在笔记本领域,轻薄本和PC平板二合一设备已经成为市场主流(当然还有游戏本的分支),在超窄边框设计的加持下,很多13英寸轻薄本都开始向1kg重量发起冲击。此时,对户外摄影师和影像爱好者而言,这种超轻巧的PC再不是肩膀上的负担。
然而,轻薄本和PC平板二合一设备受制于体型,大都仅内置一块M.2接口的SSD,存储空间有限。如果你需要保存和编辑大量高分辨率的照片和视频,一块SSD肯定是不太够用的。此时,就需要额外的存储空间来进行数据的临时周转和备份了。
如何获得额外的存储空间?在户外,特别是需要经常深入“深山老林”时,依托于网络的云盘肯定不太靠谱,而传统以HDD为核心的移动硬盘,不仅读写速度不太理想,还容易因震动磕碰而导致物理损坏。
今天智趣狗为大家带来的体验产品,就是一款针对以自然和野生动物摄影师为代表的专业用户准备的存在,它就是闪迪最新推出的至尊极速便携式固态硬盘,该产品不仅提供最大2TB的存储空间,还具备550MB/s的读取速度,支持IP55等级的防尘防水,哪怕遇到极端情况也能确保内部存储的数据无忧。
闪迪至尊极速便携式固态硬盘的三围只有96.2mm×49.55mm×8.85mm,其表面积和名片大小相仿,不足40g的体重也是轻盈无比。
这款产品的表面采用了类肤材质的涂层,摸起来的手感非常细腻。
其表面还嵌入了由无数小孔(只是装饰,并非镂空)组成的盖板,并在右上角还加上了一个硕大的挂绳孔,周边还用橙红色包边,与黑灰色的机身组成了“撞色”的色调,看起来更为动感时尚,一看就有户外专用的调调。
闪迪至尊极速便携式固态硬盘的背面印有产品的容量信息,以及各种认证标识。类肤材质的最大缺陷,就是容易吸附灰尘颗粒,如果不加以擦拭有点影响观瞻。
闪迪至尊极速便携式固态硬盘整体只有一个开孔,留给了USB Type-C型接口,接口内也采用了防水设计,从而使得该产品获得了IP55等级的防尘防水能力,可以承受30 kPa的水流3分钟,翻译过来就是将它用挂绳固定在登山包上时,哪怕遇到暴雨也能安然无恙。
当然,这款移动固态硬盘的防水指的是非工作状态下,在接驳PC前,还是必须清洁好USB接口内的水渍并保持干燥!
这款产品以NAND闪存颗粒为存储介质,没有HDD硬盘的马达等机械模块,所以无论是震动、磕碰还是跌落都不会影响数据安全。官方参数显示,闪迪至尊极速便携式固态硬盘可承受2米高处跌落到水泥地面上的冲击。
值得一提的是,闪迪至尊极速便携式固态硬盘的USB Type-C接口支持USB3.1(Gen 2)传输标准,理论传输速率可达10Gbps。而该产品还标配双头USB Type-C数据线,以及Type-C转标准USB的转接插头。
目前台式机领域的新款主板大都配备了至少1个USB Type-C 3.1(Gen 2)接口,可以充分发挥闪迪至尊极速便携式固态硬盘的极致速度(官方标称最高速度为550MB/s)。而绝大多数笔记本(包括轻薄本和游戏本),它们身上哪怕配备了USB Type-C,其标准也多是USB3.1(Gen 1),其速度为5Gbps,也就是昔日USB3.0的马甲,无法100%发挥该产品的性能。
可惜,小编手头就没有支持USB3.1(Gen 2)的平台,所以只是在USB3.0接口下测试了闪迪至尊极速便携式固态硬盘的读写速度。
CrystalDiskMark测试
AS SSD Benchmark测试
TxBENCH测试
在3款常用的磁盘测试软件中,闪迪至尊极速便携式固态硬盘无论是持续读取还是写入速度都能轻松超过400MB/s大关,远远超过了传统的闪存盘,更是将HDD移动硬盘甩在了身后。
此外,这款产品还支持与SecureAccess软件搭配使用,可以在存储盘创建以密码保护的文件夹,以存储我们的隐私数据。
总之,闪迪至尊极速便携式固态硬盘是一款集小巧、大容量和高性能于一身的存储外设,可以在短时间内以超高速度完成数据的备份,甚至可以免去复制粘贴的过程,直接在PC上使用PS等软件编辑保存在移动硬盘中的照片和视频而不掉速。
这款产品提供了250GB、500GB、1TB和2TB四个容量版本,价格则从699元到4999元不等。对绝大多数普通用户而言,999元的500GB就足够使用了,如果你有数千元的预算,反而不如直接给PC升级到TB级别的PCIe SSD来的实在。
固态硬盘
12文章
1459浏览量
57329 -
闪迪
71浏览量
13815
