HMD 从 2016 年获得 Nokia 商标授权开始,一直非常用心地经营中国市场,其中端机型 Nokia 6、7、X6、X7、7 Plus 叫好又叫座。
但 HMD 的旗舰机就没这种待遇,去年发布的 Nokia 8 Sirocco 国内几乎无人问津。所以在今年旗舰机纷纷向显微镜、望远镜、单反冲锋的时刻,新旗舰需要搞个大新闻。
HMD 也不负众望,推出了有诺记 PrueView(纯景)宽动态技术加持的五摄旗舰—Nokia 9 Prue View(以下简称 Nokia 9)
外观
作为全球首款采用五摄的智能手机,以今天的眼光看,Nokia 9 正面略微保守。
额头下巴一边宽、边框也不窄,屏幕比例为 18:9,而非 19:9 或 21:9,对称是对称,就是没那么 fashion。
正面这块 5.99 英寸的屏幕材质为 pOLED,分辨率 2K,覆盖 103% NTSC 色域,因此色彩显示效果相当出色,相比许多 1080P 屏幕更为细腻。
不过这只是在显示彩色时,当你打开设置等大片白底应用,pOLED 的塑料感可能会让你觉得刺眼,有点像 A4 纸细节放大,像素比较明显。
中框部分是常见的 6000系铝合金,边缘经 CNC 切割出前后两圈亮面金属倒角。
因为整机一体感比较强,所以亮面金属倒角其实增加了外观设计上的层次感。
配合背部的曲面热弯玻璃,又带来不错的握持感。
底部是 USB-C 接口和开孔小声音亮的外放扬声器,没有 3.5mm 耳机孔,但随手机附赠 USB-C 耳机和 3.5 毫米转接头。
另外值得一提的是,Nokia 9 的五摄在玻璃之下,背面没有凸起,机身重量仅 172g,支持 IP67 级别的防水防尘。
做工和质感相比前代有长足进步,可以说是 HMD 系列机型中颜值最高的一款了。
五摄
厂商们为手机增加超广角和长焦镜头,是为了拓宽手机相机的使用场景,而 Nokia 9 增加这么多镜头只有一个想法,提升画质。
所以它的构成是这样:CMOS 均为索尼 IMX386(1200 万像素、1.25μm单像素面积),镜头则全员 F1.82 光圈。
五摄中心部分为彩色主摄,其下方为彩色副摄,剩下的三角形都是黑白镜头,旁边一黑一白为激光对角模组和闪光灯。
五摄成像方案由 HMD、Light、Google 联合开发,拍照时专门的芯片控制五颗摄像头同时拍摄 5 张照片,经过 n 秒合成,最终输出一张最高 12.4 档宽容度的照片。
一言蔽之,就是用小相机阵列+软件算法,让轻薄手机媲美大底传感器效果。
接着我们就来看看样张效果:
日间
室内
无论日间、夜间还是室内,样张都表现出极高的宽容度,即使经过压缩,亮暗部对比依然鲜明,三颗黑白镜头捕捉到了大量细节,使画面清晰锐利纯净,细节解析力也异常出色。
这么看来强悍的硬件的确带来了业界一流的成像素质,甚至略微超一流。
但在一流队列中,Nokia 9 极限弱光环境表现不及一些旗舰的超级夜景,暗部没能更亮,有时甚至比肉眼观感还差。
另一点则是成片色彩偏寡淡,这种成像风格的坏处是完全不讨好眼球,你可能需要鲜艳滤镜才能获得朋友圈点赞,好处则是方便后期处理。
而 Nokia 9 相机正好提供了 RAW 格式转 DNG(相机无损格式)选项,显然是有准备的。
可惜呢,Nokia 9 有做相机的准备,却没有相机的灵敏。
拍摄界面时常卡顿,拍摄完成,无论简单还是复杂场景,都要花上 5-10 秒的时间合成图像。
虽然合成在后台进行,不影响继续点击拍照键,但随之而来的问题是等你拍完一组,想打开图片查看时,等的时间更长
由衷希望 HMD 能尽快改善这一点。
系统
HMD 在接受采访时表示 Nokia 9 立项很早,时间都用在了研发五摄成像。这个「早」使 2019 年的 Nokia 9 使用 2018 年的骁龙 845 成为必然。
那么骁龙 845 和骁龙 855 的差距大吗?不大,也就是 CPU 提升 45%,GPU 提升 20%,功耗下降 20%。
以【绝地求生:刺激战场】为例(画质全高),不到 15 分钟,CPU 温度就升至 44℃,整个机身都在发热,并伴随降频现象。
而 HMD 也意识到了这一点,将游戏帧数限制在 40 帧上下,以避免进一步发热。
早发晚至还引发了另一个问题:指纹锁灵敏度稍低,像下图指纹贴合角度稍偏的情况,就需要二次尝试。
如果晚一点,说不定 Nokia 9 可以用上第五代屏幕指纹识别技术,解锁体验就会流畅很多。
但 Nokia 9 的系统并非全无优势,它继承了前辈们长续航的特点。
在连续三天待机+拍照状态下,虽然电池只有 3340 毫安,还是能剩余 10% 的电量,且坚持到下午,可以说是台十分可靠的“相机”了。
充电速率则是 18W 快充的正常水准,30 分钟过半,110 分钟充满。
一条尾巴
Nokia 9 是一台特立独行的手机,你甚至很难找到它的目标用户。
对普通用户来说,iPhone 的随手拍就足够,对爱好摄影的用户来说,手机难以长久,最终都要换上相机,更不是摄影小白或老手的备用机,因为光等待时间就叫人沮丧。
那 HMD 为什么要打造一台以画质为重的旗舰?而不是像同行那样增加新的玩法和场景?
可能的答案是 HMD 并不指望这台旗舰像中端机那样畅销,而是告诉大家 HMD 仍然有高超的手机成像技术,以此为品牌建立一个清晰的卖点,当大家再提及 Nokia 时,不是哦还好,而是嗯拍照很好。
我相信 HMD 会尽快优化五摄合成算法,只不过有个疑问:
广角、长焦带来的新奇体验和老老实实的画质增强,用户会选择谁呢?
诺基亚
9文章
3194浏览量
83805
如何上手开始用DLPNIRSCANEVM设计一台属于自己的光谱仪的?
用ADS1191设计一台心电仪遇到的几个疑问求解
testo350加强型—第一台具有前瞻性的烟气分析仪手册
怎么才能挑到一台又准又好用的血压计
提升工作效率,从共用一台屏幕开始
多个网站放在同一台服务器ip有什么影响?
主机托管是多个用户共享一台服务器吗?有什么优势
LDR6020 Type-C便携显示器:一键连接,尽享大屏视界
虹科案例丨VLAN不再难懂:一台转换器+交换机轻松解锁VLAN配置
手持式激光焊机一台多少钱?
