你知道什么是新风机吗?
说真的,当米家新风机出现在面前时,我对这个「玩意」究竟是什么都有些陌生。而在询问了周围一群小伙伴之后,发现对于新风机这个概念,不仅仅是我陌生而已。
其实也不难理解,新风机在生活中出现的频率实在是少,更何况是在广东这个空气质量较好的地区。对于「净化空气」的设备,大概率的了解还是在空气净化器这一类产品。
如果空气净化器是「内循环」,那么新风机就是「外循环」。
尽管这两种净化空气设备的工作模式不同,但它们的核心目标都只有一个:使用「过滤」方式达到净化空气。其中空气净化器是将室内空气进行循环净化,而新风机则是将室外空气通过管道、滤芯过滤之后进入室内。
得益于净化模式的不同,新风机显然要比空气净化器效率更高,同时得益于「换气」原理,新风机除了能够降 PM2.5、降甲醛外,还能降低室内二氧化碳的浓度,提升氧含量等。
对此可以理解为,新风机可以解决多个空气质量问题。
不过,受限于米家新风机的「壁挂式」设计,它不能像中央新风系统那样,一台设备通过管道的方式让全屋「享用」。其只能在新风机工作后,打开房间门给其它房间换气。
关于运输、安装
其实在下单之前小安还是有一些犹豫的,毕竟作为壁挂式新风机,它不仅仅要考虑运输服务、还得考虑上门安装等。不过在安装完毕之后才觉得,对于一线城市而言,这些问题根本不用考虑太多。
从下单之后米家新风机送货上门、预约安装,以及安装事项等,都会有相应的工作人员进行沟通。另外,由于新风机需要墙壁打孔安装,工作人员还会主动告知并询问是否需要物业申请、周末能不能装这一类问题。
当然,对于运输过程中的安全问题、安装过程中的房屋问题,米家统统都可以解决,也不用我们想太多。上门安装的师傅还会根据房屋构造,针对安装的位置提供建议,同时对于安装过程中产生的垃圾,安装师傅都会主动去打扫、清理。
实际的安装过程中,小安觉得必须要给上门安装的师傅点个赞,他们从开箱、打孔、安装、使用时都给了许多的建议。另外在安装过程中,还顾虑到墙壁会不会弄脏这些细节。
对比之前给小安装空调的师傅,简直不要太友好。
需要注意的一点是,目前安装米家新风机,是不需要额外给安装费、打孔服务费,也就是说,下单时的价格就已经包含了这些。另外,米家新风机装上之后就等于固定在这个地方,如果拆下的话墙上会留下一个「孔」。
关于外观、操作
和以往的米家设备相似,米家新风机的外观设计依旧是以「简洁」为主,整个机身都没有过多元素。机身顶部为出不可拆卸的空气风口,机身正面为可触摸的 OLED 显示屏。
具体到这块OLED屏幕,其提供三个触摸式按钮,分别为辅热档位、工作模式以及亮度调节键。另外屏幕上会显示 PM2.5指数,二氧化碳浓度等。虽说支持触控操作,但如果安装位置较高或者是需要更多功能,小安还是建议用 APP 操作更方便。
米家新风机官方的长宽高数据为:365 × 230× 970 mm。
除了外观遵循米家一贯的设计风格外,米家新风机在操控上同样支持智能控制,并且可以和其它智能产品联动,例如用小爱同学进行语音控制、通过米家 APP远程监控室内空气质量、支持远程开关、调节风量、调整工作模式等功能。
基于米家新风机的各个功能,在米家 APP 上提供了开关机、风量调节、定时定时开关机、电辅热调节等控制功能。在页面上直接显示的则是当前的空气状态,实时显示滤芯状态。当然,在滤芯寿命不够时候,APP 还会发出更换提醒。
尽管提供了「自动」、「睡眠」以及「最爱」三种自动模式,但实际上米家新风机并没有提供单独的「开机」功能。在通电后米家新风机就会自动进入工作模式,且在机身上没有带有独立的关机键。
但无论如何,米家新风机的官方宣传最低功率为35W,且噪音也基本上可以忽略(很小很小的呼呼声)。
与空气净化器一样,米家新风机需要通过层层滤网后才能完成空气净化,而不同的是新风机采用的是塔式净化结构,管道吸进来的空气由底部开始过滤到顶部输出。对于这个塔式的空气净化原理,其中既有空气动力学原理,也有噪音、风道等原理的需要。
至于更换滤网这些操作,小安在这里就不做过多描述了,毕竟换滤芯网基本上徒手可以解决,并且机身大多数采用快拆式卡扣设计和抽屉式设计,只有中间的电机部分是用螺丝锁死的。
当然,正面的盖子如果没有装好,米家新风机也不会工作。
关于效率、体验
刚通电时米家新风机是在自动模式下工作,根据自带空气检测器自动调节档位,如果切换到睡眠模式或者最爱模式下,则是按照预设模式进行工作。正如前文所说的,如果想要更多功能,还是要配合手机 APP 使用。
官方宣称米家新风机是 300m3/h 的出风量,最大适用面积为105平方米,而对于官方给出的数据,足以满足全家的换气需求。当然,可以将房间门都打开,让整个屋子的都进入「换气」状态。
前文也说到了,米家新风机类似于外循环原理,所以在工作过程中会有源源不断的新鲜空气输送到房间。同时,根据空气的微正压原理,原先室内的空气会在门缝里不断排出。
在开始之前,小安尝试过将检测器放在管道进风处,等数值稳定后再将检测器放在米家新风机的出风口处。而在这一进一出之间,检测器的 PM2.5数值有着巨大差距,甚至可以说经过新风机之后,空气中的 PM2.5含量是可以降到 1 以下的。
随后的两个小时里,小安在密闭的房间内将检测器放在桌上,并每隔20分钟纪录一次 PM2.5数值。
从纪录的数值来看,房间内的 PM2.5指数不断下降,并且能够将房间内的空气指数调整在新风机口时的数值。当然,除了降低 PM2.5含量外,房间内的含氧量也能够保持在正常的范围内。
最直观的体验就是在开启新风机后,房间里少了一种「闷」的感觉。
为了数值更加准确,小安也试图在房间内各个角落放置检测器,而从实际的数值反馈来看,经过大半个小时房间内的 PM2.5基本稳定在了1左右。当然,按净化原理,PM2.5数值是能够达到1以下。
对于冬天使用新风机无疑会出现「室内温差」,对于这一点,米家新风机提供了空气辅热方案,在净化空气的同时对输出空气进行升温,达到类似于「暖气」的效果。
有一点相当值得说明的是,面对广东等地区常见的「回南天」情况,开启米家新风机辅热功能可以降低空气湿度,避免出现「越开窗越潮湿」的尴尬情况。当然,也可以通过这个新风机给整个屋子「干燥」一下。
注意:如果室外温度在20℃以上,那这个辅热自动关闭,所以有些「回南天」并不适用。
另外还有一个不可回避的问题,在开启辅热功能后耗电量显然会增加。米家新风机的电辅热功能分为:300W、500W 和800W 三档,其中在开启三档辅热时,出风口温度可以稳定在22℃~23℃之间。当然,实际辅热效果还受当时的空气温度影响。
相比较空气净化器,米家新风机在「净化空气」显然要出色的多,同时也具备一些前者没有的功能,比如降低二氧化碳浓度、提高室内含氧量等。不过对于一些用户来说,同时使用空气净化器和新风机也无妨。
关于总结
既然到了总结部分,自然就离不开价格方面,目前官网价格为2499元(含安装费)。相比于市面上其它的新风机,米家这个定格可以说是相当便宜,甚至可以用「价格屠夫」去形容也不过。
结合运输安装、体验以及净化效率来看,米家新风机更可以说是性价比无敌。当然,有些地区、有些人可能对这个不感兴趣,但能够肯定它对于有需求的人来讲,绝对有用且会被「种草」,更何况目前市场上新风机的价格普遍都较高。
最后一点就是在滤芯的耐用性方面,目前官网还没有上架滤芯的价格,不过官方称在会在用户需要更换滤网之前公布、上市。另外购买米家新风机时附赠的滤网,官方建议是在续使用情况下,中效滤网 3 个月更换一次,高效滤网 6 个月更换一次。
用2499元的价格还空气一份清新,似乎对于「健康」尤为值得,更何况就连小安这样的90后,都开始讲究「养生」。
风机
1文章
374浏览量
24229 -
米家
1文章
140浏览量
15484
谷景告诉你贴片电感可以用什么代替
一文看懂电感可以用大的替换小的吗
法拉电容是不是可以用来做电池用
环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗
为什么在ADS中共轭匹配也可以用S11参数来衡量?
华为盘古ai个人可以用吗 盘古大模型好用吗
钽电容可以用什么电容代替
工字功率电感可以用什么代替
单人+AI !你也可以成为效率提升25%+的「单人创业家」
![单人+AI !你<b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>可以</b>成为效率提升25%+的「单人创业<b class='flag-5'>家</b>」](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/B8/wKgaomToOuSAQbDMAAEAkVeBWLk958.png)
