“顽石”是华硕笔记本中定位主流战场的产品家族,而今天智趣狗为大家带来的体验产品,则是“顽石热血版”系列的最新成员——YX570U。这款产品拥有15.6英寸大视野,并集八代酷睿和GTX1050独显于一身,无论办公还是娱乐都是一把好手。
品味外观设计
华硕YX570U是一款传统的15.6英寸笔记本,它并没有引入“窄边框”设计,但依旧将厚度压缩到了不足22mm,而1.9kg的体重,在同尺寸传统笔记本中也算是相对轻盈的存在了。
华硕YX570U采用了非常讨巧的设计,其整机都采用了曜石黑的配色,但却在顶盖Logo、顶盖边缘、触控板边缘加上了蓝边元素,给人的感觉就好像蓝色背光条,只是永远都不会熄灭而已。
华硕YX570U在A面和C面都引入了拉丝纹理,其中A面采用了三个方向拉丝的“对撞”设计,在纯平的表面形成了一种视觉上的立体效果,并让普通的复合材质也获得了类似金属的质感和韵味。
华硕YX570U的C面同样采用了拉丝纹理,掌托两侧分别贴有英特尔酷睿处理器、NVIDIA GeForce显卡以及产品主要卖点的贴纸。
这款产品采用了无缝一体式键盘,键帽面积较大,键程也达到了1.4mm,可以带来很好的敲击手感。为了方便用户夜间使用,华硕YX570U还支持三段亮度的调节,白色背光也显得柔和不刺眼。
华硕YX570U的键盘上方有一排条状的开孔,这里可并非隐藏扬声器的地方哦,它们起到的应该是辅助散热的作用。
华硕YX570U接口被平均分布在了机身两侧,其中左侧依次提供了笔记本锁孔、2个USB2.0接口和复合式音频插孔。
华硕YX570U机身右侧则依次提供了MicroSD读卡器、USB Type-C(USB3.1 Gen1)、HDMI、USB3.1(Gen1)、RJ45和电源插孔。
少见的硬件组合
华硕YX570U采用了15.6英寸IPS雾面屏,可视角度在170度以上,而用户也能通过华硕Splendid智能靓彩技术在不同的显示模式间切换,其中护眼模式的强度也支持多级调节。
作为新品,华硕YX570U自然搭载了英特尔第八代酷睿处理器平台,只是这款产品武装的并非针对游戏本定制的Coffee Lake-H平台(45W TDP,如i5-8300H),而是针对轻薄本优化的Kaby Lake Refresh平台,也就是我们熟悉的酷睿i5-8250U或i7-8550U,其TDP只有15W。
智趣狗拿到的华硕YX570U评测机属于高配版,搭载了八代酷睿i7-8550U,这是一颗四核八线程处理器,最高睿频加速频率可达4.0GHz。同时,评测机还内置单条8GB内存,128GB SSD+1TB机械硬盘组合。
看到这里,我们应该可以将华硕YX570U归类到“轻薄本”阵营,因为不足2kg重的15.6英寸 机身+15W TDP处理器就是轻薄本们的标签。但是,华硕YX570U却并没有选用轻薄本的黄金搭档——NVIDIA GeForce MX150独显,而是武装了更高一个档次的GTX1050,并辅以4GB GDDR5显存搭配。
就性能而言,GTX1050较满血版MX150提升了40%以上,二者可不是一个量级的存在。以《战地1》为例,MX150在1080P高画质下只能取得23fps左右的平均帧数,而GTX1050则可跑到40fps。如果换成大家更熟悉的《绝地求生》,MX150只能保证在720P+低画质流畅运行,而GTX1050则可确保1080P+中画质的流畅体验。
总的来说,华硕YX570U可以被归类到“准游戏本”的类别,其性能要比绝大多数轻薄本都要强,但却距离真正的游戏本还存在差距。比如,华硕旗下的飞行堡垒五代FX80,在5999元价位上就能买到八代酷睿i5-8300H+GTX1050 Ti的版本,这种产品才算是真正的“吃鸡专用”。
华硕YX570U最大的意义,就是在相对轻薄的身材里提供了较强的性能动力,而15W TDP的低功耗处理器也能得到更好看的续航成绩。
如果你要单纯的续航和轻薄,华硕旗下的灵耀家族表现更佳;如果你追求更顶级的游戏性能,那飞行堡垒或ROG系列则更适合你。
既然提到了续航,那不得不谈华硕YX570U的一项杀手级卖点:通过快速充电技术能让电池电量在49分钟内达到60%,通过华硕电池健康管理工具,还能以智能的方式对电池的充放电进行管控,比如设定在“最佳保养模式”,就能让电量在高于60%时就自动停止充电,低于58%时开始充电,可以最大限度延长电池寿命,降低循环充电次数。
对了,华硕YX570U支持SonicMaster美声大师和AudioWizard音效调节,提供了五种优化音效和五种音频模式,直观的用户界面操作以适应不同种类,适合实际使用场景,并且可以选择根据用户的环境确保多元化和真实的音乐。
拆机和散热
华硕YX570U拧下D面所有螺丝后(注意螺丝有3种长度,越靠近转轴位置越长,安装时别搞错了),拆机时需要从C面掌托位置入手,还要注意键盘触控板的排线,而这也是很多小伙伴最不愿意看到的结构。
华硕YX570U拆开C面后,可供我们操作的只有替换1TB机械硬盘,如果你想升级内存、M.2插槽的SSD,又或是重新涂抹导热硅脂,就需要进行更深度的拆机了,需要将整个PCB主板拆下并翻转过来才可以继续操作,对普通用户而言难度和风险较大。
因此,对选择华硕YX570U的童鞋而言,如果你想升级内存和SSD等部件,建议还是自行购买配件后,找官方的售后服务中心进行拆机和升级操作。
在AIDA64+FurMark长时间的双拷机测试中,华硕YX570U处理器主频可以稳定在2.3GHz上,此时处理器的温度在80摄氏度左右。而GTX1050显卡的温度约89摄氏度,并可持续保持在满血状态上。
总的来说,华硕YX570U全速运行时的发热量不低,但这并不影响它的性能输出,而由于该产品将芯片都集中在了PCB主板上面,掌托和WASD键的位置还是可以始终保持较为清凉的状态,游戏过程中不会因温度而影响到我们的触觉体验。
小结
华硕YX570U是一款介于轻薄本和游戏本之间的存在,它有着15.6英寸轻薄本们特有的便携属性,还具备性能级的GTX1050独显,在紧张的工作学习之后可以流畅吃鸡来缓解压力,较长的续航时间和快充充电功能,也可让YX570U承担起频繁的外出任务。
目前华硕YX570U还未上市上市,据小编了解该产品的起价应该不足6000元,如果你不喜欢搭载标压处理器游戏本的笨重,看不上MX150独显轻薄本的孱弱,这款产品应该能引起你的关注。
优点:轻薄本中少有的性能级显卡
缺点:不太友好的拆机方式
笔记本
14文章
2660浏览量
71728 -
华硕
7文章
1598浏览量
62265
