一、前言:全国首台索泰Gaming PC MEK mini主机来到快科技评测室
在这个寸土寸金的年代,主机小型化已然成为了当今DIY的潮流。强大的性能对功耗与散热的要求更高,若高性能迷你机在设计的时候不够严谨,很难做小体积,或者散热和性能都会受到非常大的影响。
很多同学因为需要在暑期将电脑带回家使用,台式电脑过于笨重只能选择笔记本,然而搭载RTX 2070的高性能笔记本售价普遍在2万元以上,这不是普通人能够承受的价格。其次就是笔记本内部空间非常有限,散热能力严重不足,所以笔记本使用的显卡性能普遍只有桌面同类产品的80%,同时由于游戏本普遍使用双无论风扇,风扇起飞之后噪音感人,相信绝大部分同学都深有感触。
如果能将台式主机的体积做到笔记本般大小,同时拥有良好的散热性能,可以自由升级硬件,这样的主机在市场上应该能有属于自己的一席之地。
最近,索泰发布了一款型号为Gaming PC MEK mini的主机,尺寸为26x26x13.7cm(深x高x宽),容积为9L,重量4kg,可以轻松放进双肩包中。在配置方面则使用了Intel Core i7-8700处理器、16GB DDR4内存,256GB PCIe SSD+2TB HDD的存储,显卡则采用了索泰自家的RTX 2070 mini。
此外,Gaming PC MEK mini主机的前脸还支持ARGB灯效,可通过SPECTRA 2.0进行设定自定义,也支持主流主板的神光同步。
索泰Gaming PC MEK mini主机的参数如下:
索泰Gaming PC MEK mini主机已于5月初在国外上市,不日将会登陆国内市场,我们快科技作为全国第一家收到测试机的媒体,将向大家全方位展示这台迷你主机性能表现。
二、外观:高度26厘米 容积9L
Gaming PC MEK mini主机非常迷你,先来一个主机与iPhone XR的对比图。
MEK mini主机比一般的ITX机箱还要更小,具体尺寸为26x26x13.7cm(深x高x宽),容积为9L,重量4kg,比一台高端游戏本略重,从正面看,只比iphone XR大一些。
侧面看依然整机依然很迷你。
两边的侧盖完全相同,下方是鳃形散热口。
主机正面。
主机的背部,一边是主板的I/O接口,有4个USB 3.0、2个RJ45、一个DC电源插孔以及2个WiFi天线接口。
另外一边是RTX 2070的I/O接口,有2个DP1.4、1个HDMI2.0、一个DVI-D以及一个TYPE-C接口。
顶部的I/O接口有2个3.5mm的音频接口、1个Type-C、一个USB 3.0以及一个3合一读卡器接口。
主机底部也有一个散热进风口,外面的空气从此处进入机箱内部。
美标插头,如果要在中国实用,需要重新购置一条电源线(5块钱)。
台达生产的电源适配器,输入电压范围100V-240V,输出规格为19.5V11.8A,最大输出功率230W。
另外,MEK mini主机标配有2个电源适配器,也就是说一共可以提供460W的功率。
三、拆解:内置涡轮风扇 主机内部散热风道完整
拆开四周的外壳,可以看到顶部有2个80mm风扇负责将机箱内的风扇排出去。
硬盘内存和一些其他配件被安置在主机右侧。
底部有一个80mm风扇负责向机箱内部吹风。
绝大部分配件都在主机的右外侧。
左上有2个SO-DIMM插槽,安装了2条索泰定制DDR4 2666MHz 8GB内存,总容量16GB。
风扇下面有一条256GB的PCIe SSD,搭配联群主控,南亚256MB DDR3缓存。
风扇右边还有一条M.2 2280插槽。
关于这个风扇的作用,它其实只是增加这部分空间的空气流动。
最下边是希捷2.5“ 2TB HDD,转速为5400RPM。
硬盘右边是Killer 1550无线网卡,这是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议的全功能千兆无线网卡,完整支持MU-MIMO、160MHz频道等,5GHz下的最高速率可达1.73Gbps,是普通2x2 AC网卡的2倍。同时,Killer 1550还集成了蓝牙5.0。
主机左侧有一块索泰RTX2070 MINI独立显卡,基础频率1410MHz,加速频率1620MHz,这是标准的非公版频率,略低于公版。
另外这款显卡搭载的是三星GDDR6显存,频率为14000MHz。众所周知,三星的GDDR6显存颗粒拥有极强的超频性能,超频基本盘16000MHz,体质稍好的可以上到17000MHz。
机箱背部可以看到涡轮散热器的出风口。
索泰RTX2070 MINI显卡正面, 9+10cm的大尺寸风扇组合。
卸掉显卡可以看到主板的另一面,涡轮风扇占据了几乎一半的面积。
MEK mini主机不像其他迷你机那样使用PCIe延长线,它是直接将PCIe部分的PCB板采用了90度的弯折设计,在性能上不会有损失。
拆掉散热器,可以看到这一侧的主板主要是CPU供电电路。这也是一块索泰定制的B360主板,采用6相供电设计,因为阉割掉了核显电路的缘故,这6相供电是直接像CPU核心供电,即便试讲处理器升级到i9-9900K也没什么问题。
处理器采用的是Intel i7-8700,基础频率3.2GHz,加速频率4.6GHz,全核运行频率可达4.3GHz。在多数情况下,这颗处理器的多核性能可与i7-8086K持平。
涡轮散热器的正面,这种散热器的好处就是可以直接将CPU的热量从主机的背部吹出去,
散热器底座上安装了大面积的纯铜均热板,导热硅脂含银量较高,而且长年使用也不会因为水分蒸发而干枯。
主板供电电路的MOS、电容以及电感都可以通过导热背胶将热量传递至散热器。
四、常规性能测试:多核性能等同于8086K 磁盘读取速度可达2300MB/s
索泰Gaming PC MEK mini主机配备了Intel Core i7-8700、16GB DDR4 2667MHz内存以及RTX 2070显卡,来看看他们的表现如何。
1、处理器性能测试
CPU-Z
在CPU-Z测试中,i7-8700单线程分数为521,多线程成绩为3755。
wPrime
8700单线程跑32M用掉了30秒,多线程跑1024M用掉了125秒。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,8700单线程分数为198cb,多线程分数为1346cb。
2、磁盘性能测试
索泰Gaming PC MEK mini主机使用的是索泰定制的256GB PCIe SSD+2TD HDD的组合。
在AS SSD Benchmark中,这块256GB的PCIe SSD的总分为3134,顺序读写超过2300MB/s、900MB/s,4K随机读取47MB/s,随机写入123MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1767MB/s和1528MB/s,4K随机读写速度分别为46MB/s和103MB/s,整体表现非常的均衡,读写性能也处于中上等的水准。
3、内存缓存测试
索泰Gaming PC MEK mini主机使用了2条定制的DDR4 2667MHz 8GB内存条,总容量16GB,不过内存时序不太好看,仅为19-19-19-43 CR2。
在实际测试中,高时许并没有带来太多的负面影响,双通道的DDR4 2667MHz 16GB读取速度为38260MB/s、写入38671MB/s、复制速度为35717MB/s。除了复制速度稍低之外,读取和写入的速度都处于正常水准。
五、游戏性能测试:4K游戏帧率与9900K+RTX 2070相差2%
索泰Gaming PC MEK mini主机标配的是一张索泰RTX2070 MINI独立显卡,考虑到单个电源适配器的最大输出功率为230W,两个最大460W的供电输出,因此玩家也可以自行更换更高性能的显卡(挡板需要定制)。
索泰RTX2070 MINI是标准的非公版规格,基础频率1410MHz,加速频率1620MHz,显存频率14000MHz,带宽448GB/s,TDP为175W。
下面选择了几款游戏来测试MEK mini主机的表现,测试分辨率为1920*1080和3840*2160。
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,索泰RTX2070 MINI的图形分数为8660,运行时最高频率为1830MHz,最高温度64度,风扇转速最高仅1732RPM,最大功耗179W。
3DMark Fire Strike Extreme
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,索泰RTX2070 MINI图形分数为10025,运行时最高频率为1875MHz,最高温度仅有63,风扇转速最高1771RPM,最大功耗179W。
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在4K分辨率最高画质下,索泰RTX2070 MINI跑出了67FPS的帧率,而在2K分辨率下的帧率则为113FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。
在4K分辨率下开启最高特效,索泰RTX2070 MINI跑出了36FPS的帧率,介于能玩的边缘,想要流畅运行需要降低部分特效;而在2560*1440分辨率下,游戏的帧率则猛增到了65FPS,运行十分流畅。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在4K分辨下,索泰RTX2070 MINI跑出了59FPS的平均帧率,运行十分流畅。
下表将所测得的成绩汇总如下:
在1080分辨率下,大部分游戏的帧率受制于处理器性能,因此超频到5GHz的9900K搭配公版RTX 2070时整体要比索泰Gaming PC MEK mini主机的8700+索泰RTX 2070 mini要强4%左右。
在4K分辨率时,瓶颈会转到显卡这边,索泰RTX 2070 mini的频率要稍低于公版,整体性能差距在2%左右。
六、功耗与温度测试:待机仅26瓦 双烤处理器显卡均在70度以下
索泰Gaming PC MEK mini主机虽然体积小巧,但是内部有完整的风管道,底部单风扇进风,顶部三风扇出风,处理器与显卡处于单独的腔室,发热互不干扰,再加上处理器使用了涡轮风扇,热量直接排除主机之外。因此,MEK mini主机即便有选用了高端配件,理论上发热依然在可控范围之内。
在功耗方面,由于索泰Gaming PC MEK mini主机采用的是DC直流电源,其转换效率远远市面上的80PLUS金牌ATX电源,其功耗表现也值得期待。
1、温度测试
我们用FurMark将处理器与GPU同时满载,来看看MEK mini主机的温度表现。
经过了十分钟的烤机测试,最终GPU的温度稳定在66度,而CPU的温度则在66~68度之间。
烤机时GPU功耗为163W,i7-8700的功耗则为69W,二者相加刚好达到了电源适配器的最大输出功率。
2、功耗测试
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
在空载时,索泰Gaming PC MEK mini主机的功耗只有38W。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,将处理器满载,整机的功耗则为106W。
在使用Furmark将GPU满载时,整机功耗为203W。
在将GPU和CPU同时满载后,整个平台的功耗则达到了253W。
七、总结:全能小钢炮
主机小型化是未来PC发展的必然趋势,而索泰Gaming PC MEK mini主机则是在兼顾了性能与散热的前提下,将整机容积做了最大程度的压缩,堪称是目前性能最强的迷你主机。
索泰Gaming PC MEK mini主机9.1L的体积与4kg的重量仅比高性能的游戏本稍重,除此之外,其他方面远远强于后者。
相同性能的游戏本售价至少2万元以上,而MEK mini主机的售价则在万元左右。在性能方面,搭载了RTX 2070独立显卡的MEK mini主机在4K分辨率最高画质下,主流单机大作都能达到40FPS左右的帧率,而在2K分辨率下,则能保持在60FPS+的帧率;在1080P分辨下,大多数游戏的帧率可以达到100FPS,像《绝地求生》更是达到了147FPS。
拥有良好MEK mini主机的散热性能不弱于大型台式机,这一点更是秒杀游戏本。在我们的测试中,MEK mini主机的处理器和显卡的温度的满载温度都能控制在70度以下,而游戏本,若要求CPU和显卡不降频,双烤的温度能够轻易超过90度。
在噪音方面,索泰Gaming PC MEK mini主机由于采用的是DC直流电源,电源完全0噪音,GPU的在满载时的转速为在1700RPM以内,产生的噪音也在合理范围之内。可能给处理器散热的涡轮风扇在满载时会有一些噪音,但是和游戏本的满载噪音相比,完全不值一提。
就配置来说,并非所有的玩家都有2~3万的预算来购买9900K+RTX 2080 Ti这样的配置,MEK mini主机的i7-8700+RTX 2070的配置可以满足绝大多数玩家对于性能的需求,而且售价也在可以接受的范围之内。不过如果你有更高的性能需求,同样也可以自行升级CPU和显卡,只要将总TDP控制在460W之内就行了。
总体说来,索泰Gaming PC MEK mini主机是一台非常用心设计的迷你主机,体积重量堪比游戏本,而性能和散热堪比大型台式,另外由于DC电源的使用,其功耗也远远低于同样配置的台式机,但是价格并不会贵多少,对于喜欢高性能,迷你机的玩家来说,又多出一个非常不错的选择。
主机
1022浏览量
35486 -
索泰
53浏览量
9796
高性能计算,名副其实的“算力皇冠”
新加坡共享主机怎么设置ip
用于光学测量的菲索干涉仪
德承工控DV-1100:短小精干的小钢炮,边缘运算的新王者!
性能小钢炮OPPO K12 Plus搭载第三代骁龙7,带来同档最强游戏体验
PerfXCloud 重大更新 端侧多模态模型 MiniCPM-Llama3-V 2.5 闪亮上架
贝索斯再次问鼎全球首富
花200多元,手搓迷你主机
