艾特铭客近期推出了诺曼底II蓝牙音响(代号:E300)。虽然也是叫做诺曼底,但是诺曼底II还是有很大不同。相比于一代产品,诺曼底II有很大的升级,不仅在外形设计、工艺做工,还是功能应用上有显著提升。当然,价格方面也相应的有所增加。
诺曼底II的三围尺寸达到214*104*66mm,重量达到了952g,相对很多主打便携特色的蓝牙音响来说,诺曼底II确实不够便携。相信很多购买诺曼底II的用户,都主要是用来放在家里来使用,或者是办公场所,当做桌面音响是非常合适的。诺曼底II应该更多的是定位于家庭使用。
我觉得诺曼底II这样的蓝牙音响挺好的,不仅是说它的外形设计,还包括功能设计。我猜想艾特铭客是做了差异化的调研的,艾特铭客很好的推出了这样一款造型方正的产品。功能全面,同时又感觉有品位,感觉有时尚的气息。价格方面,预计售价在880元,在往高端路线走。
艾特铭客在2014年上半年上市了诺曼底一代产品,此次艾特铭客推出二代产品,说明诺曼底这个产品还是很受市场欢迎。
上述分析是我对诺曼底II蓝牙音响的一些想法,也包含了对厂家的一些揣测。下面,具体为大家说说这款产品。
2简单方正的设计语言
诺曼底II延续了一代产品的极简设计语言,采用方正端正的外观设计,上、前、底三块独立加厚航空铝合金,经过多重CNC工艺加工打磨,手感光滑、细腻。颜色方面,目前有金色、灰色两种版本可选。
诺曼底II把以前一代的触控式按键改为了大尺寸的圆形旋钮,该旋钮整合了多种功能,成为一个多功能控制按键。物理旋钮按键开关的设计,是不是有点复古的味道呢?相对触控式按键,相信现在还有众多的网友喜欢物理旋钮。此外,高集成度旋钮开关按键设计,不同模式下按压、双击、旋转等操作都有相应功能,操作上很容易上手,手感也不错。
音乐播放模式下(蓝牙、AUX、USB声卡):
音量增减:将旋钮按箭头方向(+为音量增,—为音量减)调节,不要松动,音量会增减。
上下曲:将旋钮往箭头方向(+为上一曲,—为下一曲)调节,调节后松开,会进行上一曲的切换。
FM模式下:
调节旋钮,会进行频段的切换。
不管什么模式,按压旋钮,会暂停播放,再次按下,会继续播放,起到一个暂停的作用。
音响扬声器的外罩由一代的网罩设计改为了风琴式表面,细节更为丰富,层次感和质感自然有所提升。音响背面和两个侧面采用塑胶材质,纯黑配色,触感更接近类肤面,表面消光效果,显档次。
音响接口全部位于背面,左起依次为AUX音频接口、TF卡插槽、USB充电接口、重置按钮和电源开关。注意,这里的USB口,可以实现一线三通功能,通过一个数据线即可实现声卡模式、数据传输、充电等3项功能。注意,声卡模式只适合windows系统,数据线跟3.5mm的音频线不能同时使用。
只有在机身底部看到有4颗螺丝钉,其他位置再找不到螺丝孔,诺曼底II在工艺上还是可圈可点的。
3配备遥控器,提升用户体验
为了提升用户体验,突出人体化操作性能,诺曼底II配置了遥控器。另外,还特别设计了HIFI和MOVIE两种模式,分别针对了音乐、电影两种场景进行了调校。需要说明的是,此次测试的是工程样机,并不是最终产品,后期艾特铭客还会出一系列的音效固件提供给用户来体验。
遥控器与音响机身一样使用了铝合金外壳设计,手感不错。遥控器改为了内置300mAh锂电池,通过Micro USB数据线进行充电。相对于以前一代产品遥控器使用的纽扣电池使用上便利性也更好了。
遥控器功能分布清晰,使用没有任何难度。并且实测遥控距离也比较可观,传输距离达10米没有问题。
4蓝牙连接测试
诺曼底II蓝牙4.2方案,在蓝牙连接测试时,也很方便,音响开机后,系统默认蓝牙模式,此时打开手机的蓝牙功能,即可搜到这款音响。
5主观听音测试
为了增强整体的声音输出效果,诺曼底II采用了创新的音频导波管技术,在音响结构内部内嵌了3根经过精心设计的导波管,音响开启后,喇叭压缩音响腔体内的气流,经过导波管增长气流走向,提升音响声音输出的量感和爆发力。
诺曼底II内置了两个更大尺寸喇叭单元,呈现水平对称式分布。喇叭单元直径52mm,各10W额定功率,组合叠加出20W大功率立体声输出,带来震撼的听音体验。相比于一代的两个5W喇叭单元规格,有了双倍的提升。
听感方面,感觉到低频饱满浑厚,大音量下表现不错,对于听流行乐来说非常合适。为了让用户享受到更好的聆听效果,这款音响还预设了HiFi和MOVIE两种音效模式。HiFi模式下,解析力不错,声音的清晰度、亮度和人声部分,都有了进一步提升,更适合品味音乐使用。MOVIE模式下,低频量感和动态感增强,并且音响的纵向声场很宽,立体声效果出色,适合看电影、玩游戏时使用。得益于创新音频导波管技术,声音表现空灵感更佳,声场更宽,层次感和动态也更强烈了。声音更加饱满、厚实。20W大功率立体声爆发的强大声场,玩游戏,看电影仿如声临其境。
6总结:
诺曼底II蓝牙音响相比一代产品,有了很多提升。一代产品材质上以塑胶+PU为主,二代产品材质上三面铝合金。虽然都是内置18650电池,但一代产品电池容量只有14.8Wh,而二代产品电池容量为16.28Wh。音响结构也不同,一代产品为被动式,二代产品为复合倒相式。喇叭规格,一代为45mm 4Ω 5W*2,二代为52mm 4Ω10W*2。相比一代产品,二代产品拥有更大的功率,实现更好立体声系统,功能也更加丰富。
做工上,诺曼底II三面配置了铝合金面板,加上灰色的配色和大面积的格栅装饰,提升了音响的品位。更全面的功能,如支持智能语音系统、高清无线通话、无损音乐格式、蓝牙无线、支持手机通话以及AUX、TF卡和FM多种播放模式等一应俱全。相比一代产品,诺曼底II内置了USB声卡,可以直接通过Micro USB数据线和电脑进行连接使用,并且数据线是一线三通,还能作为数据传输(更新固件)和充电使用。
诺曼底II为了提升音质输出效果,还特别纳入了专利的低频追踪和功放防破技术。此外,诺曼底II还附送一款精致的遥控器,外壳同样采用金属材料打造,并提供了HiFi和MOVIE两种音效模式。预售价格880元,感觉艾特铭客在往中高端突破,诺曼底II也是填补这个价位空间之内的一款家用桌面型的好产品。
蓝牙音响
2文章
31浏览量
12610
