2018 年 5 月,Withings 联合创始人 Eric Carreel 从诺基亚手里回购了数字健康业务。专业做数字健康业务的公司重拾旧业,让我对品牌和产品都更加期待了。
也正是由于这一次回购信息公开,我重新拿出了收藏已久的 Steel 智能手表,持续用了一段时间后,写下了这一篇与以往有些不同的产品体验。
Steel 智能「手表」·手表,是外观的精髓
从外观上看,Steel 智能手表首先是个手表。它不同于各大厂商的智能“Watch”,Steel 抛弃了显示屏,以表盘的形式重现了手表的最初始状态。在设计上,Steel 智能手表采用了极简风格圆形表盘,表盘上甚至未曾出现数字刻度,代替数字出现的间隔刻度也采用了极简风格,包括指针都显得分外精细。表盘中央只有一个 Nokia 标志,右下角是一组从 0% 到 100% 的刻度,用于记录运动完成情况。
整体看,这款 Steel 智能手表的设计更为和谐,必然是喜极简设计用户的心头好。
材质方面,表盘上方是一块矿物玻璃表镜,机身为精钢表壳。表壳经过了特殊处理,表面光滑圆润,有质感也不至于硌手。由于手表本体内部元器件多,加上纽扣电池的存在,表壳采用了圆台式设计,好在接触手部的表壳做了处理,虽不是亲肤材质,但与皮肤接触也没有出现异常感。对了,表壳居中偏上的地方还有一个实体键,具体功能在接下来的体验里会详细说。
由于采用了纽扣电池供电,Steel 智能手表提供了长达八个月的续航能力。在电池耗尽后,只需要自行更换电池,或者找到专业的表行进行电池更换即可。更换电池的卡口在底部中央,只需要拿随包装配送的金属别针配件轻撬一下即可。
更神奇的是,Steel 智能手表在提供可更换电池设计的基础上,给用户做出来了一个 5 ATM 的防水能力。这意味着你可以戴着手表洗澡、游泳、淋雨等等等等。不知道这产品的防水是怎么做到的,有点神奇。..
至于大小,我手上的这一枚 Steel 智能手表是 36mm 的表盘,男生戴在手上显得手表比较小,但我个人认为这是一个小优点。因为 Steel 智能手表其实支持了 5 ATM 的防水能力,游泳过程都可以正常佩戴,表盘过大反而不妥。另外,Steel 智能手表的设计方向就是不需要经常拆卸,所以本就不该设计过大的表盘。不过,表盘大小是优是劣乃是一件很主观的事情,建议到实体店试戴再决定购买,女生可放心购买。
表带部分,随机配送的是一套亲肤的硅胶材质。当然啦,消费者可以自行购买表带进行更换,更换的方式很简单,只要按下衔接处的金属条,表带卡口松开后即可自行更换。
手表外观是 Steel 智能手表的一大特色无疑,但买智能手表,终究还是为了“智能”的。在智能方面,Steel 也做出了一定的优化,话不多说,体验送上。
Steel 「智能」手表·智能,是产品的核心
Steel 智能手表在功能上主打两个层面。第一,运动记录/监测。第二,睡眠记录/监测。其中,运动记录的方式我觉得最为实用。
是这样的,Steel 表盘上多了一组刻度:0~100%。这组刻度会根据你调节的目标,来精准记录你每天的运动量。你不需要做任何操作,不需要打开 APP,不需要触摸手表,也可以直接看到每天的步数离运动目标的距离。设置目标的操作很简单,在手机打开 APP 连接手表的时候就可以设定,目标范围在 3000~15000 步之间。
这种表盘上有个运动计步表的体验是非常神奇的,可以说是专治强迫症,一治一个准。我经历过无数个场景。每天上班下班回到家,已经很累了。低头看一看时间,「不小心」看到了表盘上的运动目标定格在了约为 70% 的位置,强迫症一犯,就狠下心下楼跑一圈给它跑到 100%。
如此简洁而又经常提醒你要运动的模式,Steel 智能手表的团队也是创意满满。这样前所未有的提醒方式确实很有用,它每天都在提醒你和目标的距离,你只要看看时间,总会不经意间秒到你和目标之间的距离。而其它智能手表或者手环,要看到步数终究是需要打开 APP 或者点击屏幕进行操作。
这一步的简化,就是每天多出几千步的运动效果。
如果你需要精准的获取当天步数信息,你还可以直接点开 APP,APP 连接手表后,会实时记录每天运动的信息,做成一套精细的表格供使用者参考(包括将步数转换成卡路里消耗等等)。另外,在 APP 上你还可以记录身高、体重这一类健康信息,包括卡路里计算等等的小功能都被集成在一个 APP 里头,比较贴心。
另外,APP 还会同步手表的睡眠监测数据。前面有提过,Steel 智能手表的表盘设计偏小,就是为了这些监测功能。如果睡觉的时候戴着一个硕大的手表,硌到受伤都是小的。回到功能部分,Steel 智能手表会借助运动监测组件,对佩戴者的睡眠状态进行跟踪监测。
在监测到用户睡眠状态下,手表会把闹钟设定为特殊的静音震动唤醒模式,根据你的睡眠状态,在浅度睡眠时静音唤醒用户,而不是一下把佩戴者直接惊醒,让佩戴者保持更好的状态起床。
从整个体验下来,Steel 智能手表目前更侧重运动监测功能,其次是日常的睡眠监测。在运动方面,提供了最方便的步数信息预览,着实改变了我对计步数的看法。更贴心的是,Steel 智能手表还会提供专门的换算,将每天的运动量换算为卡路里消耗,配合其它的 APP 直接计算出一天的摄入、消耗卡路里量,可以说是为健康饮食/生活提供了高质量的技术支持。
而在睡眠监测方面,从设计到功能的全面优化,让佩戴者逐渐熟悉佩戴手表睡觉的方式,也能看得出 Steel 智能手表团队的用心。另外,Steel 智能手表还提供了各类简单的功能,比如智能闹钟的静音震动等等。
总结·Steel 智能手表的新奇体验
在这个时间点,再次拿出这一款 Steel 智能手表,体验还是一样的独特。Steel 智能手表的制作团队明白,Steel 智能手表主要针对运动监测以及睡眠监测,重点是监测和记录。
于是他们做了更方便的表盘刻度式计步表,做了更小的表盘、足够强大的防水能力来满足用户佩戴手表的所有场景,甚至尝试做出了八个月一次更换的纽扣电池设计,就是尽量避免用户日常摘下手表,可以记录更全面的运动信息。他们也深知,记录是一门学问,所以 APP 做了多项记录功能,基本可以满足用户的日常需求。
完善了记录、监测功能后,他们给 Steel 智能手表做了个时尚简洁的外观。让智能手表回归到「手表」的初衷,而非为了智能,而去智能。本文的观点并非智能手表不好,而是 Steel 给了忠于「手表」这群用户一个接入智能生活的选择。你不需要放弃传统表盘,不需要每天进行充电,你甚至可以在所有场景佩戴这只手表。
这段时间体验下来,我觉得。
它,Steel 智能手表,就是贵在这一份不同。
智能手表
36文章
3299浏览量
114555
