荣耀Note10评测 堪称大屏性能怪兽
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-29 08:43 次阅读
2018年可谓是荣耀手机的“吓人年”,6月初上市的荣耀Play通过GPU Turbo技术打通了麒麟处理器与EMUI系统的关节,进一步释放了GPU潜力。随后,搭载麒麟970的一众产品,通过系统更新又获得了AIS智能防抖功能,可以实现手持超级夜景的拍照体验。
如今,随着荣耀Note10的发布,荣耀家族再度迎来多项“吓人技术”的加持,包括攻克智能手机散热难题的“THE NINE液冷散热技术”、由GPU Turbo+CPU Turbo组成的“双Turbo技术”,同时再结合震撼的6.95英寸视野、最高8GB内存、杜比全景声音效、高达5000mAh的电池,带来了“更大、更快、更Cool、更持久”的操作体验,堪称专为玩家打造的Game利器。
下面,我们就来全方位感受一下荣耀Note10的与众不同吧。
让平板羡慕的身材 让手机羡慕的视野
作为荣耀 Note8的接班人,荣耀Note10自然秉承了媲美平板电脑的震撼视野,6.95英寸的“视界”已然达到了作为“手机身份”的极限。问题来了,如此巨大的屏幕是否会让荣耀Note10变得难以持握?
请放心,荣耀Note10此次引入了18.5:9显示比例的全面屏,并对上下边框进行了大幅压缩,最终将长宽控制到了177mm×85mm的水平上。我们不妨回顾一下荣耀 Note8(6.6英寸 )的身材,它的机身长宽参数为178.8mm×90.9mm,可见荣耀Note10在进一步扩展视野的同时竟然还实现了小幅瘦身!
那么,6.95英寸的荣耀Note10视野到底有多震撼?小编将荣耀Note10与6.42英寸的Find X以及5.84英寸的荣耀10来了一次合影,从中不难感受来自荣耀Note10大视界的冲击,可以带来更具沉浸感的视觉体验。
除了更大的屏幕和更高的屏占比参数以外,荣耀Note10的屏幕材质也选用了口碑更好的AMOLED,拥有70000:1的超高对比度、115%的超高色域、600流明的超高亮度。对6.95英寸屏幕而言,FHD+的分辨率虽然不算特别高,但像素密度依旧达到了355PPI,除非拿着放大镜,否则肉眼还是看不出来颗粒感的。
对了,荣耀Note10依旧支持EMUI系统特色的“智能分辨率”,可以根据当前应用环境降低分辨率以实现省电的目的。
同时,荣耀Note10可以对色彩模式和色温进行调节,并可随时打开护眼模式,我们可以根据自身喜好,对荣耀Note10屏幕的显示风格进行自主微调。
为了挖掘AMOLED屏幕黑色显示几乎不耗电的先天优势,荣耀Note10支持息屏显示功能,可以让我们随时了解当前时间而无需解锁屏幕。需要注意的是,荣耀Note10将这个功能隐藏到了“锁屏和密码”选项里,并称其为“灭屏显示”(希望后续可以通过系统更新让息屏时钟位置可以随机显示)。
自带倍镜的显示效果 听声辩位的环绕音效
最适合荣耀Note10超大视野发挥的舞台就是视频以及游戏。其中,这款产品针对视频带来了AI画质增强功能,可以通过超分辨率算法进行智能像素填充,可以让视频画面的细节更加清晰。
同时,荣耀Note10还借助相对宽裕的内部空间,在手机顶部和底部的边框内各塞进了一个高品质扬声器单元,从而实现了立体双扬声器设计。需要注意的是,荣耀Note10顶部的开孔虽然采用了对称式设计,但只有左侧一边的开孔出声,另一边起到的只是装饰作用,里面隐藏的应该是降噪MIC(顶部)和通话用的MIC单元(底部)。
和很多手机通过底部扬声器+听筒模拟立体声不同,荣耀Note10的双扬声器音量极大且不会破音,再加上超大视野和杜比全景声音效技术的支持,可以让荣耀Note10在方寸之间就模拟出掌上影院的震撼体验。
可以说,荣耀Note10是一款专门针对游戏定制的巨屏手机。6.95英寸的超大视野,可以带来“自带倍镜”的放大效果,“吃鸡”时可以帮你更快速发现远处或草丛里那只有一丁点的敌人。
而杜比全景声+立体声扬声器,则可让我们可以轻松区分枪声的方位和远近,从而在第一时间进行战术回避,锁定敌人的大概方位进行有效反击。对了,荣耀Note10海域《荒野行动》进行了深度合作,可通过SDK精准识别荒野游戏中的场景,并且匹配相应的场景进行有效振动提示,比如开伞瞬间、跳伞落地、满血掉血、被车撞、高空坠落、吃鸡成功时均可感受到手机振动。
双Turbo+THE NINE 诠释真正的火力全开
荣耀Note10的大视野和环绕音效可以带来接近完美的游戏环境,但如果性能跟不上岂不尴尬?
为此,荣耀Note10搭载了麒麟970处理器,并内置6GB或8GB LPDDR4X内存、64GB或128GB UFS2.1闪存,同时还支持最大256GB容量的存储卡扩充。这套配置,堪称荣耀家族的顶级套装了。
我们都知道,游戏体验不能光看硬件本身,如果系统层面没有足够的优化,又或是散热设计不过关,同样难以100%发挥CPU和GPU的潜力,并存在过热降频而引起的卡顿风险。
为了诠释“掌上游戏机”的定义,荣耀Note10在继承前辈荣耀Play主打的GPU Turbo技术之余,还带来了全新的“CPU Turbo”概念,击破了当前移动平台CPU在空间、散热、功耗平衡上的技术限制。而荣耀Note10也将这两个技术合并,统称为“双Turbo”技术。
在打开游戏时,我们只需点击荣耀Note10右边框靠下的“Turbo键”就能弹出Turbo菜单,包括一键激活Turbo模式(后台将智能清理冗余进程,激发CPU极限性能)、开启亮彩模式、免打扰和一键录屏等功能。
据悉,荣耀Note10在有了CPU Turbo加速后,连崩坏3这种对手机处理能力要求最高的重型游戏也能轻松驾驭,其平均帧率高达59.74、抖动率仅为0.64%,这个成绩已经超越了搭载骁龙845的其他旗舰机。
可能又有童鞋会问了,像“双Turbo”技术这种同时对CPU和GPU“打鸡血”的加速模式,是否会加重荣耀Note10的散热负担?
请放心,荣耀Note10的为了配合“双Turbo”,还引入了另一项重量级吓人新技术——THE NINE液冷散热技术。简单来说,该技术就是将与MacBook Air液冷管直径(5mm)一样的D5液冷管(总长113mm)塞进了荣耀Note10仅有7.65mm厚的机身中,能将散热能力提升41%,在极限场景CPU最高可降10°C。
一盘“吃鸡”下来,荣耀Note10给小编的感觉就是发热量平均分布在整个后盖表面,而不是像以往手机玩游戏时热量集中在某一点上变得非常烫手。
以下是荣耀Note10在各种理论跑分软件下的测试成绩汇总表,仅供大家参考。
5000mAh电池加持 续航从此再无忧
我们都知道,屏幕是智能手机身上的“耗电大户”,它对电力的消耗甚至要在CPU之上,对于拥有6.95英寸超大视野的荣耀Note10又该如何解决续航压力?
荣耀Note10的解决方案简单又粗暴,那就是直接塞进了超大的5000mAh电池,而且依旧保持了7.65mm的纤薄机身。
同时,荣耀Note10预装了最新的EMUI8.2系统,集成了更为成熟的省电机制。比如,我们可以轻松切断APP之间关联唤醒的通道,让只有指定的APP才能后台运行。大电池+系统层面的优化,也让荣耀Note10获得了更好看的待机表现。
比如,在PCMark的续航2.0测试中,荣耀Note10轻松取得了接近11小时的续航成绩。要知道,荣耀Note10的屏幕尺寸可是接近7英寸哦。
考虑到很多童鞋会更关心荣耀Note10对实际游戏的耗电情况,所以小编以最流行的《王者荣耀》和《刺激战场》进行了测试,两个游戏都设定在可以选择的最高画质上。
先来看看《刺激战场》,进入游戏场景时电量为76%,一局游戏下来耗时20分钟左右,剩余电量为69%,消耗7%。算下来1小时的耗电量应该在21%左右,这意味着荣耀Note10可以持续吃鸡5小时。
再来看看《王者荣耀》,从20:29满电时运行程序开始计算,一共进行了3局,到21:06电池时剩余95%,37分钟消耗了5%的电量。这意味着荣耀Note10可持续开黑10小时?!
需要注意的是,小编测试时并没有安装SIM卡,而手机在待机时蜂窝通讯的耗电也是比较可观的,所以荣耀Note10在正常使用时的续航表现可能会比这个测试有所降低。
考虑到更大电池容量会延长充电时间,所以荣耀Note10此次还搭配了5V/4.5A超级快充,支持22.5W充电功率。这款产品可以在30分钟充进40%的电量,90分钟左右可以充满全部电力。
大屏输出更爽 AI摄像更美
荣耀Note10除了视野震撼,游戏体验出色以外,还进一步强化了移动办公和AI摄影方面的潜力。先来看看移动办公,荣耀Note10的USB Type-C接口除了传输数据和充电功能以外,还集成了视频输出功能,可以直接与带Type-C接口的液晶电视、显示器或投影机相连,将手机画面投射到更大的显示设备上。
没错,荣耀Note10的这个投屏功能就是“电脑模式”,使用时显示器端的画面是以Windows 10系统风格呈现,同时还不影响使用手机,你依旧能在手机上打电话、玩游戏,并不影响大屏幕端正在浏览的网页、欣赏的电影和编辑的文档,真正做到了一机二用。
此外,荣耀Note10的电脑模式还有一个亮点,那就是可以在一定程度上摆脱键盘和鼠标的限制。在电脑模式输出状态下,点击通知栏的“虚拟键鼠”按钮,荣耀Note10的手机屏幕就能变成虚拟的触控板,可以替代鼠标控制显示设备端光标的移动。
这一次,荣耀Note10对前置/后置镜头都加入了AI场景识别能力。其中,该产品前置1300万像素摄像头,F/2.0光圈,可基于AI算法实现背景虚化并根据拍摄场景智能美肤。
荣耀Note10后置1600万+2400万像素双摄,两颗镜头都是F/1.8光圈,可智能识别拍摄场景,并支持AIS智慧防抖,即手持超级夜景功能。
以下是荣耀Note10的拍摄样张,由于评测时间比较紧张,样张不多,后续小编会在原文陆续更新照片,感兴趣的童鞋可以随时刷新欣赏。
小结
荣耀Note10是一款集大成之作,它采用了双面2.5D圆润流光玻璃机身,特别添加金属氧化物纳米镀层炫丽而又不失内敛。震撼的6.95英寸视野、艳丽的AMOLED屏幕、真实的杜比全景声音效、双Turbo的鸡血模式、THE NINE液冷散热的物理降温,可以让荣耀Note10带来几近完美的观影和游戏体验。
总之,荣耀Note10堪称“大屏性能怪兽”,其每一项技术的背后都体现了荣耀对用户需求痛点和行业趋势的深刻洞察,是荣耀在技术攻坚方面“专啃硬骨头”的精神体现。而荣耀Note10也只是荣耀手机对近一个阶段技术的汇总,只是开始,远没结束。期待未来的荣耀新品可以继续带来更多的“吓人技术”,在设计、软硬配置和功能趋于同质化的智能手机战场而言,也许吓着吓着就能迫使更多厂商走向正确的创新正轨上来。
以下是荣耀Note10的开箱图以及在系统和功能层面的更多特色:
  • 华为荣耀
    荣耀GT正式发布,引领性能新风尚
    近日,荣耀GT系列在独立后迎来了其首款同名新品——荣耀GT的正式发布。这款新品被视为荣耀重新发力互联网手机市场的标志性力作,承载着荣耀对年轻用户需求的深刻理解和突破性思维。
    的头像 发表于 12-17 10:16 320次阅读
    荣耀Magic V3折叠手机实力如何
    前不久,在荣耀Magic旗舰新品中国发布会上,荣耀新一代折叠Magic V3闪耀登场。新机搭载第三代骁龙8移动平台,通过全新荣耀鲁班架构实现轻薄设计,并在续航、屏幕、影像方面带来众多
    的头像 发表于 11-08 10:59 1225次阅读
    荣耀智慧电视如下图片请问是哪里有问题,还是主板?
    发表于 09-05 11:33
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    更高、更密集的应用需求。 12年前,我与本书作者相识时,他向我提出一个想法:建立中关村在线高性能计算频道。该频道隶属于核心硬件事业部,聚焦算力芯片相关的产品技术分析、评测,并为企业客户提供内部参考。后来
    发表于 09-02 10:09
    瑞声科技为荣耀新款折叠定制“超轻薄”感知系统解决方案
    在感知体验方面,荣耀再次与瑞声科技进行技术共创,联合为两款新折叠定制了“超轻薄”的感知系统解决方案:鲁班架构铰链、定制中框结构件、超薄高性能扬声器、超薄高性能X轴马达、小尺寸高
    的头像 发表于 07-18 16:26 577次阅读
    荣耀,做AI时代的折叠“破风者”
    荣耀平台级AI,掀起折叠领域的“破风效应”
    的头像 发表于 07-14 18:05 2131次阅读
    <b class='flag-5'>荣耀</b>,做AI时代的折叠<b class='flag-5'>屏</b>“破风者”
    荣耀推出新品Magic V3与Magic Vs3折叠手机
    7月12日晚,荣耀盛大召开旗舰新品发布会,震撼推出了一系列创新力作,核心亮点包括革命性的折叠旗舰——荣耀Magic V3与荣耀Magic Vs3,以及
    的头像 发表于 07-13 15:58 1876次阅读
    京东方创新柔性OLED折叠解决方案助力荣耀Magic V3及Vs3系列发布
    7月12日,荣耀Magic旗舰新品发布会盛大举办,新一代轻薄折叠旗舰产品Magic V3及Vs3系列惊艳亮相。BOE(京东方)以f-OLED高端柔性折叠解决方案助力荣耀Magic V3及Magic Vs3系列,以轻薄设计、超强
    的头像 发表于 07-12 18:09 1560次阅读
    折叠旗舰荣耀Magic V3将携其突破性设计惊艳亮相
    在科技界的瞩目焦点中,荣耀CEO赵明于6月26日的上海MWC盛会上提前预告了荣耀Magic V3的震撼登场,预示着折叠手机即将迈入轻薄设计的新纪元。紧随其后,荣耀官方正式宣布,一场关
    的头像 发表于 07-08 17:13 897次阅读
    荣耀引领折叠轻薄革命:青海湖电池技术再突破
    在科技日新月异的今天,智能手机行业正经历着前所未有的变革,而折叠手机作为这一变革的先锋,正逐步成为市场的新宠。7月5日,荣耀在风景如画的青海湖畔举办了一场别开生面的轻薄技术沟通会,向世界展示了其在折叠轻薄技术领域的最新探索与
    的头像 发表于 07-05 16:52 871次阅读
    荣耀Magic V Flip震撼发布,重塑折叠手机新标准
    近日,荣耀正式发布了备受瞩目的新款折叠手机——荣耀Magic V Flip,其起售价定为4999元,不仅具备高性价比,更在技术创新和用户体验上实现了全面升级。
    的头像 发表于 06-14 16:46 1171次阅读
    荣耀即将推出折叠新物种,进军小折叠市场 
    据了解,荣耀目前仅有内折和外折两款大型可折叠手机,但在 IDC 发布的 2024 年第一季度中国手机市场跟踪报告中,华为以 44.1%的市场份额领先,荣耀则以 26.7%的份额紧随其后。
    的头像 发表于 05-28 16:16 704次阅读
    荣耀小折叠手机即将发布,将采用行业最大外
    近日,荣耀V Flip折叠手机备受关注。最新公开资料披露,荣耀供应链正积极筹备小折叠行业最大尺寸外,暗示其款型或临近公布。且据推测,该
    的头像 发表于 05-13 15:47 756次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础
    发表于 05-07 17:12
    2023年Q4折叠手机出货激增,华为荣耀居前三
    三星依旧是折叠领域的领导者,但在横向折叠手机领域被华为和荣耀超越,市场份额跌至约20%。但是凭借纵向小折叠机型,三星总体仍保持折叠市场份额冠军。
    发表于 03-14 10:55 580次阅读
    2023年Q4折叠<b class='flag-5'>屏</b>手机出货激增,华为<b class='flag-5'>荣耀</b>居前三
