一、前言:一加首台“Pro”机型 正式加入机皇竞逐
作为一个在此之前一年只发布两款手机,且只做精品旗舰的独特厂商,一直以来,一加手机给人的印象以及被烙上的标签就是逼格甚高、内敛低调,虽然一直专注高端旗舰,但之前很少有人用“机皇”或者是“安卓机皇”等词汇来形容一加的产品。
然而在一加7 Pro发布前的预热阶段,“张老板”在微博爆料时就信心十足猛料不断,从花费亿元联手三星打造顶级屏幕,到一加7全系标配首发UFS3.0等等,俨然一副“机皇”架势。
机皇的名号并不是所有手机都可以轻易摘得的,尤其是对于群雄逐鹿的安卓阵营而言。什么是机皇?机皇就指代远超常规需要的强大,完爆同级别产品的配置是基础,以此达到此前、同级从未有过的颠覆式体验。所以在笔者看来,一台手机如果仅仅停留在水桶、均衡等方面是远远不够称为机皇的。
在此之前,盛名已久的安卓机皇一直被默认为是三星,它是在高端旗舰领域上近乎唯一可与苹果较量的厂商,近年来涌现出的华为等厂商也都凭借独有的长板对之产生威胁。
那么如果一加要想做安卓的机皇,或者是对当下的安卓机皇继承者们产生威胁,必然需要过人之处以及长板在身。
很多人都在好奇这家成立还不到5年的厂商能凭借什么?能做出什么?
在期待当中,一加7系列发布,其中的一加7 Pro便是虎哥预热许久的“机皇”担当——骁龙855处理器连带国内首发的UFS3.0,后置三摄,升降式曲面设计,4000mAh电池,30W WARP快充,拥有1亿人民币定制的高达90Hz的刷新率2K分辨率曲面屏幕。
所有硬件参数几乎都是最顶级的,其“堆料”程度堪称史无前例的疯狂。现在,一加7 Pro真机已在手,接下来我们层层抽丝剥茧,一同体验下这台被一加赋予机皇定位的崭新旗舰。
二、外观:双曲面+机械升降 距离真全面屏最近的手机
一加在外包装方面已经形成了自己独有的风格,红白两种色调的搭配沿用多代,没有疏离感。
非常让人意外的是,一加7 Pro竟然选择了双面3D曲面圆润机身设计。眼前这就是一亿元人民币专门定制,独属于一加7 Pro的那块独家90Hz流体屏,它是业内首款2K+、90Hz刷新率的OLED显示屏。
关于其具体显示效果我们会在体验部分进行详尽展示和解析。
这块屏幕分辨率高达3120X1440,也就是2K+级别,PPI高达516,最高亮度可达到800 nit,显示效果清晰通透。由于机械升降结构的加入,去除了刘海的它实现了93.22%的超高屏占比,提升沉浸感。
一加7 Pro前置1600万像素升降摄像头,整个升降过程0.5秒左右,主流机械升降结构的水准。
得益于机械升降结构取走前置镜头,我们眼前的手机额头几乎与上边框合为一体。在一加6上的呼吸灯在其身上也未见到,局促的顶部空间在加入一个立体扬声器音腔后,确实没有更多空间去容纳它。
或许在相机界面当中更能感受到这种极窄上下边框、左右曲面边框所带来的震撼观感。
来看细节,一加7 Pro的3D曲面玻璃与中框衔接过渡顺滑,这是正面。
这是背面。单就屏幕边缘的弯曲程度而言,一加7 Pro的正面与背面保持几乎一致的统一,日常握持这种漂亮的弧线也贴合掌心。
从这个角度可以发现一加7 Pro相比前代在视觉上“胖”了一些,这是使用机械升降结构的手机所不能避免的。但是在重量方面,一加7 Pro控制得相对得力许多。
这样一款配备6.67英寸屏幕的旗舰手机,且电池容量达到了4000mAh,但是它的重量仅为206g,比屏幕更小的6.47英寸的华为P30 Pro的192g只略重一点儿。
我们所拿到的星雾蓝配色的一加7 Pro机身后背沿用了自一加6时代便成型的磨砂玻璃。在一加7 Pro弧面身上,其又经过了明显的雾度和细腻度调整,出现了流光色泽。
在漫天极光色统御机身的今天,这样将玻璃故意做出磨砂金属质感,保留玻璃的通透和深度感。同时对配色保持独立思考的机型比较稀少了。
刚刚我们已经在额头处看到了一组扬声器,结合机身底部的扬声器共同形成立体声双扬声器的配置。充电插孔毫无意外的是Type-C电源插孔。
机身顶部,机械升降结构部分与周遭机身之间并不存在明显的色差,一体感还是十分强的,并且这个角度通常也不用来示人示己。另外一加手机自一加6T开始便取消了3.5mm耳机接孔,一加7 Pro将之延续下来。
三、性能:三年前首发6G内存 3年后超前UFS 3.0
所谓天下武功唯快不破,一加手机一贯是以无负担的快著称,并且在此方面也是一贯毫无保留进行释放。其也是在安卓阵营高通系当中独树一帜能让“暴力调度”非污名化的代表。
毫无意外,历代一加手机全部搭载高通顶级SoC,一加7 Pro也如预期搭载骁龙855移动平台,先进的7nm工艺,单核频率最高达2.84GHz,综合运算能力对比上一代提升了45%;Adreno 640 图形处理器,图形处理能力提升20%同时功耗降低20%。
早在安卓阵营运行内存尚在3GB到4GB挣扎的时代,当时的一加3就提前进入6GB时代。现在一加7 Pro最高配备12GB运存,同时搭配128/256GB 超大存储。
这里需要注意的是,一加7 Pro全系标配UFS 3.0闪存,除了中道崩殂、未能顺利在全球发布的三星Galaxy Fold,一加7 Pro是全球真正意义上首发UFS 3.0的量产旗舰机型。
——关于UFS 3.0
相较于大家已经耳熟能详的高通系处理器芯片,存储性能随着越来越大的文件读写,这些年在智能手机上的重要性也开始逐渐凸显,便也开始走入玩机人群的视野。
UFS 3.0对于大部分人而言还是一个比较新鲜的东西。简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,UFS 3.0闪存的互联层有两个全双通通道,每个通道的最高数据传输率可达11.6Gbps(HS-Gear4)。
双通道那就是23.2Gbps,换算一下即2.9GB/s。
其它方面,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升,电压2.5V,支持最新的NAND Flash闪存介质。
此前三星量产的512GB UFS 3.0闪存芯片的实测顺序读取为2100MB/s,写入410MB/s,随机读速63K IOPS、写速68K IOPS,较最快的UFS 2.1(1TB)分别提升了1.1倍、0.58倍、0.09倍和0.36倍。
在接下来的时间当中,LPDDR5 RAM、UFS 3.0 ROM将会成为新一轮高端旗舰智能机将要占领的技术高地,一加在此明显一如当年超前搭载6G运存一样又一次带着UFS 3.0先行了一步。
我们接下来使用Androbench进行一个简单的对比测试。AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
左为华为P30 Pro,右为一加7 Pro
此番一加7/一加7 Pro全系标配了UFS 3.0的闪存,闪存的连续读取和连续写入速度对比UFS 2.1的闪存都有1倍以上的提升,连续写入速度超过了1400M/s。
这个速度几乎接近主流PCI-E固态硬盘的速度,不过需要承认的是,UFS 3.0在随机写入方面,速度依然不如F2FS文件系统,但是瑕不掩瑜,连续读取和连续写入速度依然具有压倒性的优势。
回到应用场景上,连续读取和连续写入的速度主要影响的是安装超大软件以及传输大文件的速度,另外读写延迟若能更低,可助启动游戏、存储以及拍照录视频都更快,这是一加7 Pro唯快不破的基础项目。
——RAM Boost
由于LPDDR5 RAM目前还尚未投放市场,一加7 Pro最高搭载12GB的LPDDR4X四通道内存。这里一加为之配合由RAM Boost载入加速技术。
一加作为全球最早使用大容量RAM的手机厂商,先于行业经久充分挖掘了大容量RAM的优势,用以提升游戏性能和应用的启动加载速度。
关于RAM Boost是由此前的Smart Boost升级而来,可分为两方面。一方面是RAM为常用应用、即将需要加载的数据单独划分一部分区域,其能保证安全不被杀死且不会有别的程序占用导致内存不足出现性能降低的情况。
如何判定需要启动的应用以及要加载的数据是另一个方面,通过深度学习使用者习惯来动态决定后台驻留的应用,并提前预热达到更快响应使用者需求的目的。
如此牵扯调用重重资源的方案,显然是严重依托于硬件层级才能完美实现,这里12G顶配的一加7 Pro是最能表现RAM Boost效果的款型。
——电竞模式
除了日常的使用能够来感知通常App的流畅度,游戏也是最能够体现性能实力的关键重要方面。
相比较前代,一加7 Pro针对游戏模式进行了升级,新加入的是Fnatic电竞模式,进入游戏开启该模式就能阻挡来电和通知,最大化保证前台游戏性能。
接下来我们来尝试对主要的两款游戏进行帧数测试。
——《王者荣耀》
《王者荣耀》众所周知是长盛不衰的热门MOBA手游,这里笔者在游戏设置中打开高帧率模式,多线程优化、高清画质,最高画质。可以看到,一加7 Pro的表现非常稳定,画面帧数一直维持在60帧上下,只有0.04帧的极其微小波动。
——《和平精英》
《和平精英》是目前流行的吃鸡手游之一,也是一款对手机硬件要求较高的大型手游,这里笔者打开设置中的HDR高清画质,超高帧数。
在测试时,《和平精英》的帧数一直稳定在39上下徘徊,这样的帧数表现能够最大程度保障游戏过程当中流畅度。
可以看到,无论是《王者荣耀》还是《 和平精英》,一加7 Pro都可以持续满帧或者几乎持续满帧流畅运行。
四、摄影:杀入全球TOP3 与华为P30 Pro硬碰硬
摄影近几年才成为一加所关注的重点,但是其在拍照方面的技术积淀和调校实力一贯都不容小视。要知道去年发布的一加6T在相机模组的硬件并不占优势的情况下于DxOMark 的测试中得到98分,甚至战平当时的谷歌Pixel2。
那时候,一加6T依仗的是仅仅是1600W + 2000W像素的IMX519 + IMX376的双摄组合,当时的副摄甚至不支持两倍光学变焦,单纯辅助进行景深计算。
在那样不利的局面下,一加6T确实是用算法硬抗起手机摄影,与自带谷歌算法的Pixel2打成平手,这一点长期为人所忽视。可以说由于相机硬件堆叠的保守。一加在手机摄影方面的能力一直被低估。
所以当得知一加7 Pro补足相机硬件短板,为了摄影表现开始难得一见得堆料时,笔者便能预见此番无论是实拍表现还是喜闻乐见的DxOMark环节都不会差。
老规矩,来看一眼一加7 Pro相机的硬件配置,今年的一加7 Pro后置三摄:
主摄:索尼 IMX586、4800 万像素,f/1.8 光圈、支持OIS 光学防抖,等效26mm。
超广角镜头:1600 万像素、f/2.2光圈、等效17mm。
长焦摄像头:800 万像素、f/2.4 光圈、支持OIS 光学防抖、等效 78mm。
在硬件层面,一加7 Pro相比较前代的提升是翻天覆地的,其主摄从IMX519升级为IMX586,意味着单位像素从1.22μm升至1.6μm,传感器尺寸、光圈也不可同日而语。
更重要的是,这次三摄的加入让其能够实现0.65X、1X以及3X 的光学变焦,迎上时下流行的多焦段手机摄影。
果不其然,一加7 ProDxOMark 111分的成绩佐证了这一点,我们看到一加7Pro以111分的第二高分(第一名是112分)摘得全球第三名。
十分值得关注的是,在我们最关心的拍照部分其拿到118分,仅次于第一名华为P30 Pro的119分,遥遥领先于三星S10+和华为Mate 20 Pro的114分,据DxO的榜单而言,单就拍照部分,一加7 Pro是略逊于华为P30 Pro的全球第二。
接下来看我们的实拍样张。
1、日间样张
以上是一组和华为P30 Pro的对比,其是粗看之下两者已经很难观察出优劣之分了。样张来看,有些意外的是一加的色彩调校比华为P30 Pro更为浓郁,且对比十分强烈。
这里P30 Pro的RYYB CMOS有偏色的迹象,在第三组的粉色花朵对比当当中最为明显,整个画面有泛黄偏暖的迹象。但好在纹理和细节,整体而言两者已经处于同一水平阶段。
1x模式
1x模式
1x模式下,我们此前也多次介绍过,两者都是调动主摄,IMX586的进光量与IMX650相比较占不到便宜,除却亮度之外,两者无明显差距。
超广角模式
超广角模式
超广角模式下,华为P30 Pro启用光圈为f/2.2的2000万像素超广角镜头,一加出动1600万像素,同样也是f/2.2光圈的超广角镜头,此处RYYB CMOS停工的华为P30 Pro在亮度方面与一加7 Pro持平,细节上略胜一筹。
3x
3x
两者在3倍变焦下都会调动长焦摄像头,来实现光学变焦。这里华为P30 Pro搭载的是一颗800万像素长焦(f/3.4)镜头,画面中间的部分是长焦取景,边缘是主摄取景。一加调动的是一颗800 万像素、f/2.4光圈的长焦,两者同样支持光学防抖。
此处明显可见一加7 Pro长焦镜头的大光圈优势在此发挥出来,更具优势的进光量让其保持对红色楼体的还原。而华为P30 Pro相较之下出现了明显的色偏,且成片亮度也逊于一加7 Pro。
两者的强逆光样张对比,一加7 Pro具有良好的对比度和相较后者更为宽广的动态范围,在这种高对比度场景中保留了高光位和阴影细节。
由于一加7 Pro未加入潜望式结构,超过3倍变焦即数码变焦,故超出3倍变焦范围的样张无对比必要,这一点也是华为P30 Pro胜于一加7 Pro的地方。
结合以上对比,和笔者日常分别使用华为P30 Pro和一加7 Pro的感受而言。一加7 Pro的弱点大多集中在变焦时的细节的损失,噪点开始变得明显,不过这也是华为P30 Pro所不能规避之处。
日间常规拍照方面,由于充足的日光带来全部释放的解析力,两者只存在色彩调校的区别,这里华为P30 Pro偶尔会控制不住RYYB CMOS的色偏,但不明显,两者算是持平。
一加7 Pro逊于华为P30 Pro的地方主要在于在低光条件下的纹理损失和趋于明显的暗部噪点。但是胜于后者的是高对比度场景中高光和阴影的区域所保留的细节,均比P30 Pro更强劲,两者互有胜负。
变焦方面,在3x光学变焦的焦段上,由于硬件差异,一加7 Pro明显远远好于后者。华为P30 Pro在人无我有的潜望镜结构上扳回一城,算是小胜一筹。
2、夜间样张
普通模式
普通模式
夜景模式
夜景模式
在有路灯为光源的夜间环境当中,华为P30 Pro成像追求极致的线条锐利,与此同时色彩偏白发冷,丢失部分色彩细节。
也许是一加从没想过做夜视仪,单就这组样张对比而言,一加7 Pro对于画面亮度的提升极为克制,这与其追求真实自然和不做刻意修饰的调校有关系。摄影应当遵从光影艺术这一出发点,在此方面,一加显然更具美感。
同样让人深感意外的还有夜间微距,华为P30 Pro对于锐利细节和纹理的追求有些偏执了,所牺牲的色彩有几何在于一加7 Pro的对比之下是十分明显的。
锐化不能解决一切,尤其是出片的美感,以上对比当中不得不承认华为的纹理最精致,尤其是叶子的纹路。但整体美感却有些让人唏嘘,锐化适合简单的线条,但非常不适合复杂的物体。
普通模式
夜景模式
普通模式
夜景模式
我们此前已经介绍过多次,接近无光的极限环境时华为P30 Pro的独家基本盘,这一点几乎是板上钉钉的。但是一加7 Pro已经做到了IMX586阵营的极致。
有个见仁见智的问题,以上这组对比当中,是不是一加7 Pro的出片有保留夜晚景色特点的取向,当然华为P30 Pro照亮夜空的超级夜景更为震撼。
接下来继续欣赏由一加7 Pro拍摄的夜间样张。
普通模式
夜景模式
五、充电续航:电池容量破例大增 30W快充加持
由于90Hz+2k屏幕的素质,这次电池容量破例加到4000毫安的一加7 Pro预期重度使用续航,在不少人眼中可能会与过去3000+毫安时的前几代机型相近。
虽然一加7 Pro提供选择可以调到60Hz、1080P的屏幕刷新率与分辨率提升续航,但是问题在于一加7 Pro的亮点之处就在于这块屏幕,消费者也是冲着这点而来,所以接下来的续航测试笔者全程开启2K分辨率与90Hz刷新率。
1、在线视频
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,70%亮度,50%音量,从100%电量开始,持续90分钟,剩余电量84%,消耗电量16%。照这样的掉电速率,在此环境下追剧9小时问题不大。
相比较笔者之前所测试的电池容量相近,但是屏幕分辨率、刷新率更低的机型动辄10小时出头的续航确实稍弱一些。
2、游戏续航
笔者选用了玩家众多的手游《和平精英》进行游戏测试,极限画质、极限帧数下进行游戏。从81%电量开始,游戏120分钟,剩余电量46%,消耗电量35%,照此预估,在这种测试环境下,玩《和平精英》差不多可以持续5小时左右。
3、充电
一加7 Pro搭配30W Warp闪充(5V/6A)。Warp闪充首发搭载于一加6T迈凯伦版,它是一加Dash闪充的升级版本,同样采用大电流快充方案,故支持亮屏闪充,一边玩手机一边快速充电毫无问题。
接下来,我们开始进行充电测试,插卡。从1%开始充电,10分钟记录一次,耗时65分钟充到92%。
其中值得注意的是,20多分钟就能将电量从1%充至50%,这样的充电速度完全可以让使用者随用随充,不需要对续航有任何焦虑。
六、体验:集齐N多属性 全球首款HDR10+手机在此
我们在前面已经介绍过,一加7Pro采用了2k分辨率的三星OLED曲面屏,屏幕的刷新率最高达到了90hz。要知道市面上的主流旗舰机基本都是60hz,甚至包括iPhone XS MAX 和三星S10+。
——90Hz刷新率
说到刷新率Hz,便不得不提及帧率fps。刷新率Hz指的是显示器刷新率,表示显示器的物理刷新速度,比如一加7 Pro的90Hz屏幕就可以在一秒钟刷新90张画面,其它多为60Hz的屏幕机型刷新60张。
帧率指代画面刷新速度的快慢,比如80fps就表示一秒钟刷新了80个画面,帧率的高低通常受到设备的图形处理器影响,图形处理能力越强,那么帧率就会越高。
举例说,如果某个手游的帧率稳定到80fps,但是显示器只支持60Hz,那么这80fps的帧率是无法通过显示器表现出来的,因为显示器只能显示60张每秒,将之白白浪费掉。也就是说,想要真正的体验高帧率,必须要让显示设备到位才能体验高帧率的畅爽。
高刷新率带来的不仅仅是游戏的快速响应,更重要的是日常使用体验中的流畅顺滑与跟手
简单测试了一下常用的App,所有App甚至包括淘宝在内的帧数几乎一直在60帧以上,那么可以肯定的是使用一加7 Pro的视觉体验肯定是要优于其它机型。
不过像我们在性能部分所看到的游戏帧数测试情况,《王者荣耀》与《和平精英》的画面帧数由于游戏本身的上限分别锁定在60帧、王40帧。所以需要承认现阶段两款游戏的画面表现与普通屏幕别无二致。
90Hz屏幕才刚刚兴起,随着后续全行业的跟进,软件商势必会对帧数上限做出改变,所以虽然现阶段的游戏其暂时还用不上,但随着后续行业亦步亦趋,这块屏是不会被浪费的。在未来,玩游戏的时候如果帧数可以超过60的话,会感觉出来一加7 Pro的游戏更加流畅。
——HDR 10+
一加7 Pro的屏幕还支持HDR 10+的显示模式,这和三星s10+一致,两者都是市面上罕见的支持HDR 10+的手机。HDR 10+有着较高的动态范围,在播放HDR视频的时候最为明显。
如上图所示,笔者使用索尼HDR 4K从Demo视频作为演示视频,来对比HDR屏幕和非HDR屏幕显示效果上的区别,一加7 Pro放置在画面下方。
一加7 Pro屏幕明显能够显示更多暗处细节,图像也十分艳丽。这里值得一提的是,一加7 Pro屏幕最高支持800nit的亮度,这也是屏幕的高光部分可以达到更高的亮度的原因,权威评测机构Display Mate将一加7Pro的屏幕评为了A+级别也就不奇怪了。
——DC调光
笔者个人而言一直对DC调光的有无不是太在意。毕竟其只对部分眼睛极度敏感的人群以及喜欢暗光场景玩手机的用户能够起到有限的保护作用,开玩笑地说——不玩手机才是最眼睛最强力的保护。
并且开启DC调光后,将采用改变电路功率的方式,对屏幕亮度进行调节。该功能可以降低低亮度下的屏幕频闪,但同时在某些情况下可能存在色彩显示异常,DC调光不是显示屏的万能药,双刃剑更契合一点。
也许是和笔者所见略同,如上所示,一加将之谨慎地放在“一加实验室”的多级菜单之中,尽可能不让小白用户在不明不白的情况下盲目打开功能选项卡。
七、总结:拳拳到肉 安卓机皇当之无愧
在一加7系列预热阶段的时候,虎哥曾在微博上询问机皇应该是什么样子,很多网友都来评论,留言处理器、售价、综合实力的纷纷攘攘。
但令笔者印象深刻的是,一网友留言“不换2K屏,永远都是辣鸡”,话糙理不糙,足可以见大家此前对于2K屏幕的憧憬,同时也是对于一加手机继续上探的期待。
站在一加手机使用者的角度,也让人有些慨叹,一加终于在屏幕上下了无前例的功夫和成本做出改进,并且直接做到了巅峰极致。
在挑战机皇的这条道上,一加在延续了家族设计风格语言,即中置三摄配合磨砂玻璃渐变色后盖的基础上借力双3D曲面屏幕和机械升降结构,实现了真全面屏的视觉观感,这是一加手机距离100%全面屏的理想状态最近的一次,正反皆是艺术。
一加的手机摄影由于此前长期在硬件模组的选择上偏于保守,也在长久的时间段当中为人所忽视其扎实的技术功底,这一次IMX586到位,与超广角、长焦共筑强悍三摄,在我们的拍照测试当中,3倍焦段之内,能代表高通系平台阵营与华为P30 Pro正面硬碰硬。
曾经,我们对智能手机尤其是旗舰手机信奉水桶效应,也曾经迷醉在性价比压倒一切的迷梦之中。
现如今一加7 Pro的诞生。已经在昭示旗舰机的未来就是要不断向机皇发起冲击,独树一帜的亮点才能在杀成一片血海的智能手机世界脱颖而出。
“Never Settle”,是骁龙855、4000毫安时大电池、30W快充、NFC、加入了广角长焦的DXO硬抗华为P30 Pro的后置三摄、IMX586、杜比音效双扬声器,升降式前置镜头配合的曲面真全面屏。
“Never Settle”,是行业唯一的定制屏幕,是集齐七龙珠一般在同一块屏幕上集齐2K顶级分辨率、3D曲面、HDR 10+、90Hz刷新率等硬核指标的疯狂投入。
我们需要一加,需要这种挑剔、极致、求完美的处女座,需要一个在“性能过剩”的谬论充斥的今天仍以“快”、“流畅”定位产品的偏执狂,三年前超前先发6G内存,三年后先人一步搭载UFS 3.0存储。
总的来说,一加7 Pro是一加首款拳拳到肉的高端旗舰机型,也是一只剑挑机皇的硬件狂魔,竞争力非常强悍,是当之无愧‘’最香‘’旗舰手机,无愧的安卓机皇。
一加手机
4文章
1665浏览量
31754
