三维像素力学超材料 吸管还能这样玩
ExMh_zhishexues 来源:fqj 2019-05-16 16:17 次阅读
力学超材料由于具备天然材料无法达到的超常力学性能而备受关注。超材料的性能主要取决于人工设计的微观结构,因此可以超越构成材料的本征性质,使材料进入“人工设计”时代。
工作介绍
目前的力学超材料设计,通常由微观结构周期排列而成。微观单元相互连接、彼此制约,严重限制了材料的局部变形能力。尽管超材料可以在均匀变形下展现出大变形、形状可重构等特性,但是在非均匀变形下,尤其是在局部大剪切应变下,超材料极易发生破坏,从而导致功能性的丧失。而局部的变形能力,既是超材料能够主动呈现复杂功能形貌的前提,也是其承受极端外载而不破坏的基础。新一代可变形飞行器、机械装甲等应用中迫切需要材料具备该性能。
为了突破这一变形限制,北京航空航天大学航空科学与工程学院陈玉丽教授的研究团队受刺猬背刺的启发,提出了一种全新的机械像素阵列设计策略。所谓机械像素,就是可以大幅伸长或缩短的柱状多稳态力学结构。众所周知,调整屏幕上像素点的颜色可以构成不同的图像,与之类似,该设计策略通过调整阵列中机械像素的高度(长度)来形成和重构超材料的稳定三维形态。阵列化的排列形式解除了微观单元间的变形约束,充分释放了单元的变形自由度,可以实现无剪切应力的局部大变形,并使材料性能指标呈现指数级增长。
陈玉丽教授团队利用吸管构型实现了这一设计策略(见图1)。他们发现,以可弯吸管为例的多稳态力学结构,具有多个稳定的长度,可以通过完全可逆的弹性变形在不同长度间切换,并能同时耗散外加的机械能,因此是设计机械像素的理想方案。
图1. 三维像素力学超材料设计方案图:(a) 受刺猬背刺排列形式启发的阵列化材料设计;(b) 受吸管启发的多稳态机械像素;(c) 具有双稳态的基本单元
阵列设计极大增强了材料的变形能力,可以使材料性能指标呈现指数级增长。结合多稳态力学结构和阵列设计,超材料具备力学性能可编程的特点,即当材料加工完成后,其力学性能还可以根据需求进行调整(见图2)。例如,一块由m个机械像素构成的超材料,若每个机械像素由n个双稳态单元组成,与非阵列化的多稳态超材料相比,其可编程的力-位移曲线数量从n+1增加到2^(mn+1)。同时,该超材料通过调节不同像素的高度,可以实现材料三维形貌的重构,其稳定形貌的数量也从非阵列化的n+1增加到了(n+1)^m。
三维像素力学超材料 吸管还能这样玩
图2. 三维像素超材料的力学行为:(a) 多稳态机械像素的力-位移曲线:具有滞回环;(b) 通过改变机械像素初始长度调节力-位移曲线;(c) 通过设计机械像素阵列的高度分布实现整体力学性能编程;(d) 超材料力-位移曲线的编程空间
由于多稳态单元具有优异的可恢复性和吸能能力且阵列结构具有良好的形状适应和形状记忆能力,该超材料在抗冲击防护领域极具应用前景(见图3)。在遭受冲击时,材料能够迅速适应冲击物表面形状,并通过稳态的转变吸收冲击能量;在移除冲击物后材料依然能够近似保持被冲击时的形态,有助于还原冲击现场。值得注意的是,阵列化的设计使超材料在遭受尖锐物体冲击时仍不发生破坏,有效避免了材料本身的损伤,可以多次重复使用。
该设计策略也为力学分析带来了便捷。由于机械像素的变形相互独立,材料的宏观力学性能可通过各像素性能线性叠加而来,大大简化了力学性能的设计和预测过程,实现了超材料的快捷设计。
三维像素力学超材料 吸管还能这样玩
图3. 三维像素力学超材料的形状可重构性和抗冲击性:(a) 超材料上可重构的稳定三维形貌:可形成具有局部大剪切应变的形貌;(b) 超材料具有形状适应性和记忆性,能快速恢复并重复使用;(c) “金蛋”跌落对比实验:超材料可以有效保护金蛋跌落不破碎;(d) 有限元模拟对比表明:相对块体材料和受约束的阵列材料,三维像素超材料具有更好的冲击防护能力,可以平稳接住细长物体;(e) 三维像素超材料在冲击过程中不产生破坏,并且能重复利用;(f) 用三维像素超材料防护的物体冲击应力最小。
该工作提出的力学超材料设计策略为可变形飞行器和机器人、火箭和飞船的回收装置、可重复使用的冲击防护系统、材料本构模拟器、机械信息存贮器等诸多领域装备和器械的设计提供了全新的思路。
  • 人工智能
  • 三维成像
原文标题:三维像素力学超材料:吸管还能这样玩?
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三维测量在医疗领域的应用
    三维测量在医疗领域的应用十分广泛,为医疗诊断、治疗及手术规划等提供了重要的技术支持。以下是对三维测量在医疗领域应用的分析: 一、医学影像的三维重建与分析 CT、MRI等影像的三维重建
    的头像 发表于 12-30 15:21 332次阅读
    三维测量软件的使用技巧
    在现代工业和科研领域,三维测量技术已经成为不可或缺的一部分。它能够提供精确的空间数据,帮助工程师和研究人员更好地理解和设计复杂的三维结构。 选择合适的三维测量软件 功能需求分析 :根据项目需求,确定
    的头像 发表于 12-30 15:05 347次阅读
    三维扫描与建模的区别 三维扫描在工业中的应用
    三维扫描与建模的区别 三维扫描与建模是两种不同的技术,它们在操作过程、输出结果及应用领域上存在显著的区别。 操作过程 : 三维扫描 :主要通过激光或光学扫描设备,获取实物表面的形状、纹理信息等
    的头像 发表于 12-19 14:55 476次阅读
    三维电子背散射衍射(EBSD)技术:FIB-SEM与EBSD的结合应用案例
    三维电子背散射衍射技术(3D-EBSD)在材料科学领域,对材料的微观结构进行精确分析是至关重要的。传统的电子背散射衍射(EBSD)技术主要提供样品表面的晶体学信息,但对于三维物体的内部
    的头像 发表于 11-29 17:31 393次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>电子背散射衍射(EBSD)技术:FIB-SEM与EBSD的结合应用案例
    蔡司激光三维扫描仪有效扫描金属材料
    蔡司激光三维扫描仪因其高精度和多功能性,在工业检测、逆向工程、质量控制等领域得到了广泛应用。对于金属材料的扫描,用户常常关心的是ZEISS激光三维扫描仪是否能够有效地完成这项任务。本文蔡司代理-
    的头像 发表于 09-26 15:08 588次阅读
    蔡司激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描仪有效扫描金属<b class='flag-5'>材料</b>
    三维打印技术是什么_三维打印技术的好处
    三维打印技术,又称为3D打印或增材制造技术,是一种通过逐层添加材料来制造三维物体的技术。其核心原理是分层制造,逐层叠加,类似于高等数学中的柱面坐标重积分过程。这种技术将机械
    的头像 发表于 09-16 15:30 1031次阅读
    泰来三维 三维扫描在文物保护中的应用场景
    文物保护在多个方面都有应用场景,包括利用先进三维扫描技术手段进行文物展示和保护,通过专业教育和培训培养文物保护人才,以及在实际保护工作中遵循一系列重要的原则和方法,结合现代科技,不仅能够提升观众的参观体验,还能有效地保护文物,传承历史文化遗产,泰来
    的头像 发表于 07-24 10:37 499次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> <b class='flag-5'>三维</b>扫描在文物保护中的应用场景
    泰来三维 工厂三维扫描建模技术服务
    通过利用三维扫描技术建立工厂物体的三维模型,可以更加直观地了解物体的形状和尺寸信息,避免传统测量方法的误差和繁琐操作,从而提高生产效率和质量。
    的头像 发表于 07-22 13:14 441次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> 工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模技术服务
    起点,经过点,终点,点xyz,画三维圆弧。
    大家好!已知,起点,经过点,终点,点xyz,画三维圆弧。在三维图片框里面画。该如何实现?甚至三维点,直线,圆弧,圆。都可以画。
    发表于 07-17 21:33
    cad如何进行三维建模
    的基本步骤 确定建模目标和需求 在开始三维建模之前,首先要明确建模的目标和需求。这包括确定模型的用途、尺寸、形状、材料等。明确目标和需求有助于选择合适的建模方法和工具。 选择合适的CAD软件 根据建模目标和需求,选择合适的C
    的头像 发表于 07-09 10:23 1360次阅读
    三维可视化系统平台介绍及优势
    三维可视化 系统平台是一种基于三维技术开发的软件系统,主要用于实现对三维空间中数据、模型、场景等内容的可视化展示和操作。这样的系统平台在各个领域都具有广泛的应用,包括但不限于建筑设计、
    的头像 发表于 06-12 16:02 754次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>可视化系统平台介绍及优势
    泰来三维|数字化工厂_煤矿三维扫描数字化解决方案
    采用大空间三维激光扫描仪对厂区内部进行架站式精准三维扫描。厂区外部采用无人机倾斜摄影的方式获取彩色模型数据,采集控制点坐标与三维点云进行坐标转换融合点云数据,快速得到厂区内外完整的 三维
    的头像 发表于 05-29 11:55 537次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|数字化工厂_煤矿<b class='flag-5'>三维</b>扫描数字化解决方案
    泰来三维|三维扫描服务_三维扫描助力园区改造公园
    三维激光扫描仪利用激光反射测距原理,通过接受和返回的信号,获取点云三维空间坐标。这种测量方式可以无接触快速获取大型建筑三维空间数据,实现实体建筑的高精度数字化。 根据三维扫描得到的立
    的头像 发表于 05-07 11:44 347次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描服务_<b class='flag-5'>三维</b>扫描助力园区改造公园
    三维扫描服务项目-工厂三维扫描建模
    工厂三维扫描,厂房三维扫描,工厂数字化服务,工厂三维扫描解决方案,逆向还原石化管线,完成工厂数据化,为工厂设施的设计改造和维修维护提供原始三维数据,对管线设施进行碰撞检测,提供可行性分
    的头像 发表于 04-26 09:46 672次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>扫描服务项目-工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物
    的头像 发表于 03-12 11:10 780次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|文物<b class='flag-5'>三维</b>扫描,文物<b class='flag-5'>三维</b>模型怎样制作
