早在12月初,荣耀就在香港对外公布了旗下 V 系列新机:荣耀V20,只不过在这次的香港活动中,外界能了解到更多是的在技术方面的内容。时间来到12月26日,这款荣耀V20在北京正式发布,并将此前活动留下的悬念全部解开。
正如此前活动展示的壳「带」版本一样,荣耀V20不出意外的采用了「挖孔」屏设计。另外,没有这个「壳」的保护,手机的整个机身设计都展现在面前。相较于今年的所有荣耀新机来讲,荣耀 V20不仅仅是荣耀首款「挖孔」屏方案手机,在机身设计方面更是与之前荣耀手机都不一样。
机身正面配备一块6.4英寸显示屏,具体为1080x2310分辨率,其中屏幕内部的左上角处为4.6mm 「挖孔」区域,并在这里塞入了一颗2500万的自拍摄像头。需要注意的是,「挖孔」区域不参与屏幕显示,其在亮屏状态下以「黑点」的形式呈现。当然,在熄屏状态下,这个「挖孔」区域并不影响整个屏幕的「完整性」。
虽说用一种全新的方案「解决」了前置摄像头,但从实际的正面观感而言,荣耀V20并没有说带来相当震撼的视觉感受。另外上下边框乃至左右边框,都还留有一定的黑边,这一点还显得中规中矩,当然,我们可以理解为「为了更好的屏幕操作体验」。
至于这块的屏幕显示素质,现场体验时受限于光线、使用时间等原因,小安在这里还不能给出任何结论,只能在后续评测中论述。不过先不论屏幕素质如何,在「挖孔」屏幕方案加入后,相信更多人关心的点是在对应用的适配程度。
在 Magic UI「强大」出厂的预装能力支持下,荣耀 V20自带应用以及 预装的众多第三方 APP,都能够适配「挖孔」屏幕显示。具体的呈现方式则和以往差别不大,将状态栏左侧的图标以「挖孔」为边缘依次向右排列。
至于「挖孔」屏的美丑与否、顺眼与否,这都是一个过程,更何况明年开始,将有一大波「挖孔」屏手机出现。
除了正面全新的「挖孔」屏幕设计外,荣耀V20的机身背部造型也有着明显不同。首先采用了类似三摄的横向排列方案,其中一颗4800万摄像头独立于机身背部,而TOF 镜头和闪光灯则像双摄般排列为一组。
其次是在机身配色方面,荣耀V20采用了全新的配色方案,让其区别于当下众多的渐变色设计。整个背部在光线的映射下,呈现流动的「V」 型纹理,而在不同的视觉角度变换下,「V」型纹理也同样跟跟着视角呈现在机身背部。
值得一提的是,荣耀 V20此次与 MOSCHINO 联合设计了一个版本,但相比较普通版而言,现场体验中最为直观的就是系统内部配备了专属的壁纸。当然,如果将两个版本放在一起对比,则能够看出 MOSCHINO 联合版本的机身背部,「V」型纹理会显得更丰富一些。
撇开正面、背部这些高辨识度的元素外,荣耀 V20与当下的绝大多数手机一样,比如为了握持手感使用弧面机身造型方案。如果和那些所谓的「滑盖」手机相比的话,这样的握持手感甚至是拿捏重量,在实际感受中显然是要舒服许多。
机身顶部保留3.5mm 耳机接口,机身底部Type-C 充电接口(配备4.5V/5A适配器 ),机身左侧只有 SIM 卡槽,而机身右侧为音量键和关机键。值得一提的是,荣耀 V20将扬声器开孔放置在底部右侧,这一点对于玩游戏用户来讲较为友好。
荣耀 V20共提供三种配色,包括魅丽红、幻夜黑、魅海蓝,而与 MOSCHINO 联合设计版则有幻影蓝和幻影红两个配色。就整个外观设计而言,荣耀 V20放在目前有相当高的辨识度,另外背部「V」型纹理也独具荣耀 V 系列的特色。
对于荣耀V20来讲,软硬件方面更新也是一大亮点,同时这也是荣耀12月初香港活动中提出的「多项技术」的首个搭载机型,包括外观上提到的「屏下摄像头技术」,以及适用于网络的「Link Turbo全网络聚合技术」和适用于后置成像的「4800万成像镜头」。
另外荣耀 V20机身加入「THE NINE 液冷散热技术」,以及配备了麒麟980处理平台,提供最高8GB 运行内存和256GB 存储空间。其次,运行基于 Android P 的 Magic UI系统,内置4000mAh 电池,支持22.5W 快充技术、GPU Turbo2.0以及 GPU Cloud等技术。
针对拍照成像,荣耀 V20后置采用4800万成像镜头和3D TOF 成像镜头组合,其中4800W 镜头使用了索尼 IMX586传感器,拥有1/2.0英寸的传感器面积,支持四合一滤色器、4倍硬件HDR等技术指标。至于荣耀历来主打的 AI 成像、超级夜景功能等等,在荣耀 V20身上同样配备。另外 TOF 镜头的加入,使得荣耀V20 可以实现瘦脸瘦身等功能,以及一些体感游戏的支持。
由于现场体验的时间有限,详细的使用体验将在后续为大家送上。目前,荣耀 V20的官方售价为2999元起步,其中6GB+128GB 售价为2999元,8GB+128GB 售价为3499元,而 MOSCHINO 联合设计的8GB+256GB 版本售价为3999元。
其实不难看出,荣耀 V20是目前最便宜的麒麟980手机,同时也是主打旗舰的「挖孔」屏手机。当然,作为荣耀 V 系列的最新力作,这样的价格加上这样的配置,对于旗舰手机市场还是有一定吸引力。
只不过,麒麟980处理平台,会不会走上麒麟970处理平台相同的路子呢?
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30771
