在很多人的眼里,低于4000元的笔记本并不能算入能用的范畴。曾几何时这个价位充斥着瞎眼屏、大塑料、机械硬盘的产品,使用体验极差,一点也不夸张。直到互联网手机品牌开始进军笔记本市场,这个情况才有所好转。
但是,新出来的产品大多数为13.3英寸或14英寸的轻薄本,屏幕尺寸较小,而小米于去年9月份推出的小米笔记本15.6“ 由于内存配置不太合理,关注度也并不高。
现在,小米即将在小米米粉节推出全新的小米笔记本15.6” 2019款,内存硬盘变为常规的8GB+256GB,首发价格仅为3799元,数据看起来还可以,那么用起来呢?
产品外观
由于成本有限,小米笔记本15.6“ 在外观上并没有什么突出的设计,比较简约,但这并不能算是一个缺点。A面是金属材质,这也是这款笔记本唯一的一面金属,不过深灰色的喷漆很容易让人误以为是塑料,相比小米笔记本Pro,手感差距不大。
打开B面,你会发现这可能是小米首款不采用窄边框设计的笔记本,有一种复古的味道。屏幕上方是摄像头麦克风,下方则是小米的LOGO。这是一块来自熊猫光电的45%NTSC色域IPS雾面屏,在4000块以下的价位非常少见。
C面是塑料材质,由于采用了磨砂的表面处理方式,不怎么沾染指纹。由于屏幕没有采用窄边框设计,机身的长度提升了,因此有足够的空间加入小键盘。笔记本厂商在15.6英寸笔记本的键盘上有着不同的设计理解,小米的做法是缩小某些大键的体积,从而保持小键盘和方向键的键帽大小,例如退格键以及0键,新购入的朋友可能要适应一阵子了。
D面也延续了一贯的简洁风,两根长脚垫中间的是进风口和品牌贴纸,扬声器开孔和进风口都有防尘网,好评。
由于不是轻薄本的定位,小米笔记本15.6” 的接口并不少,左侧是网线接口、HDMI、USB3.0×2、耳麦接口;右边则是电源接口、UBS2.0接口以及SD读卡器。
或许是因为成本问题,在小米笔记本15.6“ 上并没有以往的Type-C充电接口,因此不能使用PD充电头使用,难免有些遗憾。而随机配备的充电器功率为65W,体积并不小。
总体来说,小米笔记本15.6” 2019款的外观质感并没有想象中的要差,虽然不及一些轻薄本定位的产品,但在价位的产品中也称得上优秀的水准。
使用体验&性能简测
对于这个价位的笔记本产品,其实符合四个标准就可以获得基本的使用体验,主流的酷睿处理器,8GB的内存以及固态硬盘,要是有IPS屏幕就是锦上添花的体验,大家在选购笔记本的时候也可以参考这个标准。
为什么说小米笔记本15.6“ 2019款是4000以内屈指可数能买的15.6英寸大屏笔记本呢,因为以上的要求它都满足了。先上一个配置信息表给参数党过一下目:
首先这块屏幕面板来自中电熊猫,IPS材质,45%NTSC色域,可能在整个笔记本市场中也不算是多好的屏幕面板,但在这价位IPS特性带来的广视角体验,是低端TN屏所不能比拟的。
除了屏幕以外,平时使用中接触较多的还有键盘以及触摸板。上文已经提到,小米笔记本15.6” 的C面有数字键盘,由于打字时手指会偏向左边,因此放在腿上使用中心会向左边偏移。当然啦,这不是什么大问题。
键帽大小以及键帽之间的距离适中,回弹反馈清脆有力,因此打起字误触的几率不大。至于触摸板,虽然面积很大,但是按下会出现一段空键程的距离,不清楚这是个例还是通病。不过对于一台售价仅为3799元的大屏本,还要什么自行车呢?
处理器是英特尔的i5-8250U,标准的四核八线程设计,由于机身采用了双热管双风扇的散热模组,所以我很好奇这台小米笔记本15.6“是否会延续小米一贯激进的散热策略。以下是连续10次的CineBench R15的跑分成绩:
能够稳定在660cb以上的成绩,这颗低压i5的性能已经可以媲美前代游戏本同为四核八线程的标压i7了,而且在后续的压力测试中处理器也能够维持在四核2.8GHz稳定15W的功耗,最高温度维持在80℃左右,显卡的温度也仅为78℃。
与此同时,由于塑料材质隔热性能较好,C面仅在出风口附近较为温和,WASD键位以及左手掌托基本没有感受到高温。而且在日常办公室的环境中也听不到风扇的声音,散热效果可以说相当优秀。
说到显卡,在主流的轻薄本中,大家见的较多的是英伟达的MX150,再不济也会上一张MX130。而小米笔记本15.6”的这个MX110,我也是第一次见。
相信大家对这个显卡的性能也非常好奇,与处理器自带的核显有很大的差距吗?小安就是这么喜欢研究真相的人,为大家揭晓答案。
按照惯例,我们用3DMark来跑一轮分,独显跑一轮,切换到核显再跑一轮,成绩如下:
根据图上的数据,我们可以发现这个MX110对比核显的差距随着测试项目压力的上升,差距也会逐渐增大,三个项目平均下来大概在1.5倍的性能左右,性能差距还是不小的。
当然显卡测试怎么可以只有理论的跑分数据呢?说不定游戏又会是另外一个结果,我想LOL就很适合这个环节。
开启全高特效,实际测试下来,两者的平均帧数差距为1.6倍,基本符合理论测试的结论。但这只是在单通道内存下的测试结果,插多一根内存组双通道,可能又会是另外一个数据结果。
假如你对没有游戏的需求或者仅仅局限于LOL的水平,那么4000以内预算,这款大屏本子就很适合。
拆解环节
现阶段入手一款笔记本产品,除了要关注外在性能,其实还需要注重内部的扩展性,拆开看一看探个究竟。
实际上,小米笔记本15.6“并没有因为定位入门而在做工上进行妥协。D面与侧面边框拼接处非常紧凑,即使有拆机片也一时间找不到下手的地方。拧下6颗螺丝,就能卸下D面的盖板。
小米笔记本15.6”的内部构造延续了Air和Pro产品线的合理美观的布局,采用黑色的PCB。双风扇双热管的散热模组照顾到了显存和供电的发热。
拆下内存的屏蔽罩,可以发现还有空余的内存接口,而在左下方还有2.5英寸SATA硬盘的扩展空间,并自带缓冲垫,不需要担心自己加的硬盘出现晃动。相比其他品牌只给接口不给稳定架的做法,给小米点个赞。
总结
凭借着优秀的屏幕、合理的内存硬盘搭配以及售价,小米笔记本15.6“ 2019款成为这个系列最值得入手的产品。而且相比同类型的大屏入门笔记本,小米笔记本15.6” 2019款的性价比明显更高。
小米笔记本15.6“ 2019款并没有因为廉价入门的定位而在细节做工上进行妥协,整机质感虽然不及定位便携的金属机身轻薄本,但肯定是塑料机身中的优秀水准。
规格强大的散热模组以及较为激进的性能释放,相信也会对用户在重度使用场景中有所帮助。要说这款产品的唯一缺点,可能就是性能略微尴尬的独立显卡。或许后续可以推出一个高配版,搭载MX250级别的显卡,让用户可以在这上面玩更多的游戏。
笔记本
14文章
2657浏览量
71518 -
小米
70文章
14349浏览量
144074
