以往的DIY硬件中,硬盘或许是最拖后腿的一环,因为主流的HDD机械硬盘占据了太长的时间,速度提升极为有限。直到SSD固态硬盘开始普及,硬盘终于开始大幅提速。而去年又有了NVMe协议的全面普及,使高端PC中的硬盘再度提速。不过速度突然攀升得太高,在一般应用中又会造成性能过剩。如果能够效仿CPU,应对不同的负载调节不同的频率,那便看点十足。
今天为大家介绍金泰克天启G5 PCIe SSD,不仅拥有当下高端发烧的性能,还是全球首款拥有手动调节工作模式的SSD。其采用了SMI最新推出的2260主控,该主控可大幅度提高NAND擦写次数,提高三倍以上寿命,配合三种模式变频、掉电保护、航天级高效散热装甲等,能够保证SSD持久、稳定、高速运行。
2外观概览
外观概览
本次评测的金泰克天启G5 PCIe固态硬盘容量为256GB,从包装上便给消费者相当高端的气息。包装正面除了品牌、型号及游戏风格设计之外,只需简单的一句“可变频的固态硬盘”,足以吸引众多DIY玩家,因为此前还没有这般设计的固态硬盘产品。
包装背面是金泰克天启G5的主要特色及参数。其中,“全球首款手动调节工作模式的SSD”是这款产品的最大特色。
包装内主除了必要的使用说明、合格证、金泰克天启G5 SSD之外,还附赠1个半高挡板,针对当下火热的桌面电竞,金泰克天启G5还能轻松装入尺寸较小的迷你机箱内,兼容性表现出色。
天启G5采用目前主流支持NVMe协议的PCIe接口设计,能够直接装入所有主板中,无需考虑主板是否带有M.2接口。
G5正面主要有黑色散热片搭配亚光银色外壳半包围,尾端还印上了猛虎头像,使整体外观简洁又不失霸气。
DIY玩家都知道一般SSD固态硬盘产品都比较害怕突如其来的掉电,而金泰克天启G5正面左上角设有三颗大容量高品质的电容,提供了掉电保护功能。当发生异常掉电时,系统侦测到掉电后,大电容提供足够的电量,防止异常掉电导致的数据丢失及硬盘损坏,特别是丢失FW和系统等。
金泰克天启G5顶部有一行倒三角与正三角紧密穿插排列的LED呼吸灯,采用超炫蓝色灯光,满足高端玩家的个性化需求。
产品背面带有金属背板,整体的稳固和散热都将会有所提升。
外部最具特色之处自然是挡板外侧的SDP三挡切换开关,即直接完成手动变频的部位。
3性能参数及特色功能介绍
性能参数及特色功能介绍
一、PCIe 3.0 x4产品,支持NVMe 1.2协议
金泰克天启G5采用了高品质3D MLC颗粒,慧荣科技最新研发的SM 2260高端8通道PCIe 3.0 x4主控解决方案,支持NVMe 1.2协议,理论带宽为32Gbps。该主控方案通过LDPC软硬解码结合,再加上专业的NANDXtend技术,有效提高NAND擦写次数,延长三倍以上的寿命。
二、掉电保护
PCIe SSD的运行需要稳定的供电,而供电异常,特别是断电的情况下,则非常容易导致SSD数据丢失,威胁数据安全,给用户带来无法挽回的损失。为了确保产品的安全性,G5配置了松下25V耐压大电容,可以有效保证SSD供电的稳定性,并为其提供100ms 的存储时间,同时还采用专业的RAID技术,对于SSD运行过程中的错误,能够及时的纠正,确保SSD中的资料完整无误。
三、全球首款手动调节工作模式的SSD
挡板外侧设置了SDP三挡切换开关。“S”游戏模式,高性能高速传输,轻松畅玩大型游戏;“D”工作模式,性能与功耗兼顾,工作休闲两不误;“P”节能模式,支持低功耗超长工作与待机。
四、炫酷呼吸灯
产品顶部有一行倒三角与正三角紧密穿插排列的LED呼吸灯,采用主流的超炫蓝色灯光。在通电状态下,呼吸灯以正常的频率缓慢闪烁,而当硬盘进行读取或是写入的工作状态下,呼吸灯则变成了极速闪烁的硬盘灯。
五、采用原厂顶级颗粒,售后五年包换
金泰克天启G5固态硬盘采用3D MLC NAND闪存颗粒,容量、性能和稳定性方面都优于大多数同类型SSD。同时,这款产品还支持5年包换,并且提供顺丰上门取件服务,售后安心无忧。
4性能测试
性能测试
接下来对金泰克天启G5固态硬盘进行客观的软件测试,测试软件包括CrystalDiskInfo、AS SSD、CrystalDiskMark、Txbench、ATTO及鲁大师,从测试结果可以了解到这款SSD的运行状态、读写速度、4K性能及跑分对比等。由于G5是一款可变频的固态硬盘,分为“S游戏模式”“D工作模式”“P节能模式”共3个档位,所以性能测试软件也将对这3种模式逐一测试。
CrystalDiskInfo测试
通过CrystalDiskInfo软件可以看到金泰克天启G5固态硬盘状态非常好,工作温度也非常低。
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
S档--游戏模式测试结果
D档--工作模式测试结果
P档--节能模式测试结果
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
S档--游戏模式测试结果
D档--工作模式测试结果
P档--节能模式测试结果
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
S档--游戏模式测试结果
D档--工作模式测试结果
P档--节能模式测试结果
ATTO测试
ATTO Disk Benchmark可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。优点在于其使用了不同大小的数据测试包,能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
S档--游戏模式测试结果
D档--工作模式测试结果
P档--节能模式测试结果
鲁大师测试
最后再用一款非常接地气的跑分软件--鲁大师,让大家大致了解金泰克天启G5在三种模式状态下,性能可以击败全国百分之多少的用户。
测试小结:通过各款专业的测试,从结果中可以看出,金泰克天启G5固态硬盘在三种档位下,性能差距较大,不过即使开启节能模式,都有超过500MB/s的测试成绩,仅拿出两三成功力便击败一般的SSD。而在D档位的工作模式中,读取速度最低也有1200MB/s的测试结果,速度已经相当不错,更别说S档位的游戏模式,读取速度能够高达1900MB/s的速度,运行游戏自然行云流水。另外,4K和iops性能也有非常不错的表现。
5评测感想及总结
评测感想及总结
DIY玩家都熟悉CPU、内存和显卡的变频使用,如今,全球首款可变频的固态硬盘出现了,让硬盘也加入了可变频的行列。为什么需要变频?因为硬件长期保持高频状态运行,使用寿命必定有所折损,所以本次金泰克推出的天启G5可变频固态硬盘,有着相当深远的意义。从测试结果可以看出,金泰克天启G5固态硬盘在三种档位下,性能差距较大,也就说明变频功能是十分有效的,在不同工作模式中,耗能和发热就会有所区别,对于硬件长期持续使用有非常大的帮助。
游戏玩家使用的PC,想必也并非一直运行在高负荷状态下,大众普通玩家更是需要日常使用PC办公,但高端硬件应对一般工作,性能明显过剩,只有CPU设置得非常聪明,能够自动运行在低频、主频和睿频模式。本次评测的金泰克天启G5固态硬盘也加入了变频行列,轻松在开机状态下切换不同档位,满足用户应对不同场景的使用需求,既不缺乏高性能,又不会在低负载状态下造成过多的损耗。
不仅产品本身表现出色,拥有个性独特的灯光效果也是玩家们最为喜爱的,加上五年包换的超强售后,都使这款金泰克天启G5可变频固态硬盘如虎添翼。如果说这款产品还有什么不足之处,想必是只能够在主机背后切换档位,对于部分不方便移动主机的朋友们不够友善了。总体而言,金泰克天启G5给硬盘界带来了不小震动,是值得关注和支持的创新之作。
SSD
21文章
2862浏览量
117411
