在游戏本领域,惠普旗下的“暗影精灵”应该是最知名的家族品牌之一。如今,暗影精灵家族终于祭出了第IV代,在继承前辈炫酷外观设计的同时,还引入了全新的微边框设计以及英特尔最新的第八代酷睿平台(Coffee Lake-H),从而在相似的价格里实现了更高颜值和性能。
而智趣狗今天为大家带来的体验产品,则是惠普暗影精灵4代家族中的“乞丐版”(就是最低配的意思啦),采用八代酷睿i5-8300H和NVIDIA GTX1050独显组合,官方售价为5799元。
小编还特意整理了一下15.6英寸版暗影精灵4代家族的所有成员,成员间的差异除了处理器存在八代酷睿i5-8300H和八代酷睿i7-8750H以外,还包括是否采用144Hz电竞屏、独显是GTX1050、GTX1050 Ti还是GTX1060等,售价从5799元到9999元不等。
相对而言,暗影精灵4代中最值得出手的型号应该是i5+GTX1050 Ti的版本,只比“乞丐版”贵了200元,但3D性能却能有显著提升。至于原因,小编会在后面的配置分析上加以说明的。
微边框成就更高屏占比
和暗影精灵3等家族前辈相比,暗影精灵4最大的改进就是采用了两面微边框设计,将屏幕左右两侧的边框宽度压缩到了7.03mm。
这款产品的上边框其实也被压缩了很多,只是没有两侧那般极致而已,好处就是摄像头不用转移阵地,视频聊天时可以找到更理想的拍摄角度。
微边框的好处不言而喻,首先就是大幅提升了屏占比这个参数,平时玩游戏时可以带来更具沉浸感的视觉体验。
此外,微边框还让暗影精灵4在保持15.6英寸大视野的同时实现了瘦身,其360mm×263mm的长宽只比14英寸普通笔记本稍大一点点而已,外出时可以节省更多包包里的空间,2.3kg的重量也能起到一定的减负作用。
还是熟悉的外观设计
暗影精灵4在外观设计上继承了前辈的风格,它在A面顶盖上引入了两种材质拼接的效果:拉丝金属和碳纤维纹理通过中间红色“X”条分割成四部分,提供了更为丰富且层次分明的视觉感受。
其中,顶盖上下的三角形区域为金属材质,表面采用了拉丝纹理,上半部分中心位置还嵌入了惠普暗影精灵系列Logo。顶盖左右的三角形区域为复合材质,表面采用了波浪状的碳纤维纹理,无论是视觉还是触觉都极具质感。
可惜,暗影精灵4顶盖中间红色的Logo和四道条纹内部依旧没有背光灯,它们只是起到装饰作用。
暗影精灵4此次对转轴部分进行了更新,进一步抬高了屏幕高度,在打游戏的时候可以有更加舒适的使用体验。
由于机身长度被压缩了不少,所以暗影精灵4的C面键盘显得更加紧凑,而惠普也并没有为了追求瘦身而牺牲键帽面积和键距,通过Fn+F4,我们可以在关闭键盘背光,仅点亮WASD键和点亮所有按键之间进行切换,红色背光和黑色的机身搭配炫酷十足。
键盘右上角则印有Bang&Olufsen的Logo,代表着它采用了该品牌的双立体声扬声器。结合DTS及Headphone音效技术,用户在使用耳机的时候暗影精灵4还能模拟真实的环绕立体音效,便于辨别游戏中声音的方向,确定敌人位置。
暗影精灵4将接口分布在了机身左、后、右三个方向上。其中,机身左侧依次提供了USB3.1(Gen1)、音频输入输出以及多合一读卡器。
暗影精灵4在机身右侧准备了USB3.1(Gen1)和电源插口,硬盘状态和充电指示灯也被安置到了这里。
暗影精灵4机身后部依次提供了RJ45、USB3.1(Gen1)、HDMI、miniDP、USB Type-C(兼容DP,支持睡眠充电)和笔记本锁孔。
就接口数量和种类来看,暗影精灵4的表现还是不错的。如果你购买的是武装GTX1060的高配版,USB Type-C接口不仅兼容雷电3(可外接显卡扩展坞),键盘背光也升级到了四色分区,扩展潜力和颜值更加给力。
配置和性能分析
暗影精灵4家族全系都采用了15.6英寸IPS 1080P屏幕,只是部分型号还选择了144Hz的电竞屏,价格要比同配置的普通屏幕贵了500元到千元不等。小编的建议是,电竞屏最好还是和GTX1060或更高等级的独显搭配比较好,否则在很多游戏中也跑不出超过100fps的帧数,颇有浪费之嫌。
前文提到了,智趣狗拿到的暗影精灵4为最低配版,考虑到它的配置非常有代表性,所以小编也想谈一下对八代酷睿平台和GTX1050独显的看法。
先来看看英特尔八代酷睿处理器平台,在14nm++工艺,以及i7升级6核12线程、i5支持超线性技术的增益下,八代酷睿i7-8750H的性能已经超越了桌面版七代酷睿i7-7700K,而八代酷睿i5-8300H的性能也能将上代七代酷睿i7-7700HQ斩于马下!
因此,现阶段还在搭载七代酷睿的游戏本基本不再具有选购价值,大家一定要优先考虑武装八代酷睿处理器的版本!
再来看看显卡,别看NVIDIA GTX1050和GTX1050 Ti之间只差一个“Ti”,但前者的性能可以与上代GTX970M看齐的,而后者性能只是略强于GTX965M,二者之间的性能差距足有40%左右。翻译过来,就是GTX1050可以让你在1080P+中低画质下流畅吃鸡,而GTX1050 Ti则能确保在1080P+中高画质下流畅吃鸡。
如果你能适当提高预算,采用普通屏+i5+8GB+双硬盘+GTX1060组合的暗影精灵4其实最为超值,这个型号现在在京东预约抢购价格只有6999元。要知道,GTX1060的性能可是要比GTX1050 Ti还要厉害大约50%的,如果你想在笔记本平台流畅运行所有的3A级大作,这款显卡才是最低要求!
对了,暗影精灵4还可以通过数字小键盘左上角的快捷键一键启动OMEN设置中心,在这里可以直观查看CPU、GPU和内存的使用率情况,并通过网络助推器设置程序的网络优先级,同时还支持游戏串流功能。
拆机检验散热设计
除了A面,暗影精灵4的底盖也引入了“X”条元素,由不同材质和数量的“三角柱”立体结构拼接而成,让这款产品的整体视觉效果显得更具动感和立体。
惠普暗影精灵4的拆机难度不高,只要拧下D面的8颗螺丝就能拆下底盖,只是位于后部的卡扣非常紧,拆卸时不要使用蛮力。
这款产品内置52.5Wh锂电池,对15.6英寸高配游戏本而言谈不上太大,但也基本够用。
在电池左侧,为标配的1TB机械硬盘,硬盘被托架牢牢固定,防震性能还不错。
暗影精灵4全系列标配128GB PCIe SSD硬盘,如果你对磁盘容量或性能有更高要求,可以自行升级替换,还包括选择英特尔傲腾内存替整个HDD提速。
暗影精灵4提供了2个内存插槽,标配1根8GB DDR4内存,有需要的童鞋可以自行升级到双通道模式。
这款产品采用了双风扇散热管的三热模块设计,一根较粗的热管贯穿CPU和GPU,而这两颗芯片还分别独享一根较细的热管辅助散热。
既然暗影精灵4家族包含武装GTX1060的版本,让相似的散热模块用于GTX1050或GTX1050Ti的散热简直就是毫无压力。
本图来自笔吧评测室
需要注意的是,从笔吧评测室的拆机图来看,GTX1060独显版的暗影精灵4在散热模块设计上有了不少小改动,那就是给PCH也单独设计了一根热管,同时热管也更粗,风扇规格貌似也有不同。
小结
作为最经典游戏本家族的迭代更新,惠普暗影精灵4可谓是内外兼修的诚意之作。在外,它通过微边框设计提升了屏占比,实现了瘦身,从而获得了相对出色的便携性;在内,这款产品换装八代酷睿,让新i5就超旧i7,新i7更是英雄无敌。如果你用于购置游戏本的预算接近或超过6000元,这款产品足以列入你的优先采购名单。
优点:微边框显著提升了便携属性
缺点:雷电3接口只有高配版才能享用
惠普
584浏览量
37510
ARM发布旗舰手机芯片:性能提升、AI性能增强、节能减耗
iPad版微软Word新增页面边框功能,提升文档美观度
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
龙芯:自主研发CPU提升性能,单核通用性能提高20倍
arcgis中如何在属性表中选择多个属性
惠普推出新一代AI游戏本,并计划推出首个AI PC本地AI解决方案
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
![导线<b class='flag-5'>精灵</b>——导线覆冰智能识别监测装置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/15/wKgZomWojgyAS5jOAACCjzGtt1A884.png)
迈尔微视MRDVS发布顶视导航相机V1 Pro助力移动机器人产品力显著提升
![迈尔微视MRDVS发布顶视导航相机V1 Pro助力移动机器人产品力<b class='flag-5'>显著</b><b class='flag-5'>提升</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/93/wKgaomWlB4iAOM-MAAA3bCyEJ4Y434.png)
