我们的征途是星辰大海。
了解 OPPO 的用户对这句话并不陌生,早在几年前, OPPO 就已经喊出了这样的口号。尽管这句话没有「充电五分钟,通话两小时」令人深刻,但这个口号对于 OPPO 来讲仍旧是意义非凡。
今年年初,OPPO 正式宣布 10 倍混合变焦技术,并确定将于年内量产,而在 MWC 大会上,这项技术得到了首次展示。随后没多久,全新的 Reno 系列就确定首发搭载该项技术。而在不断的「官方爆料」之下,OPPO Reno 可谓是吸足了眼球。
说实话,OPPO Reno 自官宣后预热做得真久。
好在这次官方的保密工作做得还行,不然在这连续不断的「爆料」中,OPPO Reno 估计早就被扒到没有任何秘密了。
言归正传,除了首发 10 倍混合变焦技术,OPPO Reno 还肩负着旗舰的定位,那么区别于 OPPO Find X 的另一旗舰产品,又会有哪些不一样的地方呢?
外观
关于手机的正面,其实小安不说大家也应该能猜到,OPPO Reno 肯定是当下主流的全面屏设计。正面配备无刘海无开孔屏幕,尽可能缩减的上下左右边框,官方称之为「全景屏」设计。这一设计在此前的 Find X 身上也见到过,只不过 Reno 并不是曲面屏而已。
隐藏式听筒、屏下光距传感器等处理方式,对于 OPPO 来说也已经不是第一次使用,所以正面的观感如何,小安就不做过多评价了。屏幕账面数据方面,OPPO Reno 10 倍变焦版采用的是 6.6 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 2340×1080,屏占比达到了 93.1%。
尽管还是那个高屏占比的「全景屏」设计,但更多的亮点还是在于这块屏幕的显示素质。根据介绍,OPPO Reno 采用新型发光材料,可以让屏幕更清晰明亮,也更鲜艳通透。而从实际的显示效果来看,这块屏幕在肉眼状态下的感觉会相对舒适,至于显示效果嘛,也算是当下手机屏幕中的一流水准了。
如果还是认为 OLED 屏幕伤眼的话,那问题也不大,毕竟现在 OPPO 已经针对这块屏幕,加入了一键开启 DC 调光的「低亮无频闪护眼」设置选项,可有效降低敏感人群因为低频 PWM 调光产生的疲惫感。另外值得一说的是,开启之后的效果也不错,并没有出现色彩偏差或是屏幕噪点。
区别于 Find X 的升降结构,OPPO Reno 为实现「全景屏」设计,采用的是侧旋升降结构。通过将前置镜头、自拍柔光灯、听筒、麦克风、后置闪光灯等元件隐藏到这个结构中,来保证机身的完整一体性。而当需要用到这些传感器时,便会自动从侧面以中间为支点开始升起。
除了机身的正面设计外,机身背部设计同样没有过多的秘密。Reno 采用了一体化 3D 玻璃机身,不凸起的摄像头,配合机身四边的大弧度设计,营造出更为纯粹的握持手感。另外背部中轴设计的后置摄像头、Logo 等文字元素,也带来不错的机身辨识度。
此次 OPPO Reno 共提供四种配色,分别为磨砂质感的雾海绿和薄雾粉配色、镜面手感的极夜黑和星云紫配色。值得注意的一点是,每一款配色的机身背部都保留了之前的「渐变色」设计理念,可以在不同角度下呈现不同的视觉效果。
抛开这些明显的观感元素,OPPO Reno 将之前提出的「月牙弯」设计进行优化,并将中框和背部进行了一个「渐消腰线」的视觉处理效果。与此同时,机身电源键也融入与机身配色相近的「凹槽」点缀,颇具活力。
与之前 OPPO 手机不一样的是,此次 Reno 又重新用回了「与或卡槽」设计,可以选择双 SIM 卡或者是单 SIM 卡+TF 卡方案。另外值得一提的是,OPPO Reno 系列中只有标准版保留了 3.5mm 耳机接口。至于 Type-C 接口,全系都标配,这一点在很久之前小安就提到过了。
从整个机身设计的理念来看,OPPO Reno 系列还是保持着其一贯的风格,也有着其高辨识度的地方,另外越来越注重细节的打磨,进而带来了不错的手感。当然,文字层面的形容可能并不明显,所以小安建议大家去线下体验一番,相信上手之后不会让人失望。
拍照
作为首发搭载 OPPO 10倍混合光学变焦技术的机型,OPPO Reno 在拍照这一块其实已经没有更多的秘密。「10倍混合光学变焦」、「潜望式结构」、「全场景接棒式成像」、「后置三摄不凸起」等一系列卖点,很早之前就已经被官方放出了。
但需要注意的一点是,OPPO Reno 标准版不具备 10 倍混合光学变焦技术。
抛开这些官方卖点来看账面参数,OPPO Reno 10倍变焦版采用 4800W 像素超清主摄+1300W 像素长焦+800W 像素超广角的后置三摄成像方案,前置则是采用 1600W 像素单摄方案。其中,后置成像加入双 OIS 光学防抖技术,前置加入了自拍柔光灯。
另外后置主摄为索尼 IMX586 传感器、拥有 F/1.7 光圈;后置超广角为索尼 IMX319 传感器、拥有 F/2.2 光圈、120° 拍摄角度;后置长焦为潜望式结构,拥有 F/3.0 光圈,进而实现 10 倍混合光学变焦。其次,三颗摄像头在「接棒式」方案下,可实现等效于 16-160mm 的常用焦段拍摄。
至于拍照功能方面的更新,OPPO Reno 将上一代的 AI 智能进行升级,加入超级夜景 2.0、人像模式 2.0、炫彩模式 2.0、AI 画面降噪、电影级视频拍摄、超高清逆光功能等。值得一说的是,由于采用了「接棒式」成像方案,所以在「0.6X-1X」时,使用超广角镜头,「1X-5X」时使用 4800W 主摄镜头,而在「5X-10X」时使用长焦镜头。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
从一系列的成像样张来看,OPPO Reno 10 倍变焦版面对普通日间的拍照场景,基本上不存在明显的短板,也有一系列可圈可点的地方。曝光准确、细节丰富、观感舒适这些都可以在样张中明显的展现出来。
▲实拍样张
▲实拍样张
当把画面放大即变焦之后,画面素质相较于普通场景会有轻微的下降,比如出现一些轻微的涂抹感、白平衡不统一。不过,既然是变焦之后的样张,自然就不能有着更高的评判标准,毕竟它已经比很多「数码变焦」的手机好上很多。
当然,如果想在「长焦」拍摄时有着更出色的成像效果,小安建议切换到「6X 变焦」档位,此时成像为超长焦镜头使用光学模组进行成像,也不存在后期裁剪之类的情况,远要比「光学+数码」的变焦成像强。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
超广角拍照功能已经不是第一次见,通过样张来看 OPPO Reno 10 倍变焦版的表现较为理想。画面边缘细节处涂抹感不明显,AI 矫正功能也有效避免了画面扭曲的情况。另外,借助超广角镜头,可以拍摄更具冲击力的「微距样张」,呈现更有空间氛围感的画面。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
OPPO Reno 在夜间场景下的表现同样可圈可点,比如在光线复杂场景下控制住高光并还原暗处细节,又比如在偏暗场景下保持画面的纯净度。另外「超级夜景」模式下,出片的表现也值得肯定,可以站在夜拍表现的第一梯队。
至于自拍表现,小安在这里就不去论述太多了,毕竟长的好看怎么拍都好看。另外,「美是千人千面的,并不能因为某某标准就去评判好不好看」。
性能
既然都为旗舰定位了,所以 OPPO Reno 在硬件配置和主流旗舰手机并不会有过于明显的差别。不过需要注意的是,此次 OPPO 提供两个硬件配置版本,本文所评测的为10倍变焦版本,即配备骁龙 855 移动平台,最高 8GB+256GB 版本。
标准版为骁龙 710 移动平台,最高 8GB+256GB 版本,后续我们也会针对该版本进行评测。
关于骁龙 855 移动平台,相信大家都不会特别陌生,它可以算近年来高通骁龙平台提升最猛的一次。全新的 Kryo 485 处理架构、Adreno 640 图形架构、7nm 制程工艺、首次在手机上实现 Vulkan 1.1 等亮点,也奠定了它在当下安卓阵营中,强劲的性能表现。
通过跑分平台也可以看到,搭载骁龙 855 移动平台的 OPPO Reno 在最终成绩上都相当抢眼。对比搭载上一代骁龙 845 移动平台的 OPPO Find X ,整体性能大概有着 40% 的提升,安兔兔跑分方面大概提高了 6 万多分。
就现在的旗舰机型来讲,如果没有参照物对比很难得出性能会快多少,另外全新的 ColorOS 6 系统在旧机型上,就已经有着「使用流程、动画跟手」的使用体验。而到了性能更强的 OPPO Reno 系列上,小安可以很负责任地说,它面对日常使用毫无压力。
当然,性能越强也就意味着手机的使用寿命越长。
同样的,搭载骁龙 855 移动平台的设备在游戏过程中,反馈出来的实际表现都不会差很远。具体到 OPPO Reno 10倍变焦版机型,在长达 30 分钟高特效的游戏过程中,都能以「肉眼可见流畅的状态」运行。至于机身的温度表现,可以感受到发热但还不至于烫手的程度。
配备 4065mAh 容量电池算是 OPPO Reno 十倍变焦版的一个彩蛋,虽说还比不上那些牺牲机身厚度配备超大容量电池的手机,但能兼顾机身厚度以及电池容量,就已经相当不错,更何况寸土寸金的机身内部,哪怕是大那么个 100mAh 都十分难得。
折算到模拟续航测试,OPPO Reno 可以满足大多数用户一天一充的使用,如果是不打游戏的用户,两天一充的压力都不大。
稍微遗憾的是,可实现最高 50W 快充的 SuperVOOC 技术,并没有配备在 Reno 系列上。不过根据官方介绍,此次 Reno 系列的 VOOC 3.0 闪充,相比上一代的整体充电时间缩短了 23.8% 以上,且是在算法和软件的优化基础上进行升级。但由于 VOOC 闪充的特殊性,老用户想要使用 VOOC 3.0 充电技术,仍旧需要更换 VOOC 3.0 的适配器。
尽管新的适配器才能实现 VOOC 3.0 闪充,但在适配器端其同样是 5V/4A 的最高输出,而这一点也说明 VOOC 闪充的算法芯片在适配器端。通过实际的测试来看,OPPO Reno 10倍变焦版 30 分钟内可充入 47% 的电量,充满需要 68 分钟。
对比上一代的充电表现,主要区别还是在充电后期,VOOC 3.0 显然效率更高一些。
要说充电配置上的另一大遗憾,想必就是没有配备「无线充电」技术,这也让它在当下旗舰阵营中少了一些竞争力。不过,如果在 4065mAh 电池的状态下再加入无线充电模块,机身就肯定会变得厚重,从另一角度来分析的话,也还能够理解。
体验
此次的 OPPO Reno 除了首发搭载 10 倍混合变焦技术外,也是首个搭载 ColorOS 6 正式版本系统的机型。与此前小安在 OPPO R15 机型上的公测版本体验相差不大,整体依旧是以无边界美学为主要的设计理念,所以关于更详细的 ColorOS 6 体验变化,可以参考此前的《ColorOS6 体验》文章。
不过既然是首个正式版本机型,所以就肯定有针对 OPPO Reno 加入的相关功能。首先是在系统配色方面,正式版本的 ColorOS 6 要比之前公测版本的在 UI 细节元素更丰富、功能覆盖更全面。例如在主题的预选方案上,Reno 提供了四套方案,分别对应 Reno 系列的四个配色。
又比如 Breeno 智能助理,在结合 OPPO Reno 的硬件之后,会根据用户场景、使用环境、日常行为等数据进行分析,提供更准确、更便捷的信息服务。另外语音助手、智慧识屏等功能,也因硬件更新而有着更流畅的使用体验。
另外值得一提的是,区别于公测版本,正式版本 ColorOS 6 的 HyperBoost 系统级优化方案,所带来「体验提升」感觉明显要强烈一点。举个例子,在日常使用中手势交互下,应用动画并不会因为后台 APP 数量而变得迟钝,包括应用开启、应用切换、游戏体验等场景。
当然,对于体验上的明显提升,还有很大一部分原因是因为硬件的更新。
抛开之前在 ColorOS 6 体验版本上提到的变化,OPPO Reno 更多的是针对自身硬件带来的体验。比如在加入线性马达之后,细节上的相关动画、拨动调节等震动效果,都因此变得更为真实,甚至是长时间连续震动,也并不会有着拖沓的感觉。说白了,就是机身震动响应变得相当积极,变得更为纯粹。
继 OPPO R17 Pro 加入 NFC 功能之后,OPPO Reno 基于 NFC 所扩展出来的功能也没有那么单一,并将其归纳为「OPPO 钱包」。通过这个「OPPO 钱包」,可以实现公交卡/门禁卡功能,同时还加入了全新的 OPPO Pay,在绑定银联卡之后可以实现手机支付等功能。
另外作为 OPPO 第二款搭载屏幕指纹的手机,OPPO Reno 的屏幕指纹识别方案做了新的升级。据 OPPO 介绍,其将屏下镜头模组由 2P 升级到了 3P,转而去提升指纹识别效率。
至于指纹识别的实际效率,OPPO Reno 还是值得肯定,代替传统电容式指纹也不是没有可能。
除去上述加入的这些实质性功能,之前 ColorOS 6 提出的一些「趣味性」功能也终于能在 Reno 正式版本上进行体验,比如游戏过程中的变声效果、自动游戏更新、熄屏挂机等。另外针对游戏爱好者的游戏空间、面向家人的远程守护功能等,都很大程度满足了对应用户的使用需求。
还记得之前在 ColorOS 6 的体验评测中问过,新的系统究竟会给 OPPO Reno 带来什么,而目前体验也可以给出答案了。全新的 ColorOS 6 所带来的不仅仅是系统风格的变化,更多是 OPPO 在日常基础使用上的扩增,加入更多偏向于「用户体验」的相关功能。
我想,全新的 ColorOS 6 搭配全新的 Reno 系列,或许是 OPPO 在用户体验上的一个重要转型。
总结
既然到了总结部分,就自然离不开机型的售价,不过由于本文主要评测的还是10倍变焦版,所以也就只能基于这个版本给出评价。对比当下诸多以骁龙 855 为卖点的机型,OPPO Reno 10倍变焦版以 3999 元的起步售价看起来并不诱惑。
当然,说不够诱惑也只是针对那些「极度偏爱账面数据」的群体。在 OPPO Reno 10倍变焦版,我们可以选择到「无刘海全景屏」、「一体化3D 机身」、「专属系统优化」、「10倍混合光学变焦」等一系列特色功能,而这些也都是账面数据不能够提供的。如果再加上 OPPO 自家的供货能力、售后渠道等优势,想必要比许多「极致性价比」的手机靠谱得多。
那么这款机型到底值不值得选择呢?小安觉得是可以的,毕竟现在的 OPPO 已经不再是以前的 OPPO 了。如果不出意外的话,肯定会有人认为小安在假话,但到底是不是假话,我想大家还是去线下体验一番再说吧。
抛开产品本身,OPPO 在手机市场上已经是越来越出色,从前年推出「联合软硬件优化」的方案到去年的「科技创新」的震撼力,OPPO 的产品转型显然有了成效。至于未来的体验究竟会怎么样,「科技美好生活」想必就是 OPPO 给出的答案了。
OPPO
20文章
5220浏览量
78714
