2018年3月19日,OPPO正式推出了新一代全面屏手机R15以及R15梦镜版,它们最大特色就是引入了全新的超视野全面屏,在普通6.0英寸全面屏手机的机身中放入了6.28英寸屏幕,屏占比达到令人惊叹的90 %。在这之上,OPPO还进行了三重优化——一指操控的全屏手势、统一的APP适配规范以及可能是目前最适合异形屏的全屏多任务,带来不止于视觉的全面体验。
下面,我们就先来欣赏一波OPPO R15的开箱图赏吧:
OPPO R15包装盒
OPPO R15开箱
OPPO R15亮屏之后
OPPO R15的配件
OPPO R15标配保护套
数据线隐藏在耳机盒里
OPPO R15的闪充充电头
OPPO R15和保护套
OPPO R15和保护套
OPPO R15正面设计
OPPO R15底部很窄
OPPO R15顶部的刘海
虽然屏幕更大,但OPPO R15机身依旧迷你
OPPO R15采用定制的Micro USB接口,耳机孔也在底部
OPPO R15的渐变色后盖
OPPO R15和R11s对比
OPPO R15和R11s对比
OPPO R15和R11s对比
OPPO R15和R11s对比
OPPO R15在设计上还有一个特色,那就是引入了具备渐变特性的星空紫、雪盈白、热力红、梦镜红、陶瓷黑五种新配色。其中,星空紫、雪盈白、热力红为2.5D玻璃后盖,而梦镜版则是渐变3D后盖(陶瓷黑版为3D陶瓷后盖),拥有了更加灵动优雅的光影美感。
配置方面,OPPO R15家族都采用了AMOLED材质屏幕,全系列标配6GB内存和128GB存储空间,并预装基于Android 8.1系统深度定制而来的ColorOS 5.0系统。
支持面部识别
ColorOS 5.0对市场上大多数的主流APP进行了适配,确保布局填满屏幕。同时还对全屏多任务操作进行了优化,OPPO R15在横屏使用时,刘海两侧可显示3个常用App和3个常用操作。而且横屏时可同时使用两个应用,支持其中一个应用悬浮在另一个应用界面上显示,无需切换应用,比传统的分屏模式跟进一步,实现全屏多任务操作。
OPPO R15标准版搭载了联发科Helio P60处理器,基于台积电12nm工艺制造,集成四个A73、四个A53 CPU核心,并整合Mali-G72 MP3 GPU。同时,R15标准版配了2000万像素前置摄像头(F2.0),后置双摄为1600万像素广角(F1.7)+500万像素景深镜头,内置3450mAh电池,支持VOOC快充。
OPPO R15梦镜版则改用了高通骁龙660处理器,厚度略有增加,电池容量略有减少。后置双摄集成了R11s主打的1600万+2000万像素智选双摄,光圈均为F1.7。
OPPO
20文章
5253浏览量
79552
高清线常见故障及解决方法
高清线实时传输效果如何
高清线与普通线的区别
如何识别不同类型的高清线接口
高清视频线的接口选择指南
高清视频线接口类型详解
高清视频线接口类型对比
12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
哪类网线可转作高清线?
15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-PCB图
15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-原理图
基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/3C/wKgZomZqXlqAAzORAATXrkt0jRA212.png)
