与以往新品发布会不同,作为OPPO在2018年下半年的主力产品,OPPO R17在预热阶段,就已经正式对外公布了新机R17的外观造型、核心参数等信息。另外在发布会的前三天,OPPO更是将R17的最终售价公布于世。
尽管OPPO R17已经被提前「亮相」,但不可否认的是,其依旧倍受外界关注。另外相比去年下半年的OPPO R11s系列,今年下半年的OPPO R17系列显然来的要早一些。不过对于这款产品,没有采用「s」命名规则而直接采用「OPPO R17」,也印证了其要比上一代的R15系列有更多亮点。本届OPPO R17系列共有OPPO R17和OPPO R17 Pro两款机型。
而今天,我们就先来聊一聊「OPPO R17」。
外观:有生命力的韵律,视觉观感焕然一新
在之前的许多评测中就说过,如果能够将前置摄像头等元件进行隐藏,那么离「真」全面屏就不远了,而早期的18:9全面屏、异形全面屏等,都只是全面屏发展道路上的一个过渡。
在今年的OPPO Find X身上,这些元件以另外一种形式去实现,转而带来「真」全面屏体验,不过这个背后,却似乎要比平常付出地更多。
在这个背景之下,OPPO R17又重新用回了异形全面屏。不过与目前所有采用异形屏的手机不同,其采用一种全新的展现形式,官方称之为「水滴屏」。将屏幕非显示区域,基于自然状态下「水滴」形状去设计,呈现一种水滴弧度的屏幕过渡。
至于这块屏幕,OPPO R17采用的是6.4英寸19.5:9比例、2340×1080分辨率、OLED材质的显示屏。此外,屏幕表面覆盖康宁第六代大猩猩玻璃。同时,这也是康宁第六代大猩猩玻璃的首次亮相。
从康宁给出的资料来看,康宁第六代大猩猩玻璃拥有一种全新的、得到化学强化的玻璃材质,相较于康宁第五代大猩猩玻璃拥有更高的表层压应力,能够经受高达15次的从一米高度跌落至粗糙表面的坠落测试,比上一代的表现有着两倍的提升。
尽管「水滴屏」区域要比之前的「刘海屏」区域要小,但对于传统的感应元件等,OPPO R17都还是放在这里面,只不过是做了相应的隐藏而已。如果不加以仔细观察,「水滴屏」将只能看到摄像头元件。至于听筒、光距感应等元件,则是通过隐藏在顶部边框、屏幕内部等处。
根据OPPO的介绍,OPPO R17将光线传感器隐藏在了水滴右侧的屏幕下方,并在水滴区域内埋下弯折的导光柱,转而将光线传导至传感器上赖实现对环境光的识别。另外,还采用与Find X同样的「TP+屏下红外」方案,去实现传统距离感应器的相应功能。
另外益于屏幕点胶工艺和屏幕封装技术的优化,OPPO R17四边的边框宽度都进一步减小,而在缩减边框、「水滴屏」的作用下,OPPO R17整体的屏占比达到了91.5%。
参考官网资料而得,OPPO R15的屏占比为90%,OPPO R17的屏占比为91.5%。其中,R15上边框1.95mm,左右边框1.78mm,下边框5.05mm,而R17上边框1.85mm,左右边框1.63mm,下边框4mm。
继上一代使用双面玻璃机身后,OPPO R17继续沿用这一种机身结构设计。不过相比上一代,OPPO R17的背部风格可以用「大刀阔斧」来形容。其中,后置双摄采用了竖向排列,且将双摄与闪关灯独立在不同颜色的区域内。此外,背部取消了指纹识别,转而采用了屏幕指纹设计。
另外就是在配色风格方面,OPPO R17将上一代采用渐变色设计进行升级,在原先的渐变设计上实现了「流动」效果,对此,OPPO称之为「幻色渐变」。且在结合不同的机身配色之后,可以提供不同的渐变效果。
▲ 霓光紫 || 流光蓝 ▲
目前OPPO R17提供「霓光紫」和「流光蓝」两种配色,其中「霓光紫」配色可以实现横向的三色渐变,「流光蓝」可以实现上下左右的四向渐变。与此同时,机身中框也采用了背部相同的颜色,营造了视觉上的一体感。
撇开正面、背面设计外,OPPO R17则和上一代没有明显的差别,机身造型略显硬朗,细节上则是依旧以圆润过渡为主。至于握持体验,还是提供了单手操控的可能性,且上手还算舒适自然。
当然,虽然是有第六代康宁大猩猩玻璃的加持,但小安还是建议「戴套使用」,除了可以避免不慎摔坏外,还能避免手机变成「指纹收集器」。
机身其它细节方面,OPPO R17底部保留了3.5mm耳机接口,且采用了Type-C接口,另外机身左侧为音量键,机身右侧为电源键。
需要注意的是,这一代的OPPO R17在卡槽内,不再支持存储卡扩展,转而仅支持双Nano卡(机身提供128GB存储)。
相较于以往的OPPO R系列手机,这一代R17的整个外观可谓是相当的有辨识度,甚至也找不到「像谁」这一类说法。而要说色彩设计风格,更像是OPPO继R15之后的一次技术延伸,更大胆的一次尝试。
更多关于OPPO R17的外观细节设计,小安就不再累述,感兴趣的小伙伴可以到《色彩流动之美:OPPO R17 图赏》中查看。
相机:随手一拍都是大片
历来OPPO R系列的手机都将拍照作为一个核心卖点,这一次的R17自然不例外。其后置采用1600万+500万的双摄成像方案,前置则是采用2500万的单摄像头成像方案。另外,后置主摄采用索尼IMX519传感器,提供F/1.7光圈,前置采用索尼IMX576传感器,提供F/2.0光圈。
至于成像技术方面,OPPO R17此次带来全新的 RAW HDR。据OPPO介绍,其通过使用原始RAW数据进行合成处理,让最终得到的照片细节更丰富,还原度更好,进而将逆光拍摄坐的更出色。
此外,OPPO R17依旧是以AI拍照技术为主,并在这个基础上带来一些功能性升级,例如AI智能场景识别、AI智慧美颜、AR拍照、O-moji等功能。
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
▲实拍样张▲
通过一系列的样张不难看出,OPPO R17的拍照能力有着较为不错的表现。在日间场景上能够将白平衡、色彩控制在较为真实的范围,且保持了一贯讨好眼球的风格。在微距、夜间等场景时,都能呈现不错的画面纯净度,并将大光圈的优势展示出来。
而要说较为不足的地方,则是在面对强逆光或光源复杂的夜景场景时,虽说能够控制曝光、保证画面纯净度,但对于画面中的细节表现,仍有提升空间。
不过尽管如此,有着AI智慧场景识别、双核对焦等技术,R17的拍照能力还是值得肯定的,毕竟对于用户来说,「随手出大片」显然要比「专业摄影」更为重要。
▲自拍样张▲
▲AR贴纸▲
▲O-moji表情▲
这一次OPPO R17前置采用了2500万像素摄像头,而作为OPPO历来的拿手项目,小安就不做过多评价。至于功能方面,除了增强自拍的效果外,新升级的AR拍照、O-moji也都可以说是进一步提升了拍照的可玩性。
性能:骁龙670 + 8GB + 128GB
在去年的OPPO R11系列,OPPO首发骁龙660移动平台,凭借着不俗的性能、出色的功耗,骁龙660最终冠于「一代神U」之称。到了今年的OPPO R17系列,OPPO在再次担起首发重任,成为首个搭载骁龙670移动平台的机型。
此外,R17全系均采用8GB「LPDDR4X」内存,且仅提供128GB「UFS2.1」存储版本。
▲骁龙670 规格▲
尽管只是骁龙660的升级版,但骁龙670的亮点同样可圈可点。CPU部分采用2+6 Big.Little架构的Kryo 360核心,GPU部分采用Adreno 616核心。另外,由10nm工艺打造,搭载X12调制解调器,采用第三代AI Engine人工智能引擎,集成Hexagon 680向量单元(DSP)、Spectre 250影像传感器(ISP)等特性。
据高通介绍,骁龙670移动平台相较于前代,处理性能提升15%,图形性能提升35%。其次,整体功耗降低了30%、AI性能最高有着180%的提升。
▲ 安兔兔 || Geekbench || 3DMark ▲
从各大平台的跑分成绩来看,搭载骁龙670的OPPO R17虽说不能和骁龙800系列相比,但要比上一代骁龙660移动平台,其确实是提升了不少。另外,这样的跑分成绩也能够跟与骁龙710进行同台竞技,甚至可以说,骁龙670就是骁龙710的「降频」版。
▲OPPO 游戏空间▲
值得一提的是,在OPPO R11系列之后的手机,凭借着软硬厂商的相互合作、优化,让OPPO手机有着相当稳定的游戏体验。与此同时,不乏有一些「搞机爱好者」,通过改系统机型的方法,转而去实现OPPO专项优化技术,让手机的游戏体验获得「打鸡血」般的提升。
▲《王者荣耀》截图▲
通过目前主流的《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》这两款游戏来看,OPPO R17的游戏表现值得肯定。同样的,在游戏中的各项操作,都能够得到较为流畅的反馈。
▲《绝地求生:刺激战场》截图▲
但需注意的是,由于机型适配的问题,目前《绝地求生:刺激战场》的设置中,暂时还不能开启「HDR高清」、「超高清」这两项画面品质的选择。对此,尚可认为OPPO R17在这个游戏更高标准的体验有待进一步测试。
▲《崩坏3》截图▲
至于在没有经过特殊优化的《崩坏3》这款游戏中,OPPO R17的使用体验还算理想。不过在高特效的画面场景中,也还是出现了普遍机型都会出现的掉帧现象,但好在持续时间不长,也能够接受这种轻微的卡顿感。
当然,玩游戏过程中能感受到机身有一定的发热,同时,与进行专项优化的游戏相对比,OPPO R17会有更为明显的发热。不过,无论是前者还是后者,都不算烫手且能处在接受范围之内。
另外值得一提的是,去年发布的OPPO R11在当下使用体验中,都还算较为理想、稳定。因此对于OPPO R17的性能体验,自自然然不会差到哪去。而目前网上一直所强调账面参数的重要性,是否存在误解呢?
系统:功能全面,易用性高
本届OPPO R17搭载基于Android 8.1深度定制的Color OS 5.2操作系统,其相比之前的V5.X版本,系统风格上并没有太多明显的改变。依旧是以轻量化为主要的设计理念,继续走简约、轻快的风格路线,并搭配了一些较为活泼、清新的色彩元素。
▲ 锁屏 || 桌面 || 设置 ▲
而要说OPPO R17系统上的特色,则更多地是在之前的V5.X版本上,进一步做优化、功能性的增强。比如,针对AI智慧进优化的「扫一扫」,新增的「TOP应用专项优化」、全新优化的「智能侧边栏」以及「屏幕指纹识别」等功能。
▲ 智能侧边栏 ▲
通过在使用中发现,「智能侧边栏」其实就是将上一代的「全屏多任务」做了重新设计。不过不同于后者,「智能侧边栏」能够在全局以浮窗形式打开,进行微信、QQ等通知的查看回复,且能切换至系统或是自定义的应用,并对最近使用的图片/文件/剪贴文本/收藏等进行快速分享等。
除此之外,「智能侧边栏」可以提供一个收藏管理的文件夹,在这里能看到自己在不同APP页面收藏的内容。另外相当有趣的是,其还提供了「游戏挂机」功能,在游戏过程中可以将屏幕锁定,且会让屏幕保持唤醒状态,保证游戏不会中断、退出。
作为AI智慧的重头戏,OPPO R17这一次在系统中加入了「TOP应用专项优化」。顾名思义,ColorOS 5.2针对TOP应用做了针对性优化。通过加入了智能检测优化机制,在软件场景实现识别、分析,进而在系统调度中完成硬件的智能分配。
据OPPO介绍,「TOP应用专项优化」通过优化单个应用的方式,可以实现响应速度更快、能耗更低的效果。另外已经针对主流的TOP应用完成了大面积的部署,包括微信、淘宝、王者荣耀、刺激战场、荒野行动等,并且支持的TOP应用还在不断增加中。
▲ 负一屏 || 扫题 || 智慧识屏 ▲
同样是着重于「优化」体验,系统中的「智能负一屏」、「扫一扫」、「AR步行」等功能在原先的基础上,增加一些新功能。比如在优化「扫文档」、「拍照翻译」、「智能识物」的基础上,新增「扫题」、「扫名片」功能,等提供多方位万物识别服务。
前文也提到过,OPPO R17取消了传统的电容式指纹识别,转而以光感屏幕指纹技术为解锁方案。
作为OPPO首次采用屏幕指纹的机型,R17的屏幕指纹使用体验与目前市面上的屏幕指纹手机体验并没有过多差异,包括指纹的录入过程、解锁效率等等。另外,系统内部也提供了多种解锁光效,包括虚空力场、镜花水月、能量光束这三种。
▲屏幕指纹设置▲
尽管录入过程、解锁效率与目前屏幕指纹收集没有明显的不同,但作为首次采用屏幕指纹的机型,这样的使用体验还是值得肯定的。但需注意的是,在面对有贴手机膜时的解锁而言,如果贴膜太厚或者是有气泡存在,则会降低解锁效率甚至是失效。
对此,小安建议喜欢贴膜的用户,选购贴膜时除了考虑贴膜的厚度外,还需要考虑到贴膜的通透率等等。如果再不济,就直接去OPPO门店进行购买、更换专用的指纹膜。
▲ 微信端 || 支付宝端 || 手机端 ▲
另外从目前使用来看,OPPO R17所采用的屏幕指纹技术,已经能替代传统的电容式指纹技术,同时也能够实指纹解锁、指纹支付(支付宝/微信)、指纹应用加密,私密保险箱等等。
据介绍,OPPO R17使用CMOS方案以及MicroLens微透镜、3P镜头,配合尺寸为2mm*2mm的图像传感器,让单像素尺寸达到12.5μm,分辨率达到160*160,并实现了熄屏0.41秒完成解锁。
前文提到过,「水滴屏」置入一颗2500万的摄像头,而在没有更多图像传感器的支持下,OPPO R17却实现了《支付宝》端的人脸支付功能,这一点令人有些意外。但在目前的系统版本中,暂时还未支持这个功能,不过根据OPPO介绍,这项功能将在不久后实现。
除了上述的各种增强、优化外,OPPO R17所运行的ColorOS 5.2给人的感觉依旧是实用性、易用性高,结合这半个多大月的游戏体验以及日常使用来看,尚未遇到卡顿的情况。另外,8GB运行内存的支持,也避免了杀后台、切换卡顿这一类问题。
在此,引用同事说过的一句话:有「特殊优化」的手机,用起来比那些「拼跑分堆硬件」的手机爽多了。
续航:经得住考验,站得住脚
尽管在机身厚度等因素的约束下,OPPO R17仅配备了3500mAh电池,但从前两代的续航表现来看,这样不算「大」的电池容量,也能够有着一个相对理想的续航表现。更何况这一次在硬件上还采用10nm工艺的骁龙670移动平台,因而按照理论,OPPO R17的能效比要更高一些。
▲(测试结果仅供参考)
通过在模拟场景下的续航测试来看,OPPO R17一小时在线视频的耗电量为9%,一小时在线游戏的耗电量为17%,八小时整晚待机的耗电量为3%。而按照这个数据来算,OPPO R17给普通用户连续使用一天的问题不大,对于游戏用户也能够接近6小时的连续使用。
尽管以上续航测试的结果会因人而异,但在OPPO自家VOOC闪充技术的辅助下,以充电效率取胜也算是较为取巧的办法。本届OPPO R17配备5V/4A的充电器,最高支持20W的输出功率,隶属于低压快充方案。
▲(测试结果仅供参考)
不出意外,OPPO R17实际的充电效率相当理想。从1%的电量开始,30分钟能够充入57%的电量,而充满整块电池则是需要76分钟。另外,得益于这个低压快充方案,其在亮屏甚至游戏时,都可以实现快充。
不过需要注意的是,在实现以上高效率充电、或者是亮屏快充的前提下,一定要用OPPO配套的充电器、数据线,且必须是成套使用。
总结:不可否认,OPPO R17 仍旧是爆款
在大多数人眼里,引领设计潮流的肯定不是国产手机,而在OPPO R17身上,我们却看到今年下半年智能手机中诸多的流行元素,包括能够让屏占比提升「水滴屏」、提升机身一体性的「屏幕指纹」等等。然而这些潮流设计元素,国产手机都跑在了前面,且能够在当下手机市场中站稳脚步。另外,相较于其它厂商,OPPO R17无形中会给它们带来一定的压力。
或许有人会说它3499元的定价略微偏高,但就可靠性、易用性来讲,OPPO R17在当下市场中绝对是「干货」般的存在。另外,屏幕指纹等新技术的到来,也让这个「涨价」变得理所应当。
当然,不论美观与否、价格高低,OPPO R17都将会是下半年中的一个爆款产品。
对于用户来说,全新的配色方案、高屏占比的屏幕、炫酷的屏幕指纹识别等等,已经能够让诸多用户有了升级换机理由。结合OPPO历来的稳定、实用、易用的特性,OPPO R17都足以满足众多数人的需求。
更何况,OPPO R17系列除了本文主角R17这一款外,还有一款定位更高端的R17 Pro。
OPPO
20文章
5222浏览量
78730
