中每个工作负载所使用的内存容量、可靠性和性能具有巨大的影响。内存的性能指标包括存储速度、存储容量、CAS延迟时间、内存带宽等。
我们可以看到,送测服务器的内存读取的性能达到了惊人的137.91GB/s,延迟时间只有83.6ns。这种强悍的内存性能表现可以帮助企业更好应对大内存应用,比如SAP HANA、Hadoop、Spark等软件。
其实也不难理解,System x3650 M5之所以能够取得这样的成绩,24个插槽的内存足够提供强大的内存表现了。
5处理器子系统测试
处理器子系统测试
对于性能方面的考察,我们主要分为子系统测试和应用性能测试。在子系统测试中我们按处理器、以及磁盘等各个子系统进行了分项测试。
对服务器处理器子系统的考察,我们主要采用的是业界公认的SPEC 2006测试,该项测试通过对数十个典型应用程序的运行,来测试系统处理器子系统在应用中的整、浮点运算效率。SPEC 2006测试具有很好的开放性,因此在业界为广大用户所接受,可以利用这一公开的测试结果进行系统间运算性能的比较。
SPEC是标准性能评估公司(Standard Performance Evaluation Corporation)的简称。SPEC是由计算机厂商、系统集成商、大学、研究机构、咨询等多家公司组成的非营利性组织,这个组织的目标是建立、维护一套用于评估计算机系统的标准。
SPEC测试代表了绝大多CPU密集型的运算,包括编程语言、压缩、人工智能、基因序列搜索、视频压缩及各种力学的计算等,包含了多种科学计算,可以用来衡量系统执行这些任务的快慢。SPEC base测试包括浮点(fp)与整数运算(int)两部分。
而SPEC CINT2006是用于整点测试的,整数运算主要包含编译、压缩、人工智能、视频压缩转换、XML处理等,数据库服务器、Web服务器等就是典型的整数应用。此外,各种日常操作也主要是基于整数操作。SPEC CFP2006测量系统执行计算密集型浮点操作的能力,比如CAD/CAM、DCC以及科学计算等方面应用可以参考这个结果。
下面就是SPEC官方出具的System x3650 M5的SPEC CINT2006和SPEC CFP2006报告。
SPEC CINT2006测试成绩
SPEC CFP2006测试报告
通过上面的测试报告,我们可以看到,不管是整点计算还是浮点计算,System x3650 M5在双路服务器领域,整体性能表现相当出色。基于至强E5 v4处理器,联想System x3650 M5双路服务器支持计算核心数最大可达44核,24插槽的内存,同时搭载的SSD盘,存储IO性能大幅提升,是企业关键业务工作负载的最佳选择。
6TPC-E测试:x3650 M5为两路机架业界TOP1
x3650 M5作为适用于关键业务应用的两路机架式服务器,其性能表现不俗。在TPC-E测试中,x3650 M5的测试成绩在两路机架中占据第一的位置。
2007年3月,总部位于美国的事务处理性能委员会(Transaction Processing Performance Council)宣布批准了名为TPC-E的全新服务器测评标准。一经推出,便受到大型服务器厂商的追捧。
OLTP测试模型一直是TPC组织的重点测试标准,TPC-E在测试模型上进行了巨大的革新与改进。TPC-E是以美国纽约证券交易所为模型,该测试模拟了一系列后端处理数据以及证券公司前端客户在股票交易市场的典型行为——账户查询、在线交易和市场调研。该模拟证券公司也与外界的金融市场相联系,根据市场变化执行指令并更新相关的账户和市场信息。它不仅包含了C2B的环境,还包含了B2B的环境,这种商业模型更为人们熟悉也更容易理解,同时更贴近现有用户的应用。
TPC-E的测试结果主要有两个指标:性能指标(tpsE, transactions per second E)和性价比(美元/tpsE)。其中,性能指标是指系统在执行多种交易时,每秒钟可以处理多少交易(tpmC是以分钟为单位),其指标值越大越好,最终测试成绩 tpsE=交易执行事务总数/ Measurement Interval(测量区间);性价比(美元/tpsE)则是指系统价格与前一指标的比值,数值越小越好。
下面是x3650 M5的TPC-E测试官方测试报告:
我们可以看到x3650 M5的tpsE是4938.14,而性价比值是117.91美元。这样的成绩是非常出色的,在实现优越性能的同时,实现了非常不错的性价比。而且这也表明x3650 M5在处理OLTP类型的关键业务方面得心应手。
7SiSoftware Sandra v2016
SiSoftware Sandra是一款可运行在Windows上的分析软件,这款软件可以对于系统进行方便、快捷的基准测试,还可以用于查看系统的软件、硬件等信息。SiSoftware Sandra所有的基准测试都针对SMP和SMT进行了优化,最高可支持32/64路平台。
以下是我们采用SiSoftware Sandra v2016对System x3650 M5计算性能的测试数据,分别是处理器算术运算测试、处理器多媒体测试、多内核效率、.NET算术运算测试、.NET多媒体测试的数据。
处理器算术运算测试
处理器多媒体测试
多内核效率
.NET算术运算测试
.NET多媒体测试
从以上测试数据可以看出,System x3650 M5不管是在处理器性能还是多媒体性能表现方面非常出色,这让System x3650 M5可以帮助企业处理多样化的工作负载。
8CINEBENCH R15性能测试
CINEBENCH R15性能测试
CineBench是基于Cinem4D工业三维设计软件引擎的测试软件,用来测试对象在进行三维设计时的性能,它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以及显示子系统,我们的平台偏向于服务器多一些,因此就只有前两个的成绩具有意义。
CineBench R15使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。测试包括两项,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处理器核心和线程。第二项测试则针对显卡的OpenGL性能。
为了测试CPU的性能,我们只进行第一项测试。通过测试,我们看到System x3650 M5多核心测试成绩是4411cb,而但核心成绩是96cb,超线程的虚拟核心比率为46.6,这充分显示了英特尔最新一代至强处理器在超线程方面的优异表现。
9Iometer磁盘子系统性能测试
Iometer磁盘子系统性能测试
Iometer是Windows系统下对存储子系统的读写性能进行测试的软件。可以显示磁盘系统的最大IO能力、磁盘系统的最大吞吐量、CPU使用率、错误信息等。用户可以通过设置不同的测试的参数,有存取类型(如sequential,random)、读写块大小(如64K、256K),队列深度等,来模拟实际应用的读写环境进行测试。
Iometer既是工作负载生成器(也就是说,它可以进行输入输出操作,以便增加系统的负荷),它还是一个测量工具(也就是说,它检查并且记录I/O操作的性能和对系统的影响)。它可以被配置为模拟任何程序或者基准测试程序的磁盘和网络I/O的负载,或者用来产生整个综合的I/O负载。
如果想得到最大的吞吐量(每秒几MB)将传输需求大小调整为64K,将读/写分配百分比调整为100%读,并且将随机/顺序分配百分比调整为100%顺序。
如果想得到最大的I/O速率(每秒钟的I/O操作),将传输需求大小(Transfer Request Size)调整为512比特,将读/写分配百分比调整为100%读,并且将随机/顺序分配百分比调整为100%顺序。
在这个测试环节,我们在本机构建了RAID5磁盘阵列,采用的是4K测试,100%读取操作,随机率为0%,用于检测磁盘系统的性能表现。
总的IOPS成绩
磁盘测试中,有几个重要的指标是每秒执行的IO次数、每秒的吞吐量、每次IO操作的延迟。我们看看上面的测试成绩,完全符合System x3650 M5面向企业关键业务应用的特质,可以完美运行数据库、企业信息化系统等高IO应用。
10联想System x3650 M5服务器测试总结
评测总结:凭借出众的存储密度、高度灵活的设计和超可靠的性能,在跨越多个行业支持广泛的工作负载,而高度集成化的设计让System x3650 M5在性能和扩展能力方面都有着不错的表现。
System x3650 M5在处理器上都最大可支持两个最新的Intel Xeon E5-2600 v4系列处理器,在应对当前高性能计算和组建集群、部署各种云服务方面,均能提供良好的支撑。
同时,新品均使用了一流的企业管理工具XClarity,可以在服务器的整个生命周期内集中完成自动发现、库存跟踪、实时监控、配置、故障检测、预警处理和安装OS/系统管理程序等操作。
值得一提的是,System x3650 M5也都整合了一些节能特性,比如80PLUS钛金认证电源最高可以实现96%的能效,支持NVMe PCIe SSD的扩展,在节能环保的同时最大化地提升用户的产品性能体验,高速处理用户的每一项工作负载任务。
  • 联想
  • 服务器
    独立站定要买服务器吗?
    独立站定要买服务器吗?在考虑独立站是否需要购买服务器时,首先要明确的是,服务器的存在对于网站的稳定运行至关重要。服务器的主要
    的头像 发表于 01-06 18:17 77次阅读
    服务器怎么做负载均衡?
    服务器怎么做负载均衡 ? 云服务器负载均衡通过分配策略、自动扩展、健康检查和跨区域部署四个核心技术来实现。 分配策略包括轮询、权重分配和最少连接数,确保流量均匀分配。自动扩展根据
    的头像 发表于 12-24 10:40 116次阅读
    联想发布基于第五代AMD EPYC处理器服务器产品
    近日,联想携手AMD共同举办“异构智算,稳定高效——联想算力基础设施新品发布会”。本次发布会上,联想重磅发布8款基于第五代AMD EPYC处理器
    的头像 发表于 12-16 16:23 298次阅读
    负载均衡服务器服务器如何连接?
    负载均衡服务器服务器如何连接?负载均衡服务器服务器可通过多种方式连接,包括直接连接、交换机连
    的头像 发表于 12-09 13:41 142次阅读
    Python环境下的代理服务器搭建与自动化管理
    在Python环境下搭建与自动化管理代理服务器一项涉及网络编程和自动化技术的综合任务
    的头像 发表于 11-14 07:31 192次阅读
    香港服务器选择CPU需要考虑的因素
    选择适合香港服务器的CPU是一项细致的工作,涉及到多方面的考量。正确的选择不仅能够满足当前的业务需求,还能为未来的发展预留空间。以下是选择香港服务器CPU时需要考虑的
    的头像 发表于 09-30 09:50 211次阅读
    联想印度布局AI服务器生产,加速AI技术本地化进程
    联想集团近日宣布了一项重大战略举措,正式在印度南部启动人工智能服务器的本地化生产,并配套在班加罗尔科技中心设立专注于AI服务器的研发实验室。此举标志着
    的头像 发表于 09-19 16:46 362次阅读
    美国轻量云服务器是什么?和云服务器有哪些区别
    服务器以其低成本、轻运维的特点,特别适用于中小型应用、开发/测试环境、个人项目或博客等相对轻量级的工作负载。在美国,多家云服务提供商均提供此类服务
    的头像 发表于 08-16 11:20 424次阅读
    AI云服务器:开启智能计算新时代
    、AI云服务器的定义与特点 AI云服务器的定义 AI云服务器种基于云计算技术,专为处理人工
    的头像 发表于 08-09 16:08 933次阅读
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    台某品牌X3650M3服务器服务器中有组raid5磁盘阵列,上层采用zfs文件系统。
    的头像 发表于 06-04 11:08 537次阅读
    华为云函数工作流:引领未来无服务器计算时代
    流(FunctionGraph)——一项基于事件驱动的函数托管计算服务,彻底颠覆了传统服务器架构,为用户提供弹性、免运维、高可靠的计算服务
    的头像 发表于 05-27 10:50 374次阅读
    华为云函数<b class='flag-5'>工作</b>流:引领未来无<b class='flag-5'>服务器</b>计算时代
    苹果云服务器处理AI复杂任务,低端芯片负责简单任务
    根据外媒彭博社报道,苹果公司已经开始将高端芯片(例如M系芯片)安装至云计算服务器,以承担AI复杂任务;相反,些较初级的AI功能则会在iPhone、iPad及Mac等设备上本地
    的头像 发表于 05-10 15:12 561次阅读
    服务器入侵现象、排查和处理步骤
    近期有个朋友的服务器(自己做了网站)好像遭遇了入侵,具体现象是: 服务器 CPU 资源长期 100%,负载较高。 服务器上面的
    发表于 03-22 10:56 1140次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>入侵现象、排查和<b class='flag-5'>处理</b>步骤
    linux服务器和windows服务器
    ,Linux服务器表现出更好的性能和稳定性,因此广泛应用于科学计算、大数据处理和网络服务器等领域。 另方面,Windows服务器是由微软开
    发表于 02-22 15:46
    gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别有哪些
    gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器种专门用于处理图形运算
    的头像 发表于 01-30 15:31 900次阅读
