为什么这些机器人应用总是不完美
OaXG_jingzhengl 来源:fqj 2019-05-16 15:59 次阅读
多台机器人对零部件抛光,但是效果总是达不到要求;使用机器人执行装配工件,装配过程总是磕磕碰碰不顺利;使用机器人拧螺丝,总是达不到拧紧的标准……为什么这些机器人应用总是不完美呢?
以上这些不完美是因为缺少了一种技术
——“力觉控制功能”!
什么是力觉控制功能?
机器人在装备“力觉传感器”后,根据接收到的各轴向所承受的“作用力”和“力矩”等信息,执行压力控制、力矩控制、刚度控制、作用力检测、采集力觉控制数据等功能,称之为“力觉控制”。
“力觉控制”的应用内容如下:
① 能够对机器人进行柔性控制,根据工件形状做出形状配合动作。
② 在任意方向上以一定压力推压工件同时进行移动。
③ 在动作过程中可以改变机器人的“刚度”及“接触检测条件”。
④ 能够检测接触状态并以此作为条件执行中断插入处理。
⑤ 能够采集接触对象物体时的位置信息及作用力信息。
⑥ 能够采集与位置数据同步的作用力数据作为日志文件保存。
⑦ 能够将日志数据文件传送到FTP服务器中去。
力觉控制功能的技术规格和功能
为什么这些机器人应用总是不完美
力觉控制系统的构成
一套完整的应用于机器人的力觉控制系统由下列部件构成:机器人本体;机器人控制器;手持操作单元;力觉传感器;力觉控制器;DC24V 电源
为什么这些机器人应用总是不完美
力觉传感器的安装
力觉传感器是精密测定装置,不正确的安装方法是导致传感器精度降低或发生故障的原因。另外,传感器坐标系和机器人坐标系的对应关系也必须正确设定。
(1)适配器的安装 力觉传感器安装在机器人上时,必须使用专用的“安装适配器”。将“适配器”安装在机器人机械接口后,再安装“力觉传感器”。一般在“力觉传感器”成套产品中含有“安装适配器”。须注意检查和使用。
为什么这些机器人应用总是不完美
(2)传感器的安装
机器人侧在机器人侧有“适配器”过渡,必须使用传感器配置的螺钉来固定“力觉传感器”。使“传感器安装面”与“适配器”均匀接触,必须按照对角顺序将各个螺钉慢慢拧紧。为防止一次拧得过紧造成传感器受损,请务必按照推荐的紧固扭矩(本例所示为6N·m)分几次拧紧螺钉。
工具侧工具侧指连接抓手一侧,在力觉传感器的“工具侧”安装机械抓手时,为了使安装面均匀接触,须要慢慢拧紧螺钉。如果安装不规范可能无法正确获取作用力数据,导致力觉控制失效。
注意以下几点:
① 抓手安装面应该尽可能平整,确保足够的刚度。
② 电缆的布线不能干涉力觉传感器的运动。如果因为供气或通电而使用气管或电缆,由于受到电缆振动产生的离心力以及电缆重量等的影响,可能无法获取正确的作用力数据,必须采取固定电缆的方法。
力觉控制器与机器人控制器的连接
力觉控制器与机器人控制器的连接要点如下:
为什么这些机器人应用总是不完美
① 机器人控制器通过SSCNET电缆连接于“力觉控制器”的CN1A 接口。
② 如果使用“附加轴”,“附加轴”通过SSCNET 电缆连接于“力觉控制器”的CN1B接口。
③ “力觉传感器”通过2F-FSCBL1-05电缆连接于“力觉控制器”的CN422接口。
④ “力觉控制器”使用DC24V 电源。
力觉传感器与力觉控制器的连接
(1)电缆从机器人本体内穿过
“力觉传感器”通过2F-FSCBL1-05电缆连接于“力觉控制器”的CN422接口。2F-FSCBL1-05电缆从机器人本体内穿过。注意有几条转接电缆。
(2)电缆不从机器人本体内穿过
“力觉传感器”通过2F-FSCBL1-05电缆连接于“力觉控制器”的CN422接口。2F-FSCBL1-05电缆在机器人外部穿过。
电源的连接
力觉控制器使用DC24V 电源。在力觉控制器的成套产品中配置了DC24V 电源和连接电缆,也可以由用户自行配置DC24V 电源。在确认“力觉控制器”与“机器人控制器”以及“力觉传感器”正确连接之后再接入电源。按照以下顺序执行ON/OFF操作。
① 电源ON。按照力觉控制器⇒机器人控制器的顺序(或者同时)接入电源。
② 电源OFF。按照机器人控制器⇒力觉接口单元的顺序(或者同时)断开电源。
电源ON 后,不要拔下SSCNET电缆。不要直视SSCNETⅢ接头及SSCNETⅢ电线前端发出的光。光线进入眼睛,会使眼睛产生失调感。
  • 机器人
  • 人工智能
原文标题:为什么这些机器人应用总是不完美呢?
文章出处:【微信号:jingzhenglizixun,微信公众号:机器人博览】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器人创意工作室:打造最完美的WIFI/蓝牙智能小车机器人
    ! WIFI机器人网·机器人创意工作室论坛致力于打造一个完美的、便捷的、廉价的移动智能家居控制平台,该平台基于开源技术,采用openwrt WIFI模组/迷你路由器+普通U-S-B摄像头方案,构建出一个性
    发表于 04-20 21:43
    机器人餐厅
    哈尔滨首开机器人餐厅 生意爆棚2013年1月12日,哈尔滨市中央大街上有一家机器人为主题的餐厅。据了解,这家机器人主题餐厅营业半年来,顾客盈门,很受食客的欢迎。餐厅有煮水饺机器人、煮面
    发表于 07-26 09:11
    什么是工业机器人
    。这种机器人还可以接受示教而完成各种简单的重复动作,示教过程中,机械手可依次通过工作任务的各个位置,这些位置序列全部记录在存储器内,任务的执行过程中,机器人的各个关节在伺服驱动下依次再现上述位置,故这种
    发表于 01-19 10:58
    机器人视觉——机器人的“眼睛”
    目前产业机器人仅能在严格定义的结构化环境中执行预定指令动作,缺乏对环境的感知与应变能力,这极大地限制了机器人的应用。利用机器人的视觉控制,不需要预先对产业机器人的运动轨迹进行示教或离
    发表于 01-23 15:02
    nao机器人与其他机器人的区别
    相比于之前的机器人,NAO机器人穿上人类的服装,那就像是一个真人出现在我们面前似得,NAO机器人的四肢设计的非常的灵活,具有多个自由度的身体,使得NAO机器人能够灵敏的行走以及参加一
    发表于 02-13 15:43
    不完美的伴侣机器人
    在与人类交互的过程中,表现出与人类相似的不完美,我们就有信心建立起长期的人机关系。”  一位研究员在接受BBC采访时说,机器人的开发取决于用途,工业机器人当然需要很完美,我们不希望它们
    发表于 12-28 14:42
    机器人与未来
    引发思考,随后则针对这一类机器人技术的背景及其深远影响展开论述。然而,本书所关注的主题却不是技术本身,而是技术在解决一个问题时,是如何像用新药治病一样同时给人类带来新的副作用。这些副作用
    发表于 12-29 14:56
    一个全地形家用机器人三维模型
    用sketchup绘制的全地形家用机器人的三维设计草图创意,设计不完美,也没有经过论证和实验,各位高手看看,此种设计是否具有可行性。
    发表于 08-09 17:32
    机器人、协作机器人和移动机器人,你分的清楚吗
    R15.06)给出了机器人的设计和应用要求,关于协作运行也有一些要求。一般而言,这些标准倡导的安全完整性要求是SIL 2、HFT = 1(根据IEC 62061)或PL d、CAT 3(根据ISO 13849
    发表于 10-30 11:33
    机器人未来设想
    对于机器人得几个场景的回忆!曾经在星球大战里面见到了各种机器人,一下子把人们带到了太空的科幻之境界。而后来又出现了机器人瓦力,当然里面也充满了各种技术结晶!最近几年我看过的比较经典的机器人
    发表于 11-22 22:37
    机器人的定义是什么?工业机器人的应用有哪些?
    机器人的定义是什么?机器人优点和缺点是什么?机器人是由哪些部分组成的?工业机器人的应用有哪些?
    发表于 07-05 06:48
    机器人与编程的区别
    步,然后右转90度,直走100步。你会发现走的特别完美。接着你在用同样的方法控制机器人,你会发现机器人好像不怎么听话,告诉了直走,走着走着就斜了,说好了拐90度弯的,还没拐到90度就停止了。这就是虚拟与...
    发表于 09-01 07:12
    什么是服务机器人
    问:什么是服务机器人?答:根据国际机器人联合会(InternationalFederationofRobotics,IRF)的定义,服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人,它能帮助
    发表于 09-17 07:49
    机器人是什么?
    我们,也就是说,我们手动给他们发出指令。有些非常聪明,因为他们能感知环境,在没有人类干预的情况下工作。下面将给你一个洞察类型的机器人:-自主机器人这些
    发表于 03-31 10:31
    轮式机器人怎么样
    网络购物的发展带动了物流中心数量的增加,因而在物流中心处理许多繁重任务的轮式机器人的数量也随之增加。这些轮式机器人要应对的下一个挑战是最后一公里交付,以帮助减少市中心区繁忙街道的拥挤程度。与此同时
    发表于 11-09 07:49
