齿轮减速电机(也叫齿轮减速马达)、电机,常应用于包装机械、玻璃切割机、食品机械、自动化设备等.高效率的机械化生产将高强度、低待遇的机械性工作发挥到极致,也势必成为企业的选择。
在齿轮减速机的工作中,由于电能在转换成机械能的同时,也有部分电能转换成热能,导致电机会发热,业内称之为电机的温升。永坤减速机正常情况下,电机的温升值为60度左右,超过80度为异常发热。
所以在日常使用齿轮电机的时候,要加强电机的维护如下:
1、减速机接电源时注意油泵旋转方向,顺时针旋转为正确。
2、保持齿轮减速机清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
3、注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的85%,并要安排适合的工作量,防止减速机长时间连续作业所引起的过热现象的发生。
4、注意经常观察,出现异常,应及时停车予以排除,在原因未找到,故障未排除前,应停止作业。
5、齿轮减速机磨合期结束后,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。
零部件
409浏览量
15215 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4748
原文标题:减速机、齿轮减速电机、马达的日常维护
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
