为了抵御AMD Ryzen的反击,英特尔终于告别了“挤牙膏”的迭代策略,无论是桌面端的台式机还是移动端的笔记本都启动了多核战略,凭借六核酷睿之名把控住了高端战场。以移动端为例,全新的八代酷睿i5-8300H就足以挑战七代酷睿i7-7700HQ,而全新的八代酷睿i7-8750H甚至小幅超越了桌面级的酷睿i7-7700K!
上个月,智趣狗和大家分享了第一批上市的八代酷睿游戏本——雷神911黑幽灵的开箱评测,而今天我们要体验的新品,则是雷神旗下主打“无边视野”的轻薄型游戏本——雷神911 Air,一款将15.6英寸视野塞进14英寸产品模具,并将重量控制在2.0kg的存在。
超窄边框成就“无边视界”
雷神911 Air最大的特色,就是将屏幕左右边框压缩到了6mm,从而实现了82%的超高屏占比,并将机身长度控制到了361mm左右,基本和昔日14英寸普通笔记本持平。同时,雷神911 Air机身最厚处也只有23mm,再结合2.0kg的重量,便携性在同配置和视野的游戏本中堪称一流。
需要注意的是,雷神911 Air屏幕顶部边框还是超过了10mm,没有将这部分压缩的原因就是为了塞进一颗前置摄像头和矩阵式的MIC,方便用户平时用于视频聊天和视频会议。
雷神911 Air采用了IPS材质的雾面屏,不存在反光问题,可视角度极高。而这个LCD的色域为45% NTSC,在同价位游戏本中属于主流标准,如果你对色彩还原有着更高的要求,还可以考虑配备72% NTSC色域和144Hz刷新率屏幕的雷神911 Air电竞版(内存也同时升级到16GB)。
对了,雷神911 Air支持SoundBlaster音效认证,可以通过APP来进行音效和耳机设置,在方寸之间获得更理想的视听体验环境。
再看设计和工艺细节
雷神911 Air在设计上并没有引入前辈们超跑或太空战舰的ID元素,乍看起来只是相对轻薄的一款大屏游戏本而已。但如果我们仔细关注细节,不难发现雷神911 Air的闪光点。
雷神911 Air采用了一体成型工艺的顶盖,整体感强且更坚固,对屏幕的保护性更好。同时,这个顶盖表面还使用了发丝对撞设计,汇集了三个方向不同面积的发丝纹路,呈现了更显立体的视觉效果。
需要注意的是,雷神911 Air的顶盖虽然有着浓烈的金属质感,但它的材质其实依旧是复合材料,只是通过特殊的工艺提升了产品在视觉上的档次感。
这一次雷神911还带来了全新设计的Logo,由TR两个字母组成,是THUNDEROBOT的缩写,整体形状也很像雷神之锤。
雷神911 Air的C面是由复合材料与金属喷砂配合阳极氧化工艺盖板拼接而成,掌托和固定键盘的部分都是一体化的金属,磨砂表面极具手感,也能带来金属特有的冷冰冰触感。
而C面键盘顶部则加入了细密的开孔,雷神911 Air的立体声扬声器就隐藏在了这里。
雷神911 Air采用了三角形的电源键,其内部还隐藏有背光灯,开机后可以透出白色的背光。
雷神911 Air虽然机身长度被压缩了很多,但却依旧配备了全尺寸的键盘,键帽面积、键程和键距很足,“X架构”的平行四连杆机构在很大程度上保证了键盘敲击力道的一致性,敲击手感非常出色,而且还具备不错的静音效果。通过FN+空格键,我们可以随时调整背光亮度(2段亮度)。
雷神911 Air将接口平均分布在了机身两侧,左侧提供了笔记本锁孔、RJ45、USB3.1 Gen1(其实就是USB3.0,速度为5Gbps)、音频接口和读卡器。
雷神911 Air机身右侧则提供了USB3.1 Gen1(支持关机充电)、USB Type-C、HDMI2.0和电源接口。其中,雷神911 Air的USB Type-C支持USB3.1 Gen2(真正的USB3.1,速度为10Gbps),同时还兼容DP1.2输出,配合HDMI可以轻松搭建双屏输出和三屏显示的能力。
雷神911 Air采用了一字型转轴设计,会在一定程度遮住位于笔记本后部的散热通风口。
八代酷睿联手GTX1050Ti
雷神911 Air在配置上的最大特色就是升级到了八代酷睿Coffee Lake-H平台,借助最新的14nm++工艺获得了更好的能耗比,翻译过来就是让处理器在提升性能的同时保持不变或更低的能耗。
智趣狗拿到的雷神911 Air为“星空版”,搭载了酷睿i7-8750H,这颗处理器不仅有着6核12线程的先天优势,最大睿频加速频率也可达4.1GHz,再加上9MB高速缓存,整体规格可以让七代酷睿i7-7820HQ这类曾经的顶级移动CPU羡慕嫉妒恨。
星空版的雷神911 Air还标配8GB DDR4内存,128GB PCIe SSD和1TB HDD硬盘组合,并武装NVIDIA GTX1050 Ti独显。这款笔记本同时还提供了八代酷睿i5-8300H+GTX1050的“星云版”,以及酷睿i7-8750H+GTX1050 Ti的“线下版”,大家可以根据自己的预算和需求加以选择。
就性能而言,雷神911 Air的表现还是蛮不错的,GTX1050 Ti独显足够1080P+高画质下流畅吃鸡(超高画质偶尔会卡)。如果你追求更高的性能,就需要考虑雷神911黑幽灵这类可选GTX1060级别独显的更高端型号了,雷神911 Air毕竟是主打轻薄+足够性能的产品,并非一款发烧级别的游戏本。
拆机和散热的考量
雷神911 Air的拆机难度不高,拧下D面所有螺丝后就能拆下底盖,看到整体的内部结构。
这款产品配备了较大的52Wh电池,在同配置游戏本中属于相对较高的水平。
雷神911 Air提供了2个内存插槽,除了标配的8GB以外,我们还能自行升级到8GB×2或16GB×2,组成16GB甚至32GB内存容量。
雷神911 Air标配128GB PCIe SSD,来自建兴,实测其持续读取速度约1500MB/s,3倍于SATA通道的SSD。
雷神911 Air标配的1TB机械硬盘,对容量或速度有更高要求的童鞋可以日后自行替换升级。
这款产品采用了双风扇三铜管的散热模块设计,配备了两套超薄散热鳍片。这种设计在游戏本领域谈不上太过豪华,如果雷神911 Air能将风扇分别排列两侧,并在机身两侧再添加配套的散热孔,由4组鳍片缓解散热压力就完美了。
在AIDA64+FurMark长时间的双拷机测试中,雷神911 Air的CPU和GPU最高温度分别达到了96摄氏度和84摄氏度,好消息是此时CPU并没有降频,依旧维持在2.6GHz左右的睿频加速状态。
在拷机状态下,雷神911 Air在C面的主要发热区域集中在回车键和数字小键盘区域,最高温度约44摄氏度。而与手指最常接触的WASD键和掌托,温度则保持在32摄氏度以内。所以,游戏过程中与我们肌肤接触的区域可以始终处于较为“清凉”的状态。
笔者建议购买雷神911 Air的童鞋可以再配一个带风扇的散热底座,提高底部的空气流通来辅助散热。
小结
在NVIDIA新一代移动版显卡上市之前,游戏本所能比拼的就是谁能在武装八代酷睿处理器的同时提供更高的颜值和便携性,从而博取更多玩家的青睐和关注。而雷神911 Air就是一款由此出发的新品,14英寸机身获得15.6英寸视野,2.0kg体重不会成为外出时携带的累赘,八代酷睿和GTX1050 Ti的组合还能确保流畅吃鸡,不足7000元的首发价格也是极具诚意的。当然,如果你的预算有限,其实i5-8300H和GTX1050组合的版本也是可以考虑的,这个版本对散热的要求更低,可以带来更清凉的游戏环境。
优点:便携性出色
缺点:没能引入RGB炫彩键盘
笔记本
14文章
2670浏览量
72917 -
雷神
50浏览量
4629
雷神Aura灵眸AR智能眼镜正式开售
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
雷神与京东方发布全球首款仿生科技蜂鸟屏
京东方与雷神联合发布首款仿生蜂鸟屏
iPhone16全系列降价 最高较官方首发价便宜1600元
XREAL Air 2 ULTRA开售,NRSDK开放能力 赋能开发者实现全功能AR诉求
![XREAL <b class='flag-5'>Air</b> 2 ULTRA开售,NRSDK开放能力 赋能开发者实现全功能AR诉求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/B8/wKgaomax5HeAZ6hzAABHevXbvuc756.jpg)
Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到内存死机如何分析
![<b class='flag-5'>Air</b>780E/<b class='flag-5'>Air</b>780EP/<b class='flag-5'>Air</b>780EQ/<b class='flag-5'>Air</b>201模块遇到内存死机如何分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/20/wKgZomaYcZGAIdfqAABembvJ4Po238.png)
雷神猎刃16好评如潮,长江存储PC411性能出色
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>神</b>猎刃16好评如潮,长江存储PC411性能出色](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/B6/wKgaomZf1wKAQqPIAANdKtwUU_o840.png)
